  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. VCDS Hilfe bei Diagnose VW Golf 7 BJ 2015 / 2.0 TDI Warum zeigt VCDS die Werte nicht an?
warum zeigt mir VCDS die Werte nicht an?
Siehe auch Foto...
IDE04508-IDE02955 / Hydraulischer Bremskraftverstärker-Systemstatus / Systembedingt nicht verfügbar
IDE04508-IDE04442 / Hydraulischer Bremskraftverstärker-Unterdruckgeber / Fehler
IDE04508-IDE04450 / Hydraulischer Bremskraftverstärker-Bremsdruckgeber / -0.50 bar
IDE04508-MAS03095 / Hydraulischer Bremskraftverstärker-Funktionsstatus / nicht aktiv
IDE04508-MAS04002 / Hydraulischer Bremskraftverstärker-Saugrohrunterdruck / Fehler
Vielleicht kann jemand helfen, Super, vielen Dank.
Grüße Michael
Keine Werte?
18 Antworten
Wahrscheinlich ist das Gerät dafür nicht ausgelegt bei dem Modell die Systeme auszulesen
Wäre vielleicht mal interessant was für eine VCDS Version das ist.
22100 die Aktuellste…
Was möchte man aus den erw. MB denn heraus lesen?
die Version war im Bild oben links etwas schwach zu erkennen sorry.
Es geht darum, soweit möglich das Unterdrucksystem, Bremskraftverstärker, Drücke und Sensoren zu prüfen.
(Fehler) könnte da ja auch heißen, das der Messwert fehlerhaft ist. Das weiß ich wiederum nicht.
Also konkret heißt das, das der Unterdruckgeber einen Fehler hat?
Wenn es eine IDE dazu gibt sollten dort auch Werte kommen, oder? So fit bin ich aber mit VCDS nicht, daher die Frage hier im Forum.
Der Bremsdruckgeber zeigt die Ergebnisse entsprechend an, im Ruhezustand -0.50 bar bei Betätigung bis etwa 120 bar.
Die Unterdruckwerte würde ich an anderer Stelle auch gerne auslesen.
Grüße, Danke, für die Unterstützung.
Michael
Nicht jeder Messwertblock ist bei allen Fahtzeugen angesteuert. MQB ist es auch von der Ausstattung abhängig… Fehler wird auch angezeigt, wenn der Sensor gar nicht verbaut ist in den MWB. Was sagt denn der Fehlerspeicher vom 03er? Am besten nen kompletten Scan aller verbauten Stg, dann sieht man mehr.
@Cupra8 schrieb am 29. November 2022 um 19:12:32 Uhr:
Darum geht es nicht alleine. Mit einer Pro Version z.B. hat man mehr Möglichkeiten und auch Zugriff auf das VCDS Forum (schreiben).
stelle mal den Scan hier ein.
Muss aber dazu sagen das, das Fahrzeug zur Fehlersuche in der Werkstatt war kann durchaus sein, das aufgrund dessen Fehler eingetragen sind.
Der Fehler Positionsgeber, Ladedrucksteller taucht seit Jahren öfters mal auf. VW hat aber keinen Fehler gefunden. Fehler taucht immer nach längerer Standzeit, Neustart und einigen 100m fahren auf.
Dann erscheint auch der Glühwendel im Cockpit. Nach Neustart ist der Fehler dann weg.
Aktuell geht es um die Bremsanlage.
