- Golf
- Golf 6
- Vcds Golf 6 Hilfe !! Xenon bcm
Hallo Leute.
Entschuldigt bitte, wenn ich ein doppelten Thread eröffnet habe, aber ich brauche Hilfe !!!
Habe heute bei mir das BCM getauscht und Xenon nachgerüstet !
Xenon funktioniert alles ! außer das Tagfahrlicht !
Leider lässt sich mein Auto nicht mehr Starten Etc.
MOTOR GEHT an und schlafet sich wieder aus
In der MFA kommen 2 Fehler
Brake failure Service<!
AFS failure ! da notch nicht codiert.
Ich hoffe jemand von euch hat eine passende Idee.
Hier der Autoscan !!!
Samstag,12,Mai,2012,23:01:38:22211
VCDS Version: MFT 11.11.3
Datenstand: 20120406
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 10 14 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62
72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ9W509886
01-Motorelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
02-Getriebe -- Status: nicht erreichbar 1100
03-Bremsenelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
04-Lenkwinkelsensor -- Status: nicht erreichbar 1100
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: nicht erreichbar 1100
14-Radd‰mpfung -- Status: nicht erreichbar 1100
15-Airbag -- Status: nicht erreichbar 1100
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: nicht erreichbar 1100
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: nicht angemeldet 0011
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-T¸relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-T¸relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik
nicht erreichbar
Adresse 02: Getriebe
nicht erreichbar
Adresse 03: Bremsenelektronik
nicht erreichbar
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: MFT\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 AK HW: 5K0 907 044 AK
Bauteil: Climatronic 130 0305
Revision: 00002001
Codierung: 0000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 74E24FBCDFA00E9
2 Fehlercodes gefunden:
13701376 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 3
Verlernz‰hler: 227
Kilometerstand: 45769 km
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:53:36
13701392 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 3
Verlernz‰hler: 227
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:53:36
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: MFT\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 087 D HW: 5K0 937 087 D
Bauteil: BCM PQ35 H 011 1029
Revision: BE011001
Codierung: 48180A3F9825F3C040080080540089EC45550488636D8D20E48008040000
Betriebsnr.: WSC 01439 666 39684
VCID: 3666B5B4815C5C9
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: MFT\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 03020 21 0501
Codierung: 009795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: MFT\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 200209 05 54 0402
Codierung: 0330AD
Subsystem 3 - Teilenummer: 1K8 951 171
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104
Codierung: 000000
Subsystem 4 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HO H08 9001
Codierung: 000000
27 Fehlercodes gefunden:
00059 - Klemme 30 f¸r Innenbeleuchtung
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 12
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:46:50
Freeze Frame:
Kl.15 AUS
Spannung: 11.75 V
aus
ein
aus
aus
aus
00061 - Fu?raumleuchten
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:18:13
Freeze Frame:
Kl.15 AUS
Spannung: 11.75 V
aus
ein
aus
aus
aus
00153 - Scheibenwischermotor Fahrerseite (V216)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 12
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Kl.15 AUS
Spannung: 11.70 V
aus
aus
aus
aus
aus
00185 - Ansteuerung Relais f¸r Spannungsversorgung Klemme 15
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 12
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Kl.15 AUS
Spannung: 11.75 V
aus
aus
aus
aus
aus
00526 - Bremslichtschalter-F
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 6
Verlernz‰hler: 12
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:32:34
Freeze Frame:
Kl.15 EIN
Spannung: 9.60 V
aus
ein
ein
aus
ein
00778 - Geber f¸r Lenkwinkel (G85)
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:18:10
Freeze Frame:
Kl.15 AUS
Spannung: 11.70 V
aus
ein
aus
aus
aus
00834 - Signal f¸r Ansteuerung beheizbare Heckscheibe
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 3
Verlernz‰hler: 12
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:46:50
Freeze Frame:
Kl.15 AUS
Spannung: 11.75 V
aus
ein
aus
aus
aus
00924 - Relais f¸r Scheinwerferreinigungsanlage (J39)
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 3
Verlernz‰hler: 12
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:46:50
