- Smart
- Smart 1 & 2
- Ventil deckel undicht
Hallo an alle die dieses Problem haben,
Wir haben vor 2 Wochen erfolgreich den Smart Motor 450 revidiert.
Neue Kolbenringe , Pleullager, KB Lager, Ventile, Neue Ketten ,Wasserpumpe usw.
Alles ist TOP gelaufen bis auf der sch..... Dichtung vom Ventildeckel. Da tropft es und die Tropfen sind an der Straße überall sichtbar. Ich habe 2 mal Die Ansaugbrücke runter und den Deckel geöffnet ,neue Dichtung rein und mit Silikon Masse drunter damit diese blöde Dichtung beim festziehen nicht verrutscht. Angezogen zum Schluss mit 8 Nm damit die Dichtung nicht rausgedrückt wird. Bin jetzt am verzweifeln, muss nochmal alles runter oder soll ich noch etwas nachziehen?
Wie ist da die Experten Erfahrung?
Danke für euer Hilfe
6 Antworten
Bin zwar kein Experte, aber die Erfahrung zeigt, daß da nur ein neuer Ventildeckel für Abhilfe sorgt.
Anders bekommst Du das nicht dicht.
Wenn der Ventildeckel undicht ist, dann sollte man also immer den Ventildeckel erneuern?
gilt das auch für den 451 1.0?
Weil bei mir steht das nächstes Jahr an
AM 18.6.2023 UM 16:08 SCHRIEB XXXXXXXXX:
Dann am besten gleich einen neuen Deckel nehmen da die Dichtung auf diesem direkt aufgebracht ist und nicht vernünftig erneuert werden kann.
Hier mal das Statement eines echten Meister seines Fachs zu diesem Thema.
In dem Beitrag ging es explizit um den 451er Benziner.
Und der weiss 100%ig, wovon er spricht.
OK, danke, dann wird das dann so gemacht.
Bei dem was da alles getauscht wird, eh schon egal:O
Habe leider weder auf Autodok,noch auf Ebay gefunden, oder wird das nicht Deckel genannt? Sonst müsste doch bei MB vorbeifahren
https://www.ebay.at/itm/204828723738
Frag aber bei Mercedes nach, kostet vielleicht bei denen auch nicht mehr.
