VCDS User gesucht
suche einen VCDS User im Raum Mainz, der mir bei meinem 2005er 3.0 Tdi die grafische Darstellung im MMI frei schaltet...wenn möglich.
Danke für die Unterstützung
berlin hellersdorf kann ich dir anbieten.
32 Antworten
Köln / lohmar ist vermutlich zu weit... ?
Was meinst Du mit grafischer Darstellung ???
Du kannst Dich gerne meiner Signatur bedienen und wenn Du nicht weiter kommst, bin
ich am Samstag in Frankfurt.
Na grafische Darstellung soll heißen das es im Moment nur piep piep macht und es keine Anzeige im Display gibt. Dies würde ich gerne ändern wenn möglich. Ich habe gelesen das man es freischalten lassen kann!
Köln ist etwas zu weit aber vielen Dank!!!!
Du meinst APS+ bzw. Grafische Darstellung des Autos beim parken.
Deiner ist 2005, das STG wird es nicht unterstützen ABER Du kannst
mit wenigen Handgriffen das STG gegen ein neueres tauschen und dann
entsprechend grafische Darstellung codieren.
KLICK MICH
hast du pdv vor oder vorn+hinten
Beim zu teuer......Du kannst eins in der Bucht suchen.... oder wahlweise auf dem Marktplatz
hier im MT.
Du brauchst auf jeden Fall 4 Sensoren STG mit der Endung D oder F, es sei den Du möchtest vorn
Nachrüsten, dann eins mit 8 Sensoren.
Na dann mach ich mich mal auf die Suche nach einen 4er Steuergerät mit der entsprechenden Endung. Wo sitzt das Steuergerät denn?
hab das passende da.(das kann die anzeige )mit pdc hinten
kann es auch codieren.
aber damit es geht muss auch der MMI stand passen.(MMI UPDATE )
danch wird es gehen.
soweit bis du ja net von mir.
kann dir auch eniges andere gleich mitmachen.
kann das update machen.ohne audi händler.
welche version sieht du so
http://a6-wiki.de/index.php/MMI_Update_2120#Methode_1:
mindestens 3460 oder höher
Hey audius,
ich wohn drüben in Wiesbaden, habe meinen VCDS spezialisten in nem Forum gefunden, der wohnt in Hofheim-Wallau, das ist von Mainz keine 20min weg ... wenn du interesse hast schreib mir ne PN und dann frag ich ihn ob ich dir seine nummer geben kann
dann wird er aber noch das MMI update und in seinem fall ein neues steuergerät brauchen damit es geht.
