- Golf
- Golf 3
- Ventil defekt? oder weitersuchen?
moin moin liebe gemeinde...
Und zwar habe ich einen Golf 3 Rolling stones Bj 95 1,6l versager motor....im leerlauf ist er bei ca:620 touren, nun war ich damit beim kumpel zum fehlercode auslesen und raus kam das nix is.....also alles i.O / Zündanlage auch i.O! angeblich.... nun meine frage: kann es sein das ein ventil evtl. defekt ist...welches aber wenn ich gas gebe von den anderen mitgeschliffen wird? weil wenn ich aufs gas trete läuft alles bestens! nur im leerlauf läuft er so untertourig!
könnt ihr da vielleicht so eure meinungen zu erzählen? woanders suchen? ventil machen lassen?
vielen dank schonmal im vorraus ;-)
33 Antworten
...vermutlich hast du einen AEA-Motor...empfehle dir erstmal die Drosselklappe zu Reinigen.
Bremsenreiniger ist dafür nicht so geeignet...
wie kommt man bitte schön auf die Idee, dass ein Ventil defekt ist ? Hat der zu wenig Kompression oder so ?
Wurde in der letzten Zeit irgendetwas gemacht, wie zB Zahnriem wechsel ? Evtl wurde die Zündung dabei verstellt ?
Edit: Ja genau, oder halt mal die DK reinigen
das sagte der schrauber , hat aber keine kompressionen gemessen! wieso? ist das ne schlechte aussage mit dem ventil?
jo und was schlägst du vor um sie zu reinigen? ich mach das nicht so oft ;-)
aber dnke schonmal...
Das ist einfach Blödsinn,sonst nichts.
ok aber hast du vielleicht noch nen tipp?
Hast DK so schnell gereinigt ?
Mach das doch erstmal!
Den DK Steller überprüfen und ggfs. neu anlernen.
Sonst bleibt nur noch der Autausch des Stellers.
Übrigens,alle Golf 3 Motoren haben eine Einspritzanlage.
Vergasermotoren gibt es beim Golf 3 nicht.
ja ne ja eigentlich ne...warte noch auf antwort mit was ich sie am besten reinige...
...im Handel gibt es dafür einen "DROSSELKLAPPEN-REINIGER"...
super :-) werd das morgen mal machen! kein vergaser? ja einspritzer is auch gut ;-)
vielen dank schonmal, vielleicht wars das ja schon...
AEE motor ! Ich bin mir sehr sicher das kein einspritzer sondern wirklich nen versager-motor ist!
ok...monomotronik... also einpunkteinspritzung, sorry ;-)
so ich nochmal! vielleicht hab ich es falsch beschrieben...
Im leerlauf läuft der golf bei ca: 620 touren und ruckelt dabei auch stark! motor bewegt sich sichtlich hin und her ! vielleicht hilft das noch ein wenig weiter ;-)