Freeze Frame:
Kl.15 AUS
Spannung: 11.75 V
aus
ein
aus
aus
aus
00927 - Klemme 30 rechts
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 12
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Kl.15 AUS
Spannung: 11.70 V
aus
aus
aus
aus
aus
01134 - Alarmhorn (H12)
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 12
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Kl.15 AUS
Spannung: 11.70 V
aus
aus
aus
aus
aus
01259 - Kraftstoffpumpenrelais (J17)
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 12
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Kl.15 AUS
Spannung: 11.75 V
aus
aus
aus
aus
aus
01299 - Diagnose-Interface f¸r Datenbus (J533)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100101
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 12
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Kl.15 AUS
Spannung: 11.70 V
aus
aus
aus
aus
aus
01309 - Steuerger‰t f¸r Lenkhilfe (J500)
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:19:06
Freeze Frame:
Kl.15 EIN
Spannung: 11.70 V
ein
ein
aus
aus
aus
01314 - Motorsteuerger‰t
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:18:10
Freeze Frame:
Kl.15 AUS
Spannung: 11.70 V
aus
ein
aus
aus
aus
01315 - Getriebesteuerger‰t
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 10
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:18:09
Freeze Frame:
Kl.15 EIN
Spannung: 11.65 V
ein
ein
aus
aus
aus
01316 - Bremsensteuerger‰t
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 6
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:18:09
Freeze Frame:
Kl.15 EIN
Spannung: 11.65 V
ein
ein
aus
aus
aus
01321 - Steuerger‰t f¸r Airbag (J234)
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:18:10
Freeze Frame:
Kl.15 AUS
Spannung: 11.70 V
aus
ein
aus
aus
aus
01336 - Konzern Datenbus Komfort
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 12
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Kl.15 AUS
Spannung: 11.70 V
aus
aus
aus
aus
aus
01504 - Kennzeichenleuchte-X
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 01:04:19
Freeze Frame:
Kl.15 EIN
Spannung: 11.20 V
ein
ein
aus
aus
aus
01520 - Sensor f¸r Regen- und Lichterkennung (G397)
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 12
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Kl.15 AUS
Spannung: 11.70 V
aus
aus
aus
aus
aus
02195 - Regler f¸r Beleuchtung - Schalter und Instrumente (E20)
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 12
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:46:41
Freeze Frame:
Kl.15 AUS
Spannung: 11.70 V
aus
ein
aus
aus
aus
02723 - Ansteuerung Relais f¸r Spannungsversorgung Klemme 50
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 12
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Kl.15 AUS
Spannung: 11.75 V
aus
aus
aus
aus
aus
03156 - Sensor f¸r Diebstahlwarnanlage (G578)
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 12
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Kl.15 AUS
Spannung: 11.70 V
aus
aus
aus
aus
aus
03266 - Ansteuerung Relais f¸r Signalhorn
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 12
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:46:48
Freeze Frame:
Kl.15 AUS
Spannung: 11.75 V
aus
ein
aus
aus
aus
03396 - Versorgungsspannung Kl. 30 f¸r Zentralverriegelung
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 12
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:46:48
Freeze Frame:
Kl.15 AUS
Spannung: 11.75 V
aus
ein
aus
aus
aus
02896 - Ansteuerung f¸r LED-Modul links f¸r Tagfahrlicht und Standlicht
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 01:04:20
Freeze Frame:
Kl.15 EIN
Spannung: 11.20 V
ein
ein
aus
aus
aus
02898 - Ansteuerung f¸r LED-Modul rechts f¸r Tagfahrlicht und Standlicht
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 01:04:20
Freeze Frame:
Kl.15 EIN
Spannung: 11.20 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2
nicht erreichbar
Adresse 14: Radd‰mpfung
nicht erreichbar
Adresse 15: Airbag
nicht erreichbar
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD
Bauteil: J0527 055 0111
Codierung: 0001832
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 76E675B401DC1C9
Subsystem 1 - Teilenummer: 5K0 959 542 Labeldatei: 3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H05 0009
Codierung: 00000131
1 Fehler gefunden:
00002 - Getriebesteuerger‰t
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: MFT\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5K6 920 870 B HW: 5K6 920 870 B
Bauteil: KOMBI H04 0205
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 170F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 326E89A46534409
