- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- VCDS findet bns 5.0 nicht
Ich bin vcds neuling. ich wollte nur an meinem bns 5.0 den aux anschluss freischalten.
leider bekomme ich weder unter addresse 37 und 56 kontakt.
Radio sollte das orginalle sein, also würde ich klemmfehler ausschließen.
Meine Frage benutzen die Steuergeräte untereinander den selben BUS wie das VCDS, weil das BNS 5.0 funktioniert einwandfrei, also Multifunktionlenkrad und FIS?
Och, damit haste die Spannung rausgenommen
26 Antworten
Welche Version hast du denn? Update gemacht?
Ist das vcds Original?
Ich dachte es mir..sorry
Ich denke das Thema kann man schließen
Vcds ist Orginal
15.07.1 müsste es sein
Benutze ein rosstech hex can USB Interface
Und die neue version ist doch 15.7.3?
Also im Moment ist die neuste Version die 15.7.4,was aber hier keine Rolle beim auslesen spielt.
Wichtig ist das du Dual K Line + Can im Diagnosekabel hast
Hab extra nochmal nachgesehen, hab Dual k line und can
Ich hab noch kein Update gemacht, weil die version zuverlässig lief.
Ich wollte Abend mal die Pins von k-Leitung, l-Leitung und can überprüfen.
Ja das kenne ich gerade von meinem Rns e .Durch die Nachrüstung von Yatour Yt 06 mußte ich den Orginal Audi 12 Pin Stecker aus dem Wechslereingang rausziehen.Dadurch fehlen jetzt dem Rns e die Can high und Can low Signale, sowie die Masse von der Diebstahlwarnanlage.Bin gerade mit dem Verkäufer in Kontakt ,und er tauscht mir dieses Gerät für ein Anycar ein .Nach dem umpinnen sollte das Navi und Alarmanlage wieder über VCDS erreichbar sein.
Und wenn das pin kontrollieren nicht hilft
Dann Klemme 30 reset
Wie mich das nervt
Heute ist mir noch aufgefallen als ich die Gateway verbauliste checken wollte
Das Steuergerät 19 das diagnoseinterface nicht erreichbar ist und auch bei Autoscan gefunden wird.
Ist mein gateway defekt?
Nein ,das kann ich bei mir auch nicht auslesen weil es nicht verbaut ist !