Grüße, Danke
Dienstag,29,November,2022,14:04:32:31764
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows
VCDS Version: DRV 22.10.0.1 HEX-V2 CB: 0.xxx
Datenstand: 20221111 DS344.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVW KFZ-Kennzeichen: xxx
Kilometerstand: 210489km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: AU-VW37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 55 5F 69
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVW Kilometerstand: 210489km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anh‰nger -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRLB) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 AS HW: 04L 907 309 A
Bauteil: R4 2,0L EDC H22 8133
Revision: 81H22--- CVN: BE81AB20
Codierung: 11190032033405082000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00072
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906021AS 002009
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021AE_002.rod
VCID: 76B41FBB6840FCFBC1E-8022
VINID: 9E69EAAAA465A9680524524618C8E9D92A
3 Fehlercodes gefunden:
7934 - Positionsgeber f¸r Ladedrucksteller
P2563 00 [096] - unplausibles Signal
Sporadisch - unbest‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 8
Kilometerstand: 207649 km
Datum: 2022.09.17
Zeit: 11:44:27
Motordrehzahl: 806.50 /min
Normierter Lastwert: 26.3 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
K¸hlmitteltemperatur: 41 ?C
Ansauglufttemperatur: 27 ?C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 14.720 V
Verlernz‰hler nach OBD: 37
Turbinensteller 1 Bank 1: Lager¸ckm. - Sollwert: 100.00 %
Turbinensteller 1 Bank 1: Lager¸ckm. - Istwert: 64.20 %
Turbinensteller 1 Bank 1: Lager¸ckm. - Offset geschlossen: -5.35 %
Turbinensteller 1 Bank 1: ‹berwachung - Status-Bits 0-7: 0
Turbinensteller 1 Bank 1: ‹berwachung - Status-Bits 0-7: 55
Turbinensteller 1 Bank 1: ‹berwachung - Status-Bits 0-7: 8
Turbinensteller 1 Bank 1: ‹berwachung - Status-Bits 0-7: 14
Turbinensteller 1 Bank 1: Lager¸ckm. - Rohspg.: 2192.6 mV
Gaspedalweg: Rohwert: 0.00 %
9126 - Verstelleinheit f¸r Abgasturbolader 1
P00AF 00 [096] - Klemmt
Sporadisch - unbest‰tigt - gepr¸ft seit letzter Löschung
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Kilometerstand: 210080 km
Datum: 2022.11.04
Zeit: 14:09:40
Motordrehzahl: 1654.00 /min
Normierter Lastwert: 89.8 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 28 km/h
K¸hlmitteltemperatur: 20 ?C
Ansauglufttemperatur: 13 ?C
Spannung Klemme 30: 14.640 V
Verlernz‰hler nach OBD: 24
Turbinensteller 1 Bank 1: Lager¸ckm. - Sollwert: 0.00 %
Turbinensteller 1 Bank 1: Lager¸ckm. - Istwert: 53.63 %
Turbinensteller 1 Bank 1: Lager¸ckm. - Offset geschlossen: -27.17 %
Turbinensteller 1 Bank 1: Lager¸ckm. - Rohspg.: 3324.6 mV
Gaspedalweg: Rohwert: 43.57 %
9127 - Verstelleinheit f¸r Abgasturbolader 1
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Kilometerstand: 210409 km
Datum: 2022.11.14
Zeit: 10:55:52
Motordrehzahl: 1742.50 /min
Normierter Lastwert: 77.3 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 15 km/h
K¸hlmitteltemperatur: 21 ?C
Ansauglufttemperatur: 10 ?C
Spannung Klemme 30: 14.780 V
Turbinensteller 1 Bank 1: Lager¸ckm. - Sollwert: 98.30 %
Turbinensteller 1 Bank 1: Lager¸ckm. - Istwert: 26.71 %
Turbinensteller 1 Bank 1: Lager¸ckm. - Offset geschlossen: -0.21 %
Turbinensteller 1 Bank 1: ‹berwachung - Status-Bits 0-7: 12
Turbinensteller 1 Bank 1: Lager¸ckm. - Rohspg.: 3322.4 mV
Gaspedalweg: Rohwert: 38.27 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 379 AF HW: 3Q0 907 379 F
Bauteil: ESC H42 0625
Revision: 00000000 Seriennummer: 60285000001836
Codierung: 04FA62A1242909710780060641C92920462490E0608294F31060507AC002
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod
VCID: 7EA4079B4070B4BB99E-802A
1 Fehler gefunden:
16401 - Reifendruckwarnung
C102D 00 [008] - -
Sporadisch - best‰tigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 174
Kilometerstand: 204073 km
Datum: 2022.06.26
Zeit: 09:14:45
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 BD HW: 5G0 907 044 BD
Bauteil: Climatronic H03 1001
Revision: 00001K08
Codierung: 02020124202100011005000000101000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00067
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
VCID: 6A8C3BCB2CF8281B556-803E
Steuerger‰t f¸r Frischluftgebl‰se (vorn):
Geber f¸r K‰ltemitteldruck/K‰ltemitteltemperatur:
Sensor f¸r Luftg¸te:
1 Fehler gefunden:
1048835 - Funktionseinschr‰nkung durch Motorsteuerger‰t
P1719 00 [008] - -
[PTC-Reduzierung durch MSG]
Sporadisch - best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 8
Verlernz‰hler: 195
Kilometerstand: 210020 km
Datum: 2022.11.01
Zeit: 04:19:50
Spannung Klemme 30: 13.6 V
Luftzusatzheizung: stufig-Freigabe f¸r Zuheizbetrieb: Freigabe Stufe 3
Luftzusatzheizung: stufig-Istwert: 1
Luftzusatzheizung: stufig-Sollwert: 3
Luftzusatzheizung: stufig-Sollwert der Regelung: 3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 AE HW: 5Q0 937 086 AE
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0145