6 Fehlercodes gefunden:
12648448 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 4
Verlernz‰hler: 227
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:53:36
12648704 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 4
Verlernz‰hler: 227
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:53:36
12656896 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 4
Verlernz‰hler: 227
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:53:36
12669184 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 4
Verlernz‰hler: 227
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:53:36
13638912 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 4
Verlernz‰hler: 227
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:53:36
12671232 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 4
Verlernz‰hler: 227
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:53:36
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Seriennummer: 110209F1000731
Codierung: EDA87F06400602000002
VCID: 3778B8B04656A51
10 Fehlercodes gefunden:
01312 - Datenbus Antrieb
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 5
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:53:37
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:53:59
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:53:59
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:53:59
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:53:59
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:53:59
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:53:59
01044 - Steuerger‰t falsch codiert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 3
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:53:37
00471 - Steuerger‰t f¸r EGD elektronisch geregelte D‰mpfung (J250)
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:53:59
03075 - Steuerger‰t f¸r Parklenkassistent (J791)
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:53:59
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: 5K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO H04 0205
Seriennummer:
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: MFT\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H11 2660
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7J4049063
Codierung: 040004420400009000
Betriebsnr.: WSC 45195 124 05563
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2E569DD4790C649
00871 - Tieftonlautsprecher vorn rechts (R23)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 5
Verlernz‰hler: 227
Kilometerstand: 45768 km
Zeitangabe: 0
00870 - Tieftonlautsprecher vorn links (R21)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 5
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
00874 - Hochtonlautsprecher vorn links (R20)
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 4
Verlernz‰hler: 12
Zeitangabe: 0
00875 - Hochtonlautsprecher vorn rechts (R22)
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 4
Verlernz‰hler: 12
Zeitangabe: 0
01327 - Steuerger‰t f¸r Einparkhilfe (J446)
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:53:40
00001 - Bremsensteuerger‰t
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:53:40
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer Labeldatei: MFT\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AG HW: 1K0 959 701 AG
Bauteil: Tuer-SG 008 2041
Codierung: 0004278
VCID: 73E04CA012AE091
1 Fehler gefunden:
00131 - T¸rau?engriffbeleuchtung/Spiegelleuchte Fahrerseite
Adresse 44: Lenkhilfe
nicht erreichbar
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AN HW: 1K0 959 702 AN
Codierung: 0004534
VCID: 7BF064803AFE411
1 Fehler gefunden:
00132 - T¸rau?engriffbeleuchtung/Spiegelleuchte Beifahrerseite
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: MFT\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 8388607
VCID: 34628FBC57204E9
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0005
Codierung: 00000022
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0005
Codierung: 00000022
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 0
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Spannung: 11.50 V
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
ABS 0
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 0
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Spannung: 11.50 V
ABS 0
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 0
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Spannung: 11.50 V
ABS 0
01042 - Steuerger‰t nicht codiert
000 - - - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 0
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ung¸ltig
ung¸ltig
ung¸ltig
