Verbrauchsanzeige spinnt ?
An meinem 3er BMW Coupe Typ e36 Bj. 1997 geht die Verbrauchsanzeige bei laufendem Motor im Stand auf einen Verbrauchswert von über 30 Liter. D.h. der Zeiger verschwindet dort komplett. Normalerweise muss ein Verbrauch von knapp über null angezeigt werden,
Woran könnte das liegen ?
Und genau das ist der Grund,warum BMW das beim E46 umgekehrt hat,da es hier offensichtlich zu viele BMW-Besitzer mit Logikproblemen gab.... -_-
Greetz
Cap
37 Antworten
Mit deiner Anzeige ist alles in Ordnung!
Die Anzeige zeigt den Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer an, da du im Stand keine Kilometer zurück legst ist dein Verbrauch quasi auf unendlich
Greetz
Cap
Aus reinem Interesse (kenne leider keinen E46): Was meinst du mit umgekehrt? Zeigt er dort 0 an (=die Anzeige stellt sich einfach aus)?
Zum Thema, wie gesagt selbst wenn du nur einen Liter pro Stunde im Stand verbrauchst, sind das bei einer Geschwindigkeit von 0 km/h immer noch unendlich viele Liter die du für 100km brauchst - also zeigt die Anzeige dir das völlig richtig an.
Falls du den großen BC drin hast, kannst du dir dort auch den Verbrauch pro Stunde anzeigen lassen, das funktioniert dann natürlich im Stand...
Ja,beim E46 springt die Nadel bei Fahrzeugstillstand auf 0..... <-- der gilt BMW,nicht dir,bevors wieder Mecker gibt....
Greetz
Cap
Huch, wusste ich garnicht
Gilt das dann für alle neueren BMW Modelle?
Der E9x hatte diese Anzeige nur noch digital.....das Zeigerinstrument wurde gestrichen.
Greetz
Cap
Original geschrieben von CaptainFuture01
Der E9x hatte diese Anzeige nur noch digital.....das Zeigerinstrument wurde gestrichen.Greetz
Cap
Bist du dir sicher? Ich meine schon so einge mit einer analogen Anzeige gesehen zu haben. Möchte mich daran aber nicht festnageln. Werde demnächst mal genauer darauf achten. Aber wie es bei denen ist, fragt mich nicht. Denke wird so sein wie beim e46.
will ja nicht streiten, aber glaub das stimmt. rechts, wie beim e36, unter dem drehzahlmesser. digital vielleicht auch, da hab ich keine ahnung, aber das andere stimmt. der m3 hat da halt wieder öl temp,wie auch der e36
edit: hab mal nen bild gefunden
Das ist ein Dieseltacho. Schau dir mal einen vom E90 Benziner an
Ok...und jetzt?
O.k. dann war das wohl erst bei den größeren Sechszylindern anders. Habe mich da auch noch nie so wirklich damit befasst
kurzform also: ja gibt es beim e90. ob benzin oder diesel war ja nicht gefragt
Wie man sieht gibt es die sogar bei beiden.
Ne analoge Momentanverbrauchsanzeige haben alle nur bei den größten 6 Zylinder (335i und ich glaub 335d) ist da die gezeigte Öltemp-Anzeige
Auf jeden Fall hat mein 330d auch ne analoge Verbrauchsanzeige
