  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Verbrennungsaussetzer 3,2 V6
Opel Signum Z-C/S
Themenstarteram 14. März 2011 um 6:44
bei meinem Signum 3,2 V6 habe ich ab und zu Verbrennungsaussetzer.
Ich habe festgestellt, dass er das bei feuchten Wetter hat.
Zündkerzen sind vor 15.000km neu gekommen.
Woran kann das liegen?
59 Antworten
Themenstarteram 16. März 2011 um 15:05
Hat keiner solche Porbleme?
Hat auch keiner eine Lösung?
Leider kann ich dir dabei nicht helfen. Hatte solche Proleme noch nicht. Warste schon mal beim Händler? Lass mal den Fehlerspeicher auslesen. Kostet ca 20 Euro. Dann weiste was es ist. Schreib mal rein, was es war
am 17. März 2011 um 12:59
Leider kann ich dir da auch nicht helfen hatte dieses Problem auch noch nicht .
Aber ich denke es könnte auch an den Zündkerzen liegen auch wenn sie neu sind können sie mal Defekt sein Prüfe sie einfach mal.
Lg Duppsel (Maiki)
am 17. März 2011 um 13:01
Zündspule rissig, oder nicht richtig montiert? Baue mal deine Zündkerzen aus und gucke mal nach wie die aussehen.
welche Bezeichnung haben die erneuerten Kerzen, Hersteller wäre interessant
Themenstarteram 18. März 2011 um 9:24
Ich habe Zündkerzen von Beru drin.
Ich lasse den Fehlerspeicher heute oder morgen auslesen.
melde mich dann wieder
Opel verbaut auch Beru / zumindest waren meine Originalen von Beru
Themenstarteram 18. März 2011 um 15:07
also ich war nun da.
Es waren 2 Fehler im Motor vorhanden:
P0300 Verbrennungsaussetzer
P0304 Verbrennung Zylinder 4
Die Fehler wurden erstmal gelöscht.
Was soll das nun heißen?
Zündkerze 4 oder die 2.Zündspule?
am 18. März 2011 um 18:20
Hallo hatte letzten November selbiges Problem!
Nachdem ich ca 4km bie ca 3500 U/min gefahren bin blinkte die MKL 1mal und ich spürte ein Rucken!
Dann wieder alles gut doch 2 km weiter nochmals blinken der MKL nur dauerhaft, starker Leistungseinbruch bis hin zum ausgehen des Motors!
Als ich den nächsten Tag beim FOH war hat er die Fehler ausgelesen und folgendes kam raus:
Lambdawerte bank 2 abweichend
Fehlzündung 2 Zylinder (mehrfach gesetzt)
So nun stand fest, dass ich ein neues Zündmodul bekommen muss und im zuge dessen natürlich auch gleich die Kerzen tauschen ließ!
Seitdem läuft er KOMPLETT mängelfrei!
Immerhin schon 38000 km!
Hoffe das es das bei dir nicht ist, da es recht teuer war! Ich meine knapp 720€ sind kein Pappenstiehl!
greetz
am 18. März 2011 um 19:06
Was hat Dein FOH gesagt? Hat er denn keine Idee?
am 18. März 2011 um 19:59
Falls dir 720,- Euro zu viel sind :)
http://cgi.ebay.de/.../220755867365?...
Was hat deiner gelaufen?
Hab jetz 165.ooo auf der Uhr und noch keine wirklichen Probleme.
Hoffe das bleibt auch so.
Themenstarteram 19. März 2011 um 7:35
Die Tippen auf die Kerzen und Zündspule.
Das würde ich auch sagen.
Ist halt recht teuer.
Aber was muss das muss.
Mein Auto hat ca. 154.500km runter.
Das ist auch mein erstes Problem mit dem Motor.
25.000km ohne Probleme.
Themenstarteram 21. März 2011 um 10:35
Am Sonntag hatte er es wieder.
War aber dieses mal gutes Wetter.
War heute morgen beier Werkstatt.
Zylinder 2 4 6 wurden als Fehler gemeldet.
Jetzt lasse ich beide Zündeinheiten und die Kerzen wechseln.
Der Spaß kostst ca 580€.
hoffentlich ist es dann wieder weg.
am 21. März 2011 um 17:26
Nur zur Information,
ein Bekannter von mir fährt ebenfalls den 3,2 v6 so wie ich und du. Er hat exakt die selben Probleme, sporadische Zündaussetzer auch auf verschiedenen Töpfen. Kerzen und beide Spulenbänke sind schon gemacht, hat absolut nichts geholfen!!! ( Geld zum Fenster raus )
Jetzt bekommt er ne neue Benzinpumpe in den nächsten Tagen. Die alte hat zu wenig Druck und somit bekommen manche Zylinder nicht den vollen Umfang Sprit und haben so Zündaussetzer.
Kling einleuchtend, vor allen da ich das hier auch schon gelesen habe.