Revision: -------- Seriennummer: 86581401152000
Codierung: 00560A46C24122FB4BE44000001C07281000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 014004
ROD: EV_BCMBOSCH_014.rod
VCID: 7DA600974D76AFA3804-8028
Steuerger‰t f¸r Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 150107 043 0551
Seriennummer: 150114033835
Codierung: 0E4DDD
Sensor f¸r Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer: S5Y15M01D29H10M50S01
Codierung: 00A8DD
Steuerger‰t f¸r Schiebedach:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5G0 959 591 A HW: 8V3 959 591 A
Bauteil: J245 PS22.409 H02 0003
Seriennummer: 0000FST00030EEV00000
Codierung: 191800
Steuerger‰t f¸r Dachrollo:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5G0 959 591 A HW: 8V3 959 591 A
Bauteil: J394 PS22.409 H02 0003
Seriennummer: 0000FST00030E4L00000
Codierung: 191800
Geber f¸r Luftfeuchtigkeit: innen:
1 Fehler gefunden:
131586 - Funktionseinschr‰nkung
U1400 00 [008] - durch Unterspannung
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 193
Kilometerstand: 210414 km
Datum: 2022.11.21
Zeit: 12:51:08
Status Klemme 15: ein
Status Klemme 50: aus
CAN-Bus_aktiv: ein
Status Bremslichtschalter (HW): ein
Status Bremslichtschalter (CAN): ein
aus: bet‰tigt
Standlicht: nicht bet‰tigt
Automatische Fahrlichtsteuerung: nicht bet‰tigt
Abblendlicht: nicht bet‰tigt
Parklicht links: nicht bet‰tigt
Parklicht rechts: nicht bet‰tigt
last_wakeup: g¸ltiges Funktelegramm
Spannung: 11.0 V
Au?entemperatur: 8.0 ?C
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 298 F HW: 5Q0 919 298
Bauteil: PARKHILFE PLA H12 0047
Revision: -------- Seriennummer: 39411501302602
Codierung: 0031061141
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 003019
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_003.rod
VCID: 42DCB36B7408105BBD6-8016
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 5Q0-907-572-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 572 D HW: 5Q0 907 572 D
Bauteil: ACC Bosch MQB H05 0304
Seriennummer: 03011503211805
Codierung: 00000B00FE0739
Betriebsnr.: WSC 26297 004 104857
ASAM Datensatz: EV_ACCMRRBoschVW372 001015
ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_VW26.rod
VCID: 3828D18322D44A8B132-806C
1 Fehler gefunden:
0077 - Funktionseinschr‰nkung
[FAULT_VMON_VZ_LOW]
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 3
Verlernz‰hler: 194
Kilometerstand: 210257 km
Datum: 2022.11.13
Zeit: 09:16:06
Steuerger‰tetemperatur: 5 ?C
Spannung Klemme 15: 9.3 V
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 m/s
Beschleunigung: 0.00 m/s?
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 D HW: 5Q0 959 655 D
Bauteil: AirbagVW20 014 0385
Seriennummer: 003F6R0FLTD0
Codierung: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00064
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 41DEBC67710E0B43A4C-8014
Crashsensor f¸r Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 912 14
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35767000000CBC39C214
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor f¸r Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 912 14
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 35867000000C5185121L
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 101 15
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 3516502BF19121A5B1CF
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 101 15
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 3526502BB196FF4500FT
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor f¸r Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 001 15
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 3556502A7188FC0451DO
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 521 K HW: 5Q0 953 569 A
Bauteil: Lenks.Modul 075 0175
Revision: FF032032 Seriennummer: 20150128500837
Codierung: 0400
ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQB 001015
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
VCID: 3A2CCB8B1CD8589BE56-806E
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 5G1 920 751 HW: 5G1 920 751
Bauteil: KOMBI 304 4270
Codierung: 07A411002B90000800886A011400000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009037
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 659648F7C5E60763784-8030
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 M
Bauteil: GW MQB High 212 2203
Revision: -------- Seriennummer: 25011510800785
Codierung: 030100040F087300EF00024A080F00010001050000000000000000000000
GVL: 01543C0000000000C00C90000000480000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewConti 011020
ROD: EV_GatewConti_011.rod
VCID: 72BC23AB0428E0DBED6-8026
Generator:
Steuerger‰t f¸r Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 J HW: 5G0 959 442 J Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H16 0038
Seriennummer: 36150000036180035027
Codierung: 28FFFF
Steuerger‰t f¸r Batterie¸berwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G
Bauteil: J367-BDMHella H04 8050
Seriennummer: 6247345303
1 Fehler gefunden:
8526355 - Spannungsabfall ¸ber Generatorleitung zu gro?
