  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Verbrannter Geruch im Innenraum nach AGR-Rückruf
BMW 5er F10
Moin Zusammen,
meinen Dicken hat es mit dem Rückruf "AGR-Rückruf" auch erwischt, soweit so gut.
Dienstag das Auto abgestellt und gestern wieder abgeholt. Ersatzfahrzeug war für 24std umsonst.
Laut Serviceberater alles tippi toppi.
gestern Abend ist mir dann aufgefallen das es leicht verbrannt im Innenraum riecht. Auf jeden fall nicht nach verbranntem ÖL, kein Qualm nur ein ganz leichter Geruch. Das passiert ca. nach 15 min fahrt.
Jetzt ist meine Frage, hattet ihr sowas auch ?
Das Auto fährt Top keine Fehlermeldung oder sonstiges.
VG
Walther
27 Antworten
Ehrlich gesagt habe ich das oft, aber der Rückruf steht mir noch bevor :O
@WaltherWeis schrieb am 9. Februar 2023 um 09:36:46 Uhr:
Moin Zusammen,
gestern Abend ist mir dann Aufgefallen das es leicht verbrannt im Innenraum riecht. Auf jeden fall nicht nach verbranntem ÖL, kein Qualm nur ein ganz leichter Geruch. Das passiert ca. nach 15 min fahrt.
VG
Walther
Der Wagen zieht Frischluft für den Innenraum durch den Motorraum.
Bedeutet, dass die Luft vorher am Motor vorbei strömte.
Wenn die Luft stinkt, dann ist etwas im Abgasstrang undicht.
Vor der Reparatur stank nichts, danach schon. Was sagt uns das?
Tja....
Tip:
Beobachten.
Wenn es bleibt oder schlimmer wird, Ursache suchen.
Wo Abgas rauskommt, bilden sich Ruß-Ablagerungen, die man von außen sieht.
Also mit einer starken Taschenlampe suchen.
Und genau hingucken, ob man irgendwo Abgas austreten sieht.
k-hm
Hatte ich doch auch schon geschrieben, meiner musste nochmal nach dem AGR Tausch in die Werkstatt wegen Abgasgeruch.
Konnte man eindeutig riechen bei offener Motorhaube vorne am AGR Kühler.
Wurde anstandslos behoben.
Haben bestimmt ne Dichtung vergessen, die Wahrheit werde ich nie erfahren.
Angeblich Schrauben nachgezogen.
Kann schon sein das sich da nach einmal warm / kalt noch was setzt und die schrauben nochmal nachgezogen werden müssen. Am Krümmer dichtet das nämlich nur über einen Konus ab.
Hatte ich direkt nach dem Tausch auch, am nächsten Tag war es weg.
Nach 4 kalten Tagen immer mit leichtem Gestank durch die Lüftung nach Motorstart, hatte ich die Schnauze voll ;)
Ich habe an meinem N57 schon zwei mal einen neuen AGR-Kühler bekommen und nichts der gleichen feststellen müssen... Ich würde da sofort zurück zur Werkstatt.
Kleines Update:
War natürlich mit dem Dicken beim freundlichen, es wurde mit der Taschenlampe wild rum geleuchtet und es konnte nichts festgestellt werden kein Ruß oder sonstiges. Der Geruch ist seit 2 Tagen nicht mehr vorhanden. Ärgerlich ist das, wenn man dann natürlich vor Ort ist, nichts mehr Probleme macht. Mal schauen, was das wird, ich werde es weiter beobachten.
Direkt nach dem Wechsel hatte ich auch einen leichten Abgasgeruch, hat sich aber nach kurzer Zeit erledigt.
Meine Kiste stinkt alle 3 bis 4 Wochen mal bestialisch im Innenraum nach Abgasen oder irgendetwas in der Art. Dann ist es wieder Wochenlang weg.
Der Freundliche findet angeblich nichts, ich solle vorbeikommen wenn das Problem ansteht, na wenn ich da auf einem Sonntag Nachmittag oder Samstags Nacht jemanden antreffe ;)
Beim letzten mal habe ich Motorhaube geöffnet, es ist aber nichts zu sehen oder zu riechen. Wenn die Motorhaube zu ist stinkt es aber bestialisch bis 1Meter vorm Auto !?!?
Naja, Gebrauchtwagen halt ;)
Brennt der Dpf zu der Zeit vielleicht aus?
Dann riecht meiner auch
Vermute ich auch, aber es ist erst seit ca. 1 Jahr, davor hatte ich nie diese Gerüche, irgendwas muss da doch jetzt anders sein ;)
@Toto1971 schrieb am 18. Februar 2023 um 20:32:11 Uhr:
Beim Freundlichen evtl mal den dpf checken ob er bald voll ist.
Dann kannst noch rechtzeitig Chemisch reinigen lassen (600€), bei meinem Schwager war der dpf bei 180tkm teilweise geschmolzen und durch (1600€). (X3 BJ 2015)
Kann man das nicht mit Bimmerlink oder Bimmercode irgendwie auslesen, oder mit ISTA ?
  4. BMW
  5. 5er
