Vectra 1.6 16V springt nicht an
mein Vectra 1.6 16V Bj.98 spring nicht mehr an.Es ist auch kein Fehlercode vorhanden!
Er hat Zündfunken und Benzinpumpe läuft(hab ich am Stecker vom MS Relay überbrückt) bekommt
aber trotzdem kein Sprit ,wenn er einen spritzer Bremsenreiniger bekommt läuft er kurz.
Kann das Motorsteuergerät defekt sein?
Brauche dringend nen Tip
18 Antworten
Hallo!
Motorcode X16XEL?
Ist das Problem von eben auf jetzt aufgetreten?
Werden die Einspritzventile angetaktet?
Schonmal den Kraftstoffdruck gemessen?
Das Motorsteuergerät kann immer kaputt sein, ist aber eher die Ausnahme.
Ja ist auf einmal aufgetreten,einfach ausgegangen
Einspritzventile machen nicht auf glaube ich zu 99,9%
und KS Druck liegt an wenn ich ne Leitung löse kommt mir alles entgegen
Motorcode X16XEL
... vllt nur einfach der Benzinfilter zu?
Liegt denn Versorgungsspannung an den Ventilen an? (Dauerplus bei Zündung an, Masse wird vom Steuergerät getaktet)
Wenn du diese Vermutung hast, am besten mal mit einem Oszilloskop direkt an den Ventilen messen, dann weiß man genau, was los ist.
Werd ich morgen mal prüfen ob die Versorgungsspannung da ist ,aber trotzdem danke für die Tips.
Meld mich morgen nochmal.
MfG Autoschrauber
So wir haben nochmal alles geprüft und haben ihn auch kurzeitig an bekommen nachdem wir die Batterie 24St. abgeklemmt haben,lief er für 2 min und aus,dann ist endlich auch mal die Motorkontrollleuchte an gegangen.Folgende Fehler sind dabei raus gekommen.
Fehlercode Fehlerhaftes Bauteil
P0200 Einspritzkreisfehler
P0230 Kraftstoffpumpenrelais/Kreis fehlerhaft
P1120 unbekannt (müsste Drosselklappenpoti sein)
Die Fehlercodes wurden gelöscht,sind auch keine mehr vorhanden und die Versorgungsspannung ist OK und das Kraftstoffpumpenrelai wurde von einem anderen Vectra zur Probe eingebaut aber er läuft nicht.
Wat nu Steuergerät?
Kann ich das einfach wechsel oder gibt´s Probleme zweck´s der Wegfahrsperre?
Sitzt das Steuergerät der Wegfahrsperre mit im Motorsteuergerät?
Hab ihr noch einen Tipp!!!!!!!!!!!!!
P0120 Drosselklappen-Potentiometer A/Fahrpedalsensor A – Fehlfunktion Stromkreis Drosselklappenschalter
Steuergerät muss ent- und verheiratet werden per TECH2 also nicht "mal eben" WFS sitzt im Motorsteuergerät
du sagst Fehler wurden gelöscht werden Sie erneut gespeichert?
Taktet das Steuergerät die Einspritzdüsen an? 12V dauerhaft Masse kommt als Steuertakt vom STG
MFG Flo
12V kommen an wird aber nicht vom STG angetacktet deshalb meine Vermutung STG im Ar.......
Fehler wurden keine neuen abgespeichert!
Wenn ich jetzt von einem anderen Vectra (gleiches Modell) das Steuergerät
die WFS Spule am Zündschloss plus die dazu gehörigen Transponder (die im Schlüssel) in meinen Vectra einbaue müsste es doch gehn dann muss man doch nichts neues anlernen weil alle komponeten kennen sich doch.
Müsste doch gehn oder?
ob das klappt weiß ich nicht ich finde den Aufwand zum testn allerdings hoch!
nicht falsch verstehen:
von vorne:
Kraftstoffpumpenrelais wird angesteuert?
Pumpe pumpt - Druck liegt bis zu den Düsen an? (mal manuell Masse drauf gegeben? sollte dann sofort losspritzen im ausgebauten Zustand großflächig alten Lappen o.ä. abdecken.
Zündfunken da?
MKL blinkt nicht beim Startversuch?
blöd gesagt mal anderen Schlüssel versucht (ich weiß die MKL müsste bei einem WFS Problem blinken)
MfG Flo
KANN SEIN DAS DER SCHWIMMER ALSO VOM SPRIT DER SCHWIMMER EIN RISS HAT UND DA DRIN SPRIT IST
und was passiert dann?
btw: GROSSSCHREIBEN wird als SCHREIEN gesehen und daher nicht so gern gesehen.....
MfG Flo
gut nochmal von vorn:
Kraftstoffpumpenrelais wird angesteuert? Ja
Pumpe pumpt - Druck liegt bis zu den Düsen an? Ja
mal manuell Masse drauf gegeben? muss ich ausprobieren
Zündfunken da? JA
MKL blinkt nicht beim Startversuch? Nein
blöd gesagt mal anderen Schlüssel versucht JA
btw: GROSSSCHREIBEN wird als SCHREIEN gesehen und daher nicht so gern gesehen.....MfG Flo
nochma mal für unlogische
wenn ein schwimmer nicht sein normalen gewicht enthällt dan SCHWIMMT er nicht mehr sondern sinkt
