- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Verbrauch 130 PS TDI 5 oder 6 Gang
habe in meiner Bedienungsanleitung gelesen das der 5 Gang Passat 130 PS TDI PD weniger Diesel braucht als der 6 Gang.Das kann doch nicht sein,oder?????Fals doch,welchen zweck hat dann so ein 6 Gang Getriebe ausser das es Aufpreis kostet?
17 Antworten
Nach Norm kann das schon sein, in der Praxis wird der Verbrauch aber identisch sein.
Es ist ja kein Spargetriebe mit draufgesetztem 6. Gang wie früher bei 4+E, sondern die unteren Gänge sind kürzer, so die Drehzahlsprünge kleiner. Soll mehr Fahrspass suggerieren...
Normal reichen aber 5 Gänge völlig aus.
der 6. gang ist nichts anderes als ein komfort gang, aber im verbrauch kann ich mir nicht vorstellen das der motor im 6. mehr verbraucht als im 5.. wenn der 6 gang überhaubt einen vorteil hat, dann ist der so klein, dass du ihn im geldbeutel nie spüren wirst!
Rammsteiner hat recht. Der Verbrauch wird im Alltag ähnlich sein. Der 6.Gang ist nämlich so übersetzt wie der 5.Gang beim 5-Gang-Getriebe.
Bin heute von Biel CH nach Karlsruhe D gefahren - einige Baustellen mit 80 km/h - Durchschnittsgeschwindigkeit 83 km/h - hin und zurück, fast alles im 6 Gang gefahren - gute Bedingungen immer zwischen 110 und 120 km/h
Durchschnittsverbrauch 4,4 Liter - ist doch sparsam !
Ich bin der Meiniung - ein sechster Gang bingt sicher etwas im Teillastbereich auf der gleichmässigen Autobahn
4,4 Liter/100km ?!? :eek: Hast Du mal in den Spiegel geschaut, ob da ein 40-Tonner von hinten geschoben hat? ;)
das geht mit dem tempomat!
ich habe einen 6 Gang Getreibe. Bei ruhiger fahrweise und 150km/h mit GRA auf der Bahn komme ich auf einen Verbrauch von 5,7l.
Verbrauch
Kann ich nur zustimmen,mit 5,5 Liter kommt man bei 110km/h hin.
Habe uach schon 4,6 gesachafft..70km/h,6.Gang,1000upm
aber die Strecke muss ohne Anhalten mindestens 10km lang sein und wehe du berühst das Gaspedal
Kann mir das mit den Übersetzungen einer schwarz auf weiß zeigen? Wir hatten gestern so eine Diskussion - da wollte mir keiner glauben, dass der 5. beim 5-Gang genauso übersetzt ist, wie der 6. beim 6-Gang. Ich hab aber keinen Passat - kann deshalb auch nicht in Papieren nachsehen.
Das I-Net hab ich auch schon durchsucht - leider nix gefunden (auch bei VW direkt nicht).
Danke vorab für jeden hilfreichen Tipp ...
Hallo alle zusammen erstmal,
Es sind zwei verschiedene motoren,der 5 Gang hat 285 nm drehmoment und der 6 Gang hat 310 nm laut meinem Wissen
Ich glaube nicht das die Motoren unterschiedlich sind. Lediglich das Steuergerät sorgt dafür, daß der 5 Gang ein paar Nm weniger hat. Ist wohl eher eine Argumentationshilfe für die Verkäufer.
Hier die Übersetzungen beider Getriebe:
5 Gang / 6 Gang:
Achse: 3,44 / 3,88
1. Gang: 3,78 / 3,5
2. Gang: 2,18 / 1,89
3. Gang: 1,36 / 1,23
4. Gang: 0,90 / 0,93
5. Gang: 0,69 / 0,73
6. Gang: ---- / 0,6
Ich habe in der Excel-Datei das mal als Diagramm dargestellt. Die ersten 3 und der letzte Gang sind praktisch gleich. Der 4. Gang im 5 Gang liegt etwa zwischen dem 4. und dem 5. im 6 Gang.
Im letzten Gang sind wohl kaum Verbrauchsvorteile zu erwarten.
Oh sehr gut, da hast du dir ja richtig Arbeit gemacht.
Bin ich auch der Meinung dass die Motoren gleich sein müssen, das 5- Gang Getriebe verträgt jedoch nicht ausreichend Drehmoment und deshalb ist der Drehmomentberg bei 2000 UPM künstlich ein bisschen abgeflacht.
hallo,
ich hab zwar einen 90PS TDI mit chip, und ich brauche bei 140 km/h mit tempomat ca. 6l.
Mein bester verbrauch lag bei 3,2l als ich von Dresden nach Berlin gefahren bin, es glatteis war, und ich die 200 km nur mit 60 km/h fahren konnte. als ich zuhause ankam hatte sich die spritanzeigenadel nicht bewegt, und ich musste aus neugierde tanken fahren... und siehe da: es passten nur 6,4l in den tank...
und zum Thema:
Mein Kumpel hat den 130ps TDI mit 6 gängen. er braucht trotz 40ps mehr bei 140 km/h nur 5l.
aber ob das nun ein unterschied zum 5-gang-getriebe ist kann ich leider nicht sagen.
bei 140 Momentanverbrauch auf der Ebene 5,0l? Wie geht das ? Mein Kombi mit 130 PS nimmt bei 100 5l, bei 120 schon 6 und bei 140 7,5. Wie kommt man mit weniger aus?
