Ventil krumm beim 328i???
hallo,war bei bmw heute um mein auto wegen diesem schütteln bei 1000 u/min untersuchen zu lassen.
der mechaniker meinte das evtl. ein krummes ventil durch überdrehen des motors dieses schütteln auslösen könnte.
ich habe meinen motor allerdings nie überdreht!!
ich hab ihn wohl schon mal bis in den begrenzer gehabt aber nie drüber!
meine frage an euch, wie macht sich ein krummes ventil denn bemerkbar?
bei mir schüttelt sich der motor nur bei 1000 u/min im warmen zustand.im kalten zustand bei 1200 u/min.
16 Antworten
moin !
könnte theoretisch sein. lass mal die komression messen, dann weist du mehr.
mfg Jan
also ich habe kein lautes klackern am motor.
nur ein leises welches von der steuerkette oder vanos kommen könnte.
der mechaniker meinte auch das die vanosvertelleinheit das problem sein könnte,deswegen wollte ich eigentlich wissen ob schon mal jemand ein krummes ventil hatte und wie sich das bemerkbar macht.
werde die kompressionen aber auch prüfen lassen,danke für den tip.
bei mir hat man es beim fahren kaum gemerkt aber im stand hats das ganze auto richtig durchgeschüttelt. so ca bei 800 -1200 umdrehungen. hat auch schlecht gas angenommen im stand. war ein 320i mit m50 motor
Re: Ventil krumm beim 328i???
Der Mechaniker soll dir erstmal erklären wie du deinen Motor überdrehen kannst mit der Serienmässigen-Abdrosslung?Zitat:
reinige mal dein LRV dann dürfte es keine Probleme mehr geben!
greetz Darki
ich wollte es schon ein paar mal reinigen,aber ich finde es bei meinem nicht.
hat jemand ein bild vom m52 und kann mir das anzeichnen wo sich das lrv genau befindet?
Sitzt rechts unter der ansaugbrücke(kann man schlecht sehen) und man kommt scheisse ran!
Re: Re: Ventil krumm beim 328i???
...bin zwar kein mechaniker aber dennoch: bei 130/kmh den zweiten gang einlegen, dann müsste es klappenZitat:
Also soweit ich informiert bin, kann man den Motor beim normalen fahren nicht überdrehen. Für etwas ist der Begrenzer ja da
Wenn man sich aber verschaltet, wie schon gesagt, bei 200 den 3. reinhauen anstatt den 5. dann zwingt man den Motor ja regelrecht zum überdrehen.
Deinem Vorgänger vielleicht (wenns überhaupt einen gibt) aber dann hättest du das Problem nicht erst jetzt.
ja es gibt sogar 2,kann man ein ventil denn auch anders krumm fahren ohne zu überdrehen?
ich mein mit starkem beschleunigen?
also,ich habe jetzt noch mal sein verhalten im kalten zustand überprüft.
wenn er kalt ist schüttelt der motor sich eigentlich fast gar nicht,würde ein krummes ventil nicht auch im kalten zustand schütteln?
nebenbei habe ich vergeblich das leerlaufregelventil gesucht und es mal wieder nicht gefunden. :-(
Ich habe nun mal ein bild von ebay geklaut vielleicht könnt ihr mir darauf kurz anzeichnen wo das sitzt die ungefähre position.
würde er sagen das du dann den gang erst garnicht rein bekommst!!!!! *grins*Zitat:
und du kannst einen bmw motor nicht überdrehen wenn er den begrenzer noch drin hat wei er sofort abschaltet dafür ist er ja da!
