  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. W164
  7. Verbrauch neu ML 350 ?
Mercedes GL X164
Hallo allseits,
hier gibt es doch sicher schon Glückliche, die einen neuen ML 350 fahren??
Wie sieht der durchschnittliche Verbrauch so aus? - Würde mich sehr interessieren!
Eine weitere Frage zum Handy: Läßt sich das vorgerüstete bzw. vom Werk voll eingebaute Handy nur direkt (also am Handy in der Mittelarmstütze) bedienen oder gibt es eine Bedienbarkeit über Tastaturen an Konsole oder Lenkrad (ähnlich Volvo)??
Danke!
Ulli
16 Antworten
Du kannst sowohl über das Multifunktionslenkrad Nrn. aus dem Telefonbuch auswählen und anwählen (siehste dann im Info-Display im Cockpit zwischen Tachometer u. Drehzahlmesser) als auch direkt über die Zahlentastatur des Radios.
Zum Verbrauch kann ich nix sagen, las in einem anderen Forum allerdings zwischen 12 - 17 l/100km - je nach Fahrweise.
biketogether
Hallo Wishnu,
Verbrauch ML 350/ 164 bei zurückhaltender Fahrweise um 12 Liter. Autobahn und höhere Geschwindigkeit: 15+, noch nicht richtig ausgetestet. Ich denke, es werden bei Fahrten mit 170-220 wohl 18-20 l werden.
yegu @ soll heißen das du den neuen ML hast?? kannst du das ein oder andere Foto machen??
Das hört sich gut an - sowohl die Bedienbarkeit des Handys (ohne immer an der Mittelarmlehne fummeln zu müssen) als auch der Verbrauch. Da ich eher ruhig fahre und selten 180 durchgängig wäre ich noch ganz gut dabei.
Danke!
Ulli
Danke!
Ulli
Hab den ML 350 seit 5 Tagen, 540km Gefahren. Bei Erster Tankfüllung 17,7 ltr/ 100 km gemessen. Ca. 300km gefahren, davon hälftig Stadt und (bis 4000 RPM) sehr zügig Landstrasse, reichlich überholt und auch mit Lenkradtasten runtergeschaltet. Die Anzeige stand übrigens bei 15,6 Ltr war also 2,1 ltr. zu niedrig.
Jetzt seit ca. 200km (wieder halb, halb aber viel schonender auf Landstrasse) Anzeige bei 15,1 Ltr.
Generell hab ich das Gefühl, dass der ML 350 bei schleichender Fahrweise sehr sparsam ist. Sobald man aber die Leistung des Excellenten V6 abfordert geht der Verbrauch ins unermessliche. Ich werde (bei meiner Fahrweise) sicher immer über 17 Ltr/100 km im Drittel-Mix liegen. Schluck...... Die von MB angegebenen Verbrauchswerte sind jedenfalls völlige Utopie.
Gruss Drak
Kann schon, weiss bloß nicht, wie ich das hier einstellen kann ...
drak @ kannst du dann wenigstens Bilder einstellen?? :)
Das Bild muss kleiner als 100kb sein. Dann gibt es unter dem Fenster "Deine Antwort" das Fenster Datei anhängen. Du klickst auf Durchsuchen, wählst die entsprechende Datei und dann abschicken. Vorsicht: Wenn du zunächst Vorschau anklickst, muss du danach die Datei noch mal anhängen. Ist sehr einfach, nur denke an die Größe der Datei. Z.B. mit ACDsee lassen sich Bilddateien entsprechend verkleinern.
Meine zweite Verbrauchsmessung ergab 17,2 Ltr/100 km (Anzeige 15,5). Bin jetzt gerade von einem 400 KM Trip zurück, dabei ca. 300 KM Autobahn (110-140km/h), 50km Landstrasse, 50 Km Stadt. Gemessener Verbrauch 13,7 Ltr, Anzeige 12,9 Ltr. Anzeige scheint bei niedrigeren Verbräuchen genauer zu werden.
Gruss Drak
Gruss Drak
unten Bild 2
unten Bild 3
Hi Dunkin-Donuts,
hier wie gewünscht...war leider heute schon etwas dunkel, als ich die Digicam endlich gefunden hatte.
http://img402.imageshack.us/img402/107/ml350oktober200523nb.jpghttp://img402.imageshack.us/img402/3880/ml350oktober200549om.jpghttp://img402.imageshack.us/img402/6313/ml350oktober200550ev.jpghttp://img423.imageshack.us/img423/9711/ml350oktober200570an.jpghttp://img423.imageshack.us/img423/1980/ml350oktober200586id.jpghttp://img423.imageshack.us/img423/146/ml350oktober2005100cf.jpg
Für Fragen rund um`s AUto stehe ich gerne zur Verfügung...ist übrigens seit 14.07. auf uns zugelassen ;-) und bisher der einzige 164, den ich irgendwo ausserhalb der Showrooms gesehen habe...SMILE
Hallo Yegun,
sieht fein aus - Glückwunsch.
Ermutigt, daß man auch seit Monaten schon den ML wohl ohne Probleme fahren kann!
Muß ein schwarzer nun wirklich oft in die Waschanlage??
Fahre jetzt einen roten und würde beim ML am liebsten schwarz oder aber das dunkle blau (muß ich aber noch sehen) nehmen.
Ulli
@wishnu
Der ML fährt sich in der Tat hervorragend und macht bisher (3500km) keinerlei Probleme, sondern nur viel Spass.
Schwarz ist natürlich immer etwas dreckanfällig, aber was solls. Unsere Autos sind schon seit Jahren immer schwarz, was anderes kommt hier nicht ins Haus :-)
Wir hatten allerdings auch mit Lasuritblau geliebäugelt...
