  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Verbrauch ??
Verbrauch ??
Opel Vectra C
hab am samstag einen vectra gts 2,2dti mit automatikgetriebe gekauft. bin bisher nur ca 25km in der stadt gefahren und die auch eher gemäßigt. laut bc hab ich seit beginn der stadtfahrt(reset) einen schnitt von 12,5 l....das scheint mir zu hoch.....wie siehts bei euch aus??
thx für eure comments..
45 Antworten
Den 2.2DTI hatte ich auch mal ... in einem Vectra C (MY2003.5) ... hat gut Diesel geschluckt, aber auch Öl. Beim neuen 2.2.DTI sind die Zylinder besser gehohnt und nun stimmt zumindest der Öl-Verberauch. Beim Diesel-Verbrauch des Neuen bin ich allerdings überfragt.
Original geschrieben von Skitoni
Beim neuen 2.2.DTI...
Sorry, ist zwar OT, aber welcher neue 2.2 DTI? Gibt doch nur noch den 1.9er oder irre ich?
ulfne
Re: Verbrauch ??
Auf die Angaben des BC nach 25 km Fahrt brauchst Du nicht allzuviel zu geben.
Wenn ich vom Tanken komme und die ersten 20 km gefahren bin, habe ich angeblich auch horrende 14 Liter gebraucht. Diese Strecke ist einfach zu wenig um eine verlässliche Aussage zu treffen.
Fahr erstmal eine Weile, tank dann wieder und berechne den Verbrauch nach herkömmlicher Methode. Dann hast Du einen halbwegs realistischen Wert.
Verbrauche zwischen 5,7 und 6,5 Liter, je nach Fahrweise. Habe aber einen Schalter.
min 6l/100km und max 7,5l/100km
Signum, allerdigs mit MT5
Arbeitsweg Autobahn pur.
Durchschnittsgeschwindugkeit: 140 km/ h. Schnitt: Rekord bei 5,3, normale Fahrweise 5,6, ab und zu Stadtfahrt 6,3, volle Pulle auf der Autobahn 6,9
Gruß SirCarlo
Der Verbrauch in der Stadt kommt schon hin. Je nach Uhrzeit (also Verkehrsdichte und roter Ampeln) hatte ich auch verbräuche zwischen 6 und 14 Litern. Im grossen Durchschnitt lags so bei 11 Litern. Je häufiger man aus dem Stand beschleunigen muss, um so höher ist der Verbrauch nun mal.
Ja, klar...pro Zylinderpaar. Aber nicht wenn Du volle Pulle über den Highway bretterst. Bei Vollgas gehen auch ca. 12 bis 13 Liter durch die Pumpe! Wovon träumst Du nachts, sag mal.
Solche Werte bekommst Du sicher hin, wenn Du eine Tankfüllung mit max. 130 sparend dahinblubberst und dann mal 20 oder 30 km Vollgas fährst...
Würde einfach mal ne Weile fahren und dann den Verbrauch, den der BC anzeigt mit dem realen Verbrauch (getankte Liter/gefahrene km) vergleichen. Der BC zeigt bei Stadtfahrten gerne mal ein Eck zuviel an.
Bei Kurzstreckenbetrieb braucht man aber schon ordentlich Sprit.
Die Automatik genehmigt sich vielleicht 1-1,5l mehr als die handgeschaltete Variante, ist aber im Stadtbetrieb sicher angenehmer zu bewegen.
Fahr mal ein bißchen Autobahn, um den Motor zu "entschlacken", vielleicht braucht er das mal.
Gruß SirCarlo
----> 6,9 bei schneller Autobahnfahrt halte ich für ein Gerücht.
ja,ja der verbrauch !!
egal was ich mache aber unter 9ltr. in der stadt komm ich mit der mühle nicht!!
auf der autobahn liegt der verbrauch ähnlich zwischen 9ltr.-11ltr. allerdings immer um die 170 km- 210km ,das wiederrum ist denk ich ok !!
aber der motor hat allerdings bis jetzt erst 8000 km und erfahrungsgemäss werden die meist erst ab ca.10000-14000km mit dem verbrauch besser !!
nun hoff ich mal :-)
Nun müsste mal geklärt werden, was schnell und was nicht so schnell heisst!
Für den einen sind 130 auf der AB schon sehr schnell!
:D
Und dann kommt der Verbrauch schon hin!
Ich verbrauche im Drittelmix (AB+Landstr.+ Stadt) so um die 7,5 Liter. Viel weniger wirds selten! Es sei denn ich fahre eben "schnell"
:D
auf der AB. Dann komm ich auch unter 6 Liter!
Das wurde hier schon ein paar Mal thematisiert.
Ab 5000 km ändert sich am Verbrauch in der Regel nix mehr.
Er hatte es bereits definiert:
"volle Pulle auf der Autobahn 6,9" (
Originalbeitrag
Unter "volle Pulle" verstehe ich im Allgemeinen Vollgas. Also durchgetretenes Gaspedal und Maximalgeschwindigkeit. Und selbst im freien Fall ist da ein Verbrauch von unter 10 Litern unmöglich - ok ok...der freie Fall ist vielleicht das falsche Beispiel. Aber es sollte erkennbar sein, was ich meine
