- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- vectra c 3.2 geht wärend der fahrt aus uns spring nicht mehr an
hallo liebe Motor talk community
vor weg habe in der suche nix gefund was mein fehler zusagt
ich habe folgendes problem und zwar geht mein vectra gts 3.2 bj 2002 102000km wärend der fahrt aus und springt nicht mehr von alleine an nur mit anschieben oder mit einem anderen auto anziehn funktionierts, auch wenn ich dann fahren und stell das auto ab will nach ca ne stunde wieder fahren springt er nicht an erst wenn er länger steht ca 3-4 stunden geht es wieder. man denkt das auto will starten aber es geht nicht hatte jemand schon mal so ein problem oder änliches
danke im voraus
mfg David
19 Antworten
Schon mal Fehler auslesen lassen?
KW- Sensor ?
Klingt ganz nach dem KWS der bei mir im Omega das gleiche Theater veranstaltet hat.
PS: Nimm aber keinen vom Billighersteller, wenn dann Markenware!
Danke euch für die schnellen antworten meine nächste frage wäre könnte man denn kws selber wechseln wenn ja wo sitz er denn
Sitzt wenn du von vorne auf deinen Motor schaust unten über der Ölwanne zwischen Motorblock und Getriebe .
Ist mit einer Schraube befestigt. Kommst gut ran.
ist das kurbelwellen sensor
Kurbelwellensensor hat bei meinem 2.0 16V Vectra B nur Notlauf verursacht ...
HalloZitat:
Schon möglich. Aber es handelt sich hier um ein Vectra 3,2 V6.
Anderes Einspritzsystem.Der Vectra 2,0 16 V hatte wohl die Simtec.
Der 3,2 V6 ist eine Motronic 3.1.1
Da macht sich ein defekt des KW -Sensors anders bemerkbar.
sitzt in Fahrtrichtung vorn am Motor neben dem Ölfiltergehäuse
Super mit Bild danke euch werde den kws heute bei Opel bestellen werde mich noch mal melden ob es daran gelegen hat oder nich
mfg david
hey leute
also ich habe den kws gewechselt bis jetzt läuft er wieder normal geht nicht mehr aus und läst sich immer wieder gut starten damit scheint der fehler behoben zur sein
ich danke euch für eure schnelle hilfe ich wünsche euch allzeit gute fahrt
bis denne
mfg david
Original geschrieben von Notrix25
hey leute
bis denne
mfg david
sag ich doch das problem hatte ich auch
Habe das Problem seit heute fast genauso. Hoffe ein neuer Kurbelwellensensor wirds richten.
Sonst wäre das nächste Nockenwelle...
Total number of fault codes: 9
P0422 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
(00) - Not present
P0432 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
(00) - Not present
P1483 - Fan Control 3 Circuit Open
(04) - Not present
P0335 - Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Open
(04) - Present
P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
(02) - Not present
P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit Open
(04) - Present
P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
(08) - Not present
P1614 - <Unknown DTC>
(50) - Not present
P1616 - CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier
(00) - Not present