02656 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667) nicht codiert
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 0
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ung¸ltig
ung¸ltig
ung¸ltig
02657 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668) nicht codiert
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 0
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ung¸ltig
ung¸ltig
ung¸ltig
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 0
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ung¸ltig
ung¸ltig
ung¸ltig
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: MFT\1T0-035-680.clb
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 5
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 5
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 4
Verlernz‰hler: 12
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 4
Verlernz‰hler: 12
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:53:40
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 00:53:40
03138 - Eingang AUX IN
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.01
Zeit: 01:07:38
Adresse 62: T¸relektr. hi. li. Labeldatei: MFT\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AL HW: 1K0 959 703 AL
Bauteil: Tuer-SG 007 2009
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01357 011 1012552
VCID: 7AFE618435C4789
Adresse 72: T¸relektr. hi. re. Labeldatei: MFT\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AL HW: 1K0 959 704 AL
Codierung: 0000144
Adresse 77: Telefon Labeldatei: MFT\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 730 A HW: 5N0 035 730 A
Bauteil: J412 4100
Revision: 00015000 Seriennummer: 0000B7A050001
Codierung: 0028145
VCID: 264665F491FC2C9
Ende --------------------------------------------------------------------
Sag doch gleich dass du ein Troll bist
Man, man, man, und ich dachte noch soviel Dummheit gibt es wirklich
[für Außenstehende, die was lernen wollen: in der Konstellation läuft der Motor nicht, weil dazu das im Kombiinstrument integrierte WFS-Steuergerät mit dem Motorsteuergerät kommunizieren müsste, um - bei Verwendung eines angelernten Schlüssels - die Startfreigabe zu erteilen; Anspringen tut der Motor bei WFS-Problemen immer kurz, damit man wenn der Motor überhaupt nicht anspringt nicht auch noch die WFS in Verdacht haben muss, sondern gleich nach den Klassikern suchen kann (Sprit, Zündung, Luft usw.); dass Xenon funktioniert oder nicht hat darauf augenscheinlich keinen Einfluss, zumal auch nur das Licht an sich funktionieren kann, nicht aber ALWR oder Kurvenlicht]
16 Antworten
Nun, da wesentliche Dinge wie das Motorsteuergerät nicht erreichbar sind würde ich erst mal an der Stelle ansetzen. Vermutlich ist da beim Anschluss des AFS-Steuergeräts an den Antriebs-CAN etwas schiefgegangen.
Allerdings bin ich zugegebenermaßen doch etwas verwundert, dass du so eine Aktion durchziehst, wenn du solche offensichtlichen Fehler nicht ohne Nachfrage in Foren diagnostizieren kannst. VCDS ist ja schön und gut, aber einen Hauch von Ahnung sollte man m.E. schon haben, bevor man selbst an der Fahrzeugelektrik arbeitet - nicht weil ich dir irgendwie schlechtes will, aber weil eben doch mal ein Schaden entstehen kann, der größer ist als die Sache wert ist.
Zurück zum Thema: setz bitte mal den Antriebs-CAN instand, lösche alle Fehler und poste nochmal einen Scan.
vg, Johannes
Xenon funktioniert doch? So wie es auch soll.
Wie soll ich das can denn instandsetzen es ist ja nichts kaputt
Vi sagte mir, dass es ein Master Slave Modus sein kann
Oder Diebstahlsicherung.
Wenn es funktioniert, dann ists doch perfekt!... Dann brauchste ja nichts mehr reparieren...
jaja... ein SG selber tauschen... o.O die Örtlichkeiten mit diesem großen VW-Symbol vorn dran gibts nicht umsonst... aber egal...
Ich vermute ebenfalls, dass beim CAN irgendetwas schief gelaufen ist und noch einige Sachen codiert werden müssen... Aber ob du da jetzt mit deinem VCDS noch soweit kommst... kA...
Schlüssel ist codiert nur zur Info bzw kann ich mit ihm aufschließen und zuschließen
Hier Schein wohl ein Fachmann zu reden weih uns ein in deine sowohl gewählte Intelligenz hübscher...
Troll
Du bist einfach unglaublich. Die Funkfernbedienung des Schlüssels zum Auf- und Zusperren läuft über das BCM und hat nichts (ich wiederhole: nichts) mit der Funktion zum Starten zu tun. Dafür ist ein Transponder im Schlüssel, der - wenn der Schlüssel im Zündschloss steckt - von einer Lesespule ausgelesen wird. Das WFS-Steuergerät entscheidet dann, ob der Schlüssel "passt" oder nicht. Das ist noch lange nicht der Fall, wenn man damit aufsperren kann (dazu muss er nur im BCM angelernt sein).
