VCDS Öltemp im Fis STG17, Funktion 07, Byte1, Bit3 aktivieren, aber wie?
ich nutze ein offizielles VCDS und habe eine kleine Frage, da die lange Codierung Neuland für mich ist...
Wie wird bei der langen Codierung im Byte1 das Bit3 aktiviert?
Ich habe hier den aktuellen Shot zu meiner Frage angehängt.
Kann mir btte einer erklären, was ich machen muss, damit im Byte1 das Bit3 aktiviert ist?
Ich habe die SuFu und auch Google benutzt... Nichts, was mir geholfen hätte....
Danke für die Mühe und viele Grüße
Wolfgang
ich hätts noch größer und rot geschrieben
37 Antworten
Du wirst noch das MJ haben, wo es leider nicht funktioniert (MJ12)
Japp, ich habe einen aus Anfang 2012..... Und da geht es nicht?
Hi Rodaz,
und ausserdem...... :-)
Schaue bitte mal auf die Uhrzeiten unserer ersten 2 Beiträge in diesem Thread.....
Das könnte Motor-Talk Rekordzeit im Bezug auf Deine Antwortgeschwindigkeit sein.
Absolut genial :-)
du bist im falschen Byte! Du brauchst Byte 1 und nicht 0
Dann einfach im 3. Bit den Haken setzen - fertig
danke für die Info.
Nun frage ich mich gerade, wie ich denn in das Byte1 wechseln kann...
Kann mir das bitte auch noch jemand anhand meiner begefügten Grafik erklären?
Danke für die Geduld und die Mühe.
Mit der Maus in das Feld klicken ;-)
Wenn das so einfach wäre, wäre ich bereits fertig damit :-)
Hast aber Recht. Ich hätte es besser erklären müssen, wo genau das Problem liegt.
Das Feld mit der Bytenummer lässt sich nicht anklicken.
Nur die Felder mit den gelben Werten lassen sich ändern, die grünen nicht.
Falls ich mich zu doof anstelle, habt bitte Nachsicht... Ich bin von einem C4 auf den C7 gewechselt....
Du Klickst erst auf das Feld Byte 01 (rechts neben dem Feld mit der Gelb markierten "13", dann sollte das Feld mit A6 gelb markiert sein.
In Grün steht dann Byte 01, wo in deinem Bild Byte 00 steht.
Dann Häkchen ins Kästchen setzen, wo Bit 3 dran steht.
die Felder in der dritten reihe, als erste steht die gelbe 13 drin, als nächste grüne A6 und da klickst du drauf
sch... da war einer schneller ;-)
Egal, wer schneller war :-)
Danke Euch für diese Info.
Manchmal ist es so nah und doch so fern .......
Da ich das Feld mit dem Byte 0, was ja in grün angezeigt wird, nicht anklicken konnte, habe ich die anderen grünen Felder auch nicht mehr getestet.
Nun ist es sogar mir klar geworden.
Danke Euch für die Infos.
Ich teste jetzt mal, ob meiner die Öltemp. darstellen kann....
Wie soll ich sagen... Rodaz hatte Recht. Meiner kann es einfach nicht.
Ich bekomme die Meldung "Out of Range".
Immerhin habe ich jetzt den Kram mit der Codierung besser verstanden. Es hat sich also dennoch gelohnt, die Frage zu stellen :-)
Danke Euch für die gute Unterstützung und schöne Ostertage.
Wolfgang
frohe Ostern ebenfalls
Nutzt du eine offizielle deutsche Version von VCDS?
Versuch es noch einige Male die Codierung einzugeben, gelegentlich habe ich auch das Problem, dass die Codierung zuerst nicht angenommen wird. Nach einigen Versuchen klappt es dann meist.
In deinem Fall könnte es aber auch tatsächlich am Steuergerät liegen.
