  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Vectra B V6 STOTTERT beim Beschleunigen
Opel Vectra B
Themenstarteram 19. August 2004 um 21:08
Hallo Ihr Opel-Fan's !
Ich habe mal wieder ein Problem :-(
Ich habe ein V6 2,5l Bj 97 Automatik !
Seid 3 Tagen stottert der Vectra beim Beschleunigen!
Wenn ich das Gaspedal durchtrete beschleunigt der Vecci nur bescheiden und mit einem geringem Stottern ! Das Stottern ist im Kalten wie auch im Warmen zustand.
Wenn ich bei 2000 U/min fahre läuft er ganz Normal.
Ich habe das Gefühl, als wenn eine Kerze unter Last, keine Leistung bringt ?
Der Spritverbrauch hat sich auch etwas (um 1Liter) erhöht.
Habt Ihr eventuell eine Idee was es sein könnte ??
Ich bin Echt für jede Info von euch DANKBAR !!
Schöne Grüße aus Berlin
Gramsy
15 Antworten
Servus,
hat die MKL gebrannt?? wenn ja fehler auslesen lassen....und das reparieren was angezeigt wird ;)
Ohne MKL schränkt sich das ganze extrem ein weil irgendein mechanisches Problem vorliegen muß....Nockenwellensensor, AGR- Ventil, Luftmassenmesser würden ja angezeigt werden....
Also ich würde die Kerzen überprüfen, Benzinfilter, Zündkabel....eventuell noch den Luftfilter ;)
Ist das alles in Ordnung....könntest du u.U. ein Krümmerproblem haben
Plätschert der Motor im standgas so vor sich hin? So als ob er irgendwo abbläst?
MfG Markus
Themenstarteram 20. August 2004 um 7:18
Morgen Markus !
Danke für deine Antwort !!
Die MKL hat noch nicht gebrannt.
Vor einem Monat habe ich beim FOH den 1 Nockenwellensensor + Kurbelwellensensor wechseln lassen. Klar es könnte jetzt der 2 Nockenwe.Sensor sein. Aber dann würde das Standgas auch nicht mehr stimmen ! ?
Luftfilter wurde auch vor 1 Monat erst gewechselt.
Heut früh ist es mir wieder Extrem aufgefallen, wenn ich Gas gebe, FEHLT ihm einfach die Leistung :-(( und er Stottert.
Ich werde wohl echt zu einem FOH fahren müssen !
Ich hoffe nur das es nicht der Krümmer ist, das Kostet ja ein vermögen, diesen Wechseln zu lassen :-)
Also sollte ich mal hoffen das es nur die Kerzen sind !
Wenn Ihr noch Ideen haben solltet was es sein kann dann Schreibt Bitte !
Gruß Marcel
Moin
bei meinem Vectra hatte ich das selbe problem die ursache für war eine Motorwäsche. Hab dann die kerzen ausgebaut sauber gemacht, eingebaut danach lief er wieder wie eine 1.
MFG
Themenstarteram 21. August 2004 um 8:37
Hallo Leute !
Dann werde ich mal die Kerzen wechseln :-)
Da ich am Montag eh zum FOH fahren muss werde ich das wohl gleich mal Prüfen lassen !
Ich Danke euch für die vielen Tip's
Ich werde euch am Montag sagen was es war.
Gramsy
am 22. August 2004 um 12:41
Hallo Gramsy,
Hatte das gleiche Problem wie Du.
Zuerst habe ich die Kerzen gewechselt, dann habe ich alle Zündkabel überprüft (ALLES IN ORDNUNG).
Bei mir war das DIS Zündmodul defekt.
Habe gestern ein neues Zündmodul eingebaut und jetzt zieht er wieder wie am ersten Tag.
Kosten für ein Zündmodul V6 Motor 160€
Ich hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen !!!!!
Thomas
________________________________________________
VECTRA B 2.5 V6 DOHC 24V CARAVAN CD EXKLUSIV
Themenstarteram 22. August 2004 um 16:36
Hallo Thomas !
