  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Verdeckkasten geht nicht auf ( manuell )
Audi Cabriolet 89
Themenstarteram 23. Mai 2011 um 15:41
Hallo Leute!
Mein Verdeckkasten geht seit kurzem nicht mehr auf ;-(
Ich mach die Zündung an: Zieh die Handbremse , Entriegel das verdeck, gehen alle Fenster ca. 15 cm runter soweit so gut, drück ich den Knopf an seitenwand (innen Türe ) passiert leider garnix mehr.
Hab beide Kabelstränge li.+re. im kofferraum überprüft, I.O.
Der stellmotor im Kofferraumdeckel ist letztes jahr neu gekauft worden, kann des sein das die schnell kaputt gehen?
Kann mann den Stellmotor nicht irgendwie hintergehen?
Kann mir da jemand weiter helfen?
Gruß Ertu01
Ich Danke im Vorraus !
17 Antworten
Wenn du sagst, die Kabelbäume sind erneuert bleibt nur noch:
Genau: die Sicherung Nr. 24
Ist vorne am Sicherungskasten (quer).
Trick: Zündung an, Sicherung raus und gleich wieder rein!
Themenstarteram 23. Mai 2011 um 18:42
Danke schon mal für deine Antwort.
Sicherung Nr. 24 ist auch o.k aber des mit dem drücken und raus ziehen muss ich noch mal probieren.
Themenstarteram 25. Mai 2011 um 19:23
Ich werde noch verückt mit meinem Audi Cabrio.
Hab es heute versucht den Tipp vom Lagebernd, es hat nicht funktioniert ;-(
Ich hab so die vermutung das es wieder am Stellmotor im Kofferraum deckel hängt, kann das jemand bestätigen ?
Oder hat noch jemand ne andere Idee?
Danke schon mal im Vorraus!
Gruß Ertu01
Du hast einen Kabelbruch! Ziemlich sicher! Die Kabelbäume links und rechts hast du überprüft? Wie genau? Der rechte ist für die Kofferaumfunktion, und bevor du ihn nicht erneuerst bleibt dein Problem. So hart es klingt!
Themenstarteram 28. Mai 2011 um 17:20
Hab heute meine neu bestellten kabelbaum
Für die re. Bekommen, hab se gleich montiert und es geht immer noch nicht. Also momentan ist es echt schon so weit bei mir das ich den haufen verkaufen will.
Was bleibt jetzt noch übrig nachdem der re. Kabelbaum erneuert wurde? Kann mir jemand weiter helfen?
Danke schonmal im Vorraus.
Gruß Ertu 01
Das gibt's doch nicht. Aber noch haben wir das Steuergerät, kalte Lötstelle....
Das Ding sitzt rechts hinter der Rückenlehne/Rücksitzbank.
Ausbauen, alle erreichbaren Lötstellen nachlöten.
Viel Glück
Themenstarteram 28. Mai 2011 um 17:31
Ich dank dir das werde ich die Tage mal ausprobieren und dir schreiben;-)
Gruß Ertu 01
Hast du einmal probiert den Kofferraum seperat abzuschließen und dann versucht das Verdeck zu öffnen?
Ist nur ein Tip.
Der zweite wären deine Verriegellungsschlösser...bekommen sie Strom?
vlg mike
Themenstarteram 30. Mai 2011 um 16:59
Das hab ich schon probiert, von Hand abschließen geht auch nicht.
Hab heute das verdeck STG ausgebaut und nem Freund von mir mitgegeben, er ist Elektriker;-). Müsste es die Tage wieder bekommen. Wenn es funktioniert schreib ich.
Danke!
Gruß Ertu01
Themenstarteram 7. Juni 2011 um 19:12
hab heute mein STG fürs Verdeck bekommen und wurde schon wieder enttäuscht. Es geht immer noch nicht auf, ich Versteh echt nicht waran es noch hängt.
Kann mir jemand weiter helfen!
Gruß Ertu01
Gebe einmal meine Signatur ein und schaue nach meinen Beiträgen...ab seite drei findest du Beiträge mit Lösungsvorschlägen ohne Ende.
Versuche es einfach mal.
vlg Mike6362
blöd läufts nur, wenn man ohne fährt und es fängt das regnen an und dann will man schnell aufmachen.....
Alptraum!
Also ich würd mal sagen:
hat der net nen sensor, der vorgibt, ob der kofferraumdeckel zu ist. wenn deckel offen, dann nichts mit verdeckkasten auf, sonst knallts ja.
so zumindest bei meinem 1992 er.
wenn kofferraumoffen offen, dann nix mit verdeckkasten auf.
ich weis nicht, wie das geregelt ist, ob es einen sensor gibt oder schalter.
vielleicht ist das bei dir schuld.
informier uns, wenn du den fehler hast. interessiert mich selbst....
wie gesagt, alptraum, wenns anfängt und man schnell zumachen muss.....
könnt auch richtig teuer werden.....
am 12. Juni 2011 um 7:30
Hallo Jungs,
habe seit kurzem das gleiche Problem das mein Verdeckkasten nicht entriegelt....weiss jemand von euch wo ich einen Schaltplan herbekomme? Wäre sehr dankbar für eure Hilfe!
Gruß SachaT
Als erstes ist der Li und Rechte Kabelbaum zu kontrollieren und zwar bei geschlossenem Kofferraum deckel, da du sonst due Bruchstele nicht findest.
Als nächster Kandidat kann auch der Stellmotor im Deckel defekt sein dieser hat ja eine Verriegelung das du wärend des offnen des dachs den Kofferraum nicht aufbekommst, meist ne durchgebrannte Leiterbahn.
Funktionieren die Verdeckkastenschlösser kannst ja mal direkt saft draufgeben wenn se dann aufgehen sind die I.O..
Es kann auch einfach direkt am Schalter in der Tür liegen denn hab ich auch schon gewechselt.
Evtl. ist auch irgendein Mikroschalter defekt.
Hm... im moment fällt mir nicht anderes ein.
Aso ansonsten Kabel alle durchmessen.
Oder bevor du Ihn verkaufst was man aber nicht zu laut sagen darf einfach brücken.
  4. Audi