Allerdings gibt es keinen Grund dafür, dass der Schlüssel nicht gehen sollte (sonst bekämst du vermutlich auch einen Fehler angezeigt), an dem Part hast du ja nichts gemacht. Nur den Antriebs-CAN hast du lahmgelegt.
Aber ist doch egal, wie flashmaster schon schrieb besteht kein Anlass zur Reparatur wenn alles zu deiner Zufriedenheit funktioniert. Nur wenn du das Fahrzeug zur nächsten HU schleppst wirst du ein Problem bekommen
vg, Johannes
Was ist den los mit euch?
Könnt ihr uns erklären wie wir das Problem vielleicht beseitigen können ohne das hier jeder jeden voll quatscht ?
Bitte!
Könnt ihr uns erklären wie wir das Problem vielleicht beseitigen können ohne das hier jeder jeden voll quatscht ? Bitte!
Wer ist "ihr"? Les doch bitte meine erste Antwort drin, da steht ein konkreter Lösungsansatz drin - wenn ihr das gemacht habt (könnte auch ohne Ergebnis sein, was ich zwar nicht glaube aber bei Ferndiagnosen immer möglich ist) und einen neuen Scan gemacht habt kann man "euch" vielleicht weiterhelfen. So wie dein Kollege (?) hier auftritt wird sicher niemand weiterhelfen können...
Wenn ihr das nicht hinbekommt (die Verkabelung laut Stromlaufplänen durchzumessen und die Messwertblöcke des Gateways auszuwerten) werdet ihr euch kompetente Hilfe holen müssen...
Also folgender stand,
Motor läuft wieder!
Schlüssel lassen sich nicht codieren aufs neue Steuergerät, VW sagt muss man zum Händler fahren?
Problematik nun ist das das TFL nur an ist wenn es auf "0" steht, auf Auto leuchtet Xenon nur wie bei Abblendlicht auf der linken Seite vom Fahrersitz aus!
Bei Abblendlicht leuchtet nur aus Fahrerseite links das Xenon
Auto Scan kann ich nicht hochladen übers iPhone :/
Und Sorry für das Benehmen -.-
Was verstehst du unter "Schlüssel codieren fürs Steuergerät"? Wenn es um die Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung geht, so lässt sich das über die Anpassungskanäle des BCMs lösen (ist in VCDS dokumentiert).
Zum Starten des Motors kann in der Tat nur der per Online-Verbindung nach WOB die Schlüssel anlernen - aber solange ihr weder Motortsteuergerät noch Tacho noch Schlüssel getauscht habt dürfte das nicht nötig sein.
Für den Rest bräuchten wir wohl mal den Auto-Scan, das mit dem TFL ist vermutlich eine Frage von Byte 18 des BCMs, da kenn ich mich nicht aus; aber irgendwo gibt es eine gute Liste mit den Werten für alle Konstellationen -> such mal den User mika85, der hat einen Link in seiner Signatur.
vg, Johannes
vg, Johannes
Also die Funkfernbedienung geht nur die Funksachen wie öffnen gehen nicht. Motor geht ja auch wieder an genauso wie alle Steuergeräte wieder ansprechbar sind.
Codierungsliste haben wir benutzt
Hab die Vermutung das es sich um eine andere Frequenz handelt beim bcm
Was meinst du konkret mit "Also die Funkfernbedienung geht nur die Funksachen wie öffnen gehen nicht."? Mehr wie öffnen und schließen geht ja (beim Golf) sowieso nicht per Funk
Die Frequenz müsste für Europa passen - aufgrund der Teilenummer des BCMs gehe ich davon aus, dass es sich um einen Golf Variant handelt, da weicht die Codierung für das TFL glaube ich vom normalen Golf ab; zumindest hatte schon mal jemand ein Problem damit.
vg, Johannes
Okay muss ich mal mit dem Notebook Zuhause schauen
Vielen dank erstmal
Schönes restwochenende
SO hier der Aktuelle Autoscan...
Codierung des Steuergeräts 09 könnte anders sein da wir ein wenig hin und her Probiert haben.
