verbrauch lpg
hallo. habe mir vor zwei wochen einen e200 t-modell (136ps) bj 93 mit einer prins gasanlage zugelegt. er verbraucht so um die 15 liter. wollte mal wissen was eure so brauchen. danke im voraus
Original geschrieben von straad
fahre den E280, Bj.9/93 mit Prins VSI und 12,5 L verbrauch.
straad
Ist das nicht ein bissl wenig? Ich meine, zu mager sollen die Anlagen lieber nicht
eingestellt sein. Ich brauche zwischen 11 l Landstr., so um 13 l BAB und bis zu knapp
17 l Stadtverkehr Kurzstrecke im Winter. Im Schnitt komme ich also auf 14,1 l im Gegensatz
zu 12,5 l Benzinschnitt (zwischen 10 und 14,5 l).
20 Antworten
meiner verbraucht noch nichts da er grade umgerüstet wird
den Verbrauch kann man einstellen lassen sollte so 10-15% über dem Benzinverbraucgh liegen sollte aber nicht zu Mager sein da der Motor überhitzen könnte
15L ist aber zu viel
Peter
Auch mit frischer Umrüstung am E220T (BRC)
Zwei Tankfüllungen sind durch: 12,9 Liter trotz ca 40% Stadt. angenehm überrascht. gut müßte man Startbenzin rausrechnen, da hab ich noch keine Erkenntnisse was das effektiv ausmacht.
Wermutstropfen, die Karre hat bei betriebswarmen Motor ein Leerlaufproblem, dies allerdings auch auf Benzin.
Werde das nächste Woche mal prüfen lassen
http://forum.mb124.de/read.php?1,472572,472572#msg-472572
Gruß thomas
fahre einen E220 T, Bj 94, Vector LPG - Anlage, stehender Stakko - Tank (55 l Brutto). Anlage seit 14.000 KM intalliert. Genaue Auflistung des Verbrauchs - im Mittel 12,5 L Gas. Allerdings kommt gerade im Winter noch das Benzin der Kaltlaufphase hinzu. Gasbetrieb ab einer Wassertemperatur von eingestellten 30 Grad möglich. Kaltlaufphase lässt sich deutlich verkürzen, wenn die Heizung ausgeschaltet ist, bis das Fahrzeug im Gasbetrieb läuft. Die Umrüstung auf Gas habe ich nie bereut. Deine 15 L sind - bei normaler Fahrweise - deutlich zu viel! Lass´sie noch mal feinjustieren.
reiner9-3
hallo,
der verbrauch hängt auch sehr stark von der gasmischung ab. je mehr butan drin ist, desto weniger verbraucht er.
auch der benzinverbauch ist nicht zu unterschätzen, das macht sich bei häufigen kaltstarts im kurzstreckenbetrieb stark bemerkbar. da lohnt es sich oft, ne diesel-standheizung nachzurüsten, die man mit heizöl betrieben kann.
je nachdem, wie schnell die anlage auf gas umschaltet, können bei jedem kaltstart im winter locker mal 2 km auf benzin vorkommen. wenn man da mal 20 liter/100km (ja, soviel braucht so ein motor in der ersten minute) zugrunde legt, läüüert sich das ganz schön zusammen.....
ach, und zu mager darf er aber auch nicht laufen, dann wird er nämlich zu heiß und geht kaputt.
20% mehrverbrauch als im benzinbetrieb MÜSSEN sein, sonst läuft er zu mager. 25% ist auch noch in ordnung, wenns mehr ist, sollte man nochmal nachstellen lassen.
Was dann im Endeffekt einen Benzinverbrauch von 0,4 Liter pro "richtigem" Kaltstart macht. aus diesem Grund bekommt meine Kiste demnächst einen DEFA Motorvorwärmer eingebaut, für Leute die am nächtlichen Stellplatz eine 230V Steckdose zur Verfügung haben eine preisgünstige Alternative zu einer "richtigen" Standheizung. Hatte im 124er Diesel auch so ein Ding drin, der mir so manchen Kaltstart mit 100% PÖL im Winter wesentlich angenehmer machte.
Das vielleicht als Tip, das Ding kostet nur 100 EUR und ist in einer Stunde eingebaut.
Gruß Thomas
straad
BRC Sequent 24 im E220 M111
ca 12,0 ltr auf 100Km
straad
ich komme in den letzten 56965 kilometern auf 14,02 liter gas. plus startbenzin natürlich... löppt aber wie´n döppken ;)
11,8 Liter auf 100 km mit meiner Opafahrweise...
Grußsj
Bin bei ziemlich genau 13l/100 mit dem 220er, wobei es ihm reichlich egal ist, ob Stadt oder Autobahn... Landstraße hab ich hier zu wenig.
Verbrauchte Grüße DV
Das kommt darauf an. Wenn er auf Benzin nur 10,5L braucht, sind die 12,5L ok; ich brauche mit meinem E280T auch nicht mehr als 10,5L. Ich habe mir bei meinem E280T auch eine Umrüstung überlegt. Weil ich das Auto aber nicht jeden Tag benütze (ca. 5000km/Jahr), lohnt es sich für mich einstweilen nicht.
... dann stimmt der Mehrverbrauch zu Benzin natürlich.
Ich staune dann aber, wie man im E280 mit 10,5 l Benzin auskommt.
Ich hatte nicht mal auf meiner Urlaubsfahrt nach Spanien auf
der Autobahn bei max. 130 km/h unter 10 l kommen können.
Hast du eine Handschaltung drinn?
