  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Vectra C caravan fragen zu fahrwerk
Opel Vectra C
hi
ich habe meiner frau für ihren vectra c caravan federn und dämpfer gekauft. federn sind eibach pro kit 30/30 und dämpfer sind rundherum sachs super touring.
nun wollte ich wissen ob ich die anschlagpuffer kürzen muss oder sollte.
bitte um hilfe
danke alex
62 Antworten
Nö musst nicht, hab ich auch nicht.
ok alles klar. danke dir. wieviel federweg hat man noch ca ? was hast du für dämpfer und federn drin ?
wie sieht es mit den gummischläuchen aus die um die wikling kommen? bei mir waren leider keine dabei.
Irmscher Federn und Sachs Super Touring, hab das ganze erst vor 2-3 Wochen ersetzt, da war ein Dämpfer von Irmscher kaputt.
Federweg.. genug ^^. Ist ein angenehmes fahren.
Die Gummischläuche hab ich auch nicht drauf.
kannst du bei Opel kaufen.
habe das Serien Sportfahrwerk , die originalen Federn gegen Eibach pro Kit getauscht und bin zufrieden damit.
ok danke euch. werds denke ich morgen einbauen. war mir nur unsicher weil ich bei meinem mondeo die puffer kürzen musste. vielen dank euch
wie weit muss ich denn diese schläuche auf die feder schieben? ich muss mal schauen ob bei dem originalfahrwerk die schläuche drauf sind . kommen die schläuche nur vorne drauf ?
ja habe die nur vorne verbaut.
also beim original fahrwerk ist nix drauf :-( wo bekomme ich die her? gibts sowas auch bei amazon?
das war ne Feldabhilfe von Opel wegen federknacken.
teil nummer 20
http://ecat24.com/catalog/part/1/41/422/4350/41547,41549,41550,41546/
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
die hier könnt ich ja auch nehmen oder? muss der schlauch oden und unten hin? und wie weit muss der drüber.
japp bei mir war der schlauch unten montiert.
Länge ca 20cm
ok alles klar. danke dir. dann werde ich mir die bei ebay bestellen. also einfach ca 20 cm abschneiden und dann bündig aufziehen ?
ja genau ist Selbstklärend.
würde aber gleich die Domlager komplett machen sowie den Staubschutz der Dämpfer.
Habe beides von Sachs genommen, Staubschutz 30€ Domlager 120€ beidseitig.
´Wenn du die hinteren Federn machst schau die die Spurstreben an da du ihn ja eh neu vermessen mußt das die Ecxenter laufen.
Ebenso die ober Sturzstrebe diese war bei mir ausgeschlagen oben innen habe ich auch gleich neu gemacht beidseitig.
Habe auch gleich die vorderen Querlenker Spurstangen inkl Axialgelenke neu gemacht da ich Serienmäßig die 18Zoll Räder montiert habe und diese mächtig an die genannten teile gehen über die Jahre.