Danke für deinen Tip. Mit dem "Dis" Modul
Was mir in den Letzten 2 Tagen dazu aufgefallen ist, Wenn ich die Klima. Einschalte ist das stottern noch extremer ! Ich denke mal weil der Motor noch mehr belastet wird, durch die Klima !
War es bei dir auch so ?
Marcel
am 22. August 2004 um 18:33
Hallo Marcel,
Nee das eigentlich nichts mit der Klimaanlage zu tun.
Wenn das DIS Modul defekt ist, dann hat es entweder zu wenig oder zuviel Spannung.
Habe in meinem Vectra eine Klimatronic und es ist bei eingeschalteter Klima nicht schlimmer geworden.
Wie gesagt, wenn die Motorkontrolllampe nicht leuchtet und deine Kerzen und deine Zündkabel in Ordnung sind, dann kann es nur noch das DIS Modul sein.
Messe deine Zündkabel mal durch, diese dürfen 12-13 Kiloohm nicht überschreiten.
Meine hatten im Durchschnitt 3,8 - 6,7 Kiloohm.
Thomas
Themenstarteram 22. August 2004 um 18:44
Danke Thomas für deine Antwort !
Morgen früh muss ich zum FOH da meine Airbag Lampe leuchtet :-(
Dort ist der Wiederstand vom Gurtstrafer im Ars.. !
Da werde ich gleich die Kerzen + Kabel Checken lassen, aber in meinem bei sein :-) sicher ist sicher !
Ich werde Dir (euch) berichten was der FOH gefunden hat.
Marcel
Themenstarteram 25. August 2004 um 9:51
Neuer Stand zum Stottern des Vectra's
So Opel hat alle Kabel geprüft.
Diese sind alle in Ordnung !
Es soll die Zündspule sein !
ca. 200,- nur die Spule + Einbau ! :-(
Na mal schauen
hatte im Frühjahr das selbe Problem .... Zündspule defekt (schon zum 2.Mal) mit damals 148.000 km.
Mein Opelhändler hatte mir den gleichen Kostenvoranschlag wie Dir gemacht (ca. € 200,-) ... räumte aber ein, dass wenn ich ne billigere oder gar gebrauchte Zündspule besorgen kann, baut er sie mir für n paar € ein.
BEM: Mein Vectra V6 wollte überhaupt nicht mehr laufen, deshalb stand er schon fast einen ganzen Tag inner Werkstatt.
Konnte dann bei der Firma STAHLGRUBER eine neue Bosch Zündspule für sage und schreibe € 106,- erwerben.
Gruß Jack
Themenstarteram 25. August 2004 um 19:54
Hallo Jack !
Vielen Dank für deinen Tip.
Mein Opel-Schrauber baut jetzt eine neue Zündspule ein.
Mit Einbau + 2 Neue Kabel für die Airbag-Leuchte. Zahle ich 250,-
Die beiden Kabel für den Airbag sind unter dem Sitz und haben nur noch 3 Omen. Irgendwie ist der widerstand (lt. Tech 2) Defekt.
Morgen soll das Auto fertig sein .
Na ich bin ja gespannt, ob er dann wieder richtig läuft.
Gruß Marcel
jo, gern geschehen ...
hab deinen tread wohl etwas zu spät gelesen, sonst hätteste nach ner günstigeren Zündspule suchen können.
GUTE Fahrt
Jack
Themenstarteram 25. August 2004 um 20:25
106,- is echt günstig. !!
Leider habe ich heut um 15 Uhr den Auftrag gegeben das der FOH das so Wechseln soll, sonst hätte ich mir 100%tig eine günstigere gesucht !
Wünsche Dir einen Schönen Abend und immer eine Unfallfreie Fahrt !!
Marcel
Themenstarteram 26. August 2004 um 21:04
Moin !
So habe mein Auto, heute vom FOH geholt,
Zündspule wurde gewechselt und er Läuft wie eine Biene ! :-)
Das stottern beim beschleunigen kam wirklich von der Zündspule !
GUTE FAHRT WÜNSCHT EUCH
Gramsy