P30DE 00 [008] - -
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 15
Verlernz‰hler: 196
Kilometerstand: 210445 km
Datum: 2022.11.24
Zeit: 00:13:01
Versorgungsspannung Klemme 30: 13.9 V
Klemme 15: ein
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 593 C HW: 5Q4 959 593 B
Bauteil: TSG FS 009 0015
Seriennummer: 0000134031126
Codierung: 003B0320D000020000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 45D6A87765262763984-8010
T¸rsteuerger‰t Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 A HW: 5Q4 959 811 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG DRV 007 0002
Seriennummer: 00000000000007787376
Codierung: 010000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 R HW: 5Q0 909 144 R
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 126 1061
Codierung: 8302
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 012140
ROD: EV_SteerAssisMQB_012_VW37.rod
VCID: 43D2B66F6B121953B60-8016
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 592 C HW: 5Q4 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 009 0015
Seriennummer: 0000134090386
Codierung: 003B0120DE00020000801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 44D0B5736E1C1E6B8FA-8010
T¸rsteuerger‰t Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 A HW: 5Q4 959 812 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG PSG 007 0002
Seriennummer: 00000000000007725314
Codierung: 090000
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| DRV\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 D HW: 7P6 907 357 A
Bauteil: AFS-ECU H07 0090
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 069A00000B000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
VCID: 40D8B9637A04024BAB2-8014
Leistungsmodul f¸r Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 E HW: 3D0 941 329 E Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H01 0002
Codierung: 2E0000
Leistungsmodul f¸r Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 E HW: 3D0 941 329 E Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H01 0002
Codierung: 2E0000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD1.clb
Teilenummer SW: 5G0 035 846 A HW: 5G0 035 846 A
Bauteil: MU-S-N-ER 041 0430
Seriennummer: V1F02801150956
Codierung: 02730201FF00000011110001000800031F0100840100010047
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CPASE 002039
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
VCID: 270A02FFFF6AD5738A8-8072
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 f¸r Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 605 D HW: 5G0 919 605 D
Bauteil: ABT_Std_Nav H60 0030
Seriennummer: VWZ8Z9RS406B54
Datentr‰ger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 919 866 AH HW: -----------
Bauteil: ECE 2018/201 --- 0075
Seriennummer: --------------------
Adresse 69: Anh‰nger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 L HW: 5Q0 907 383 L
Bauteil: Anhaenger H27 0260
Revision: 8C001005 Seriennummer: 0568210499
Codierung: 0100000202000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
Ende--(Dauer: 01:43, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.9V/11.9V. VIgn 11.9V)---
@380 schrieb am 30. November 2022 um 11:40:52 Uhr:
Grüße, Danke
Dann ist das wahrscheinlich ein sporadischer Fehler. Da kann VW nichts finden.
Zum 03er sieht gut aus. Aktuell keine Sorgen machen.
Zum 01er Anlenkgestänge zwischen Unterdruckdose und Versteller am Turbo prüfen auf Leichtgängigkeit. (Darf leicht klappern wenn der Motor läuft.) -Wenn ok dann Unterdruckschlauch an der Dose abdrücken. Ansonsten wie MJ tuning geschrieben hat, ignorieren, kein unbekanntes Problem bei Euro6. Wenn man gaanzviel Lust hat, könnte man mehrere Messfahrten machen und mit VCDS dabei nen Lock erstellen. Kommt meistens leider nicht viel raus, außer der Luftmassenmesser liefert keine korrekten Werte auf Grund Alterung oder Undichtigkeiten im CR-Ansaugtrakt.
Würde aber der Batterie mal Beachtung schenken.
Ansonsten toller Motor und bloß kein OBD Tuning drauf machen, der Alukopf mag die höheren Temparaturen nicht so gern…
@MJ tuning
Es gibt nur VCDSpro, mir ist seit 2011 keine andere Bezeichnung von RossTech bekannt. (VAGcom, VCP und VDSpro mal außen vor als User-Tool) Nachdem es eine DRV Version ist, muss der TE leider auf das m.M. sehr gute PCI Forum und das Wiki verzichten. Außer man schaut sich bei PCI im Shop um…
@MJ tuning schrieb am 30. November 2022 um 04:54:21 Uhr:
Es gibt keine Pro-Version.
@hadez16 schrieb am 3. Dezember 2022 um 12:09:30 Uhr:
......."Die Professional Version eignet sich besonders für Werkstätten und professionelle Anwender, da Sie unbegrenzt viele Fahrzeuge der Marken VW, Audi, Seat, Skoda und Bentley diagnostizieren können.".......
PCI Diagnosetechnik GmbH & Co. KG
