  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. VERDECKKASTEN ÖFFNET NICHT
Audi Cabriolet 89
Themenstarteram 26. Oktober 2010 um 17:40
Hallo!
habe mir letzten monat ein audi 80 cabrio zugelegt
nun mein problem mit dem verdeckkasten!!
hab scon beim ersten mal probleme mit gehabt das verdeck da rein zu bekommen,
2 mal ging es und nun is das verdeck drin und der verdeckkasten geht garnicht mehr auf
hab mich dann mal belesen mit dem rechten kabelbaum,der war bei mir sehr schlecht geflickt,hab nun so viel wie möglich vom alten kabelbaum raus geschnitten,ein neun 7 poligen kabel eingelötet aber es tut sich immer noch nix.zündung an handbremse angezogen und die lampe im cockpit blinkt wie wild!!!
hat jemand ne idee wie man evt die stellmotoren seperat ansteuert??
bzw hat das schon jemand gemacht???
17 Antworten
Wie wär's erstmal mit dem Kabelbaum links...?
Denn DA drin ist die Leitung, die dem Steuergerät "sagt", dass der Kofferraumdeckel geöffnet sei..., und dann bleibt das Verdeck logischerweise ZU (weil's sonst eine Havarie gäbe...)...
Für mich die nächst-logische Überlegung...
Themenstarteram 27. Oktober 2010 um 4:09
wer ich heute mal in angriff nehmen.
Verriegelt sich der Kofferraum beim öffnen des Verdecks?
Denke auch bitte daran das du 3 Microschalter verbaut hast von durchaus ebenfalls einer seinen Dienst versagt.
1,An der Handbremse
2.Am Kofferraumschloss
3.Oben am öffnungsgriff.
Eine weitere Möglichkeit wären die Beiden Schnappschlösser selbst, auch sie sind elektrisch verriegelt.
Vieleicht ist ein Stecker lose oder es liegt hier ein Kabelbruch vor.
Fahre selbst das Teil und habe das gleiche Problem wie du gehabt.
Wie mein Vorredner schon bemerkt hat ...zu 99 % liegt es am Kabelbaum.
Original geschrieben von Mike6362
(...) die Beiden Schnappschlösser selbst (...)
Völlig richtig..., ich hatte auch schon eines der "Schnappschlösser" (links) defekt.
Soweit ich mich erinnern kann, öffnete der Verdeckdeckel einige Zentimeter und
blieb dann stehen. Natürlich ging die Öffnung dann nicht weiter...
Diese Schlösser sind im Original schweineteuer, Wahnsinn.
Ich habe "damals" eins bei iiiBääääh bekommen.
Aber vorrangig mal erst den Kabelbaum.
Und hier ein ernstgemeinter Tipp (weil ich selber das alles schon durch habe...):
Flicke die Kabelbäume nicht selber..., denn an Deinen Lötstellen geht die Kacke
sicher wieder kaputt. Man glaubt garnicht, wie sehr die Käbelchen da belastet sind...
Eine Biegerei und Belastung, insbesondere bei Kühle und Kälte...
ICH habe dann diese Dinger verbaut, in TOP-Qualität, besser als Original:
RECHTS und LINKS unterschiedlich:
http://www.yatego.com/.../...ratursatz-kabelbaum-heckklappe-audi-80-b4
Besser hier:
http://cgi.ebay.de/.../220683293940?...
Du mußt Dir die richtigen raussuchen..., die abgebildeten sind für ne Limo, denke ich...
Gruß!
Themenstarteram 27. Oktober 2010 um 13:14
ich hab auf der rechten seite bestimmt 60 cm rausgetrennt vom originalen kabelbaum und ein stück mit 8 adern und außen doppelt ummantelt (sehr stabil) eingelötet,alles mit schrumpfschlauch doppelt abgesichert,die lötstellen sind kpl aus dem knickbereich raus.
es istvor dem löten 3-4 mal vorgekommen das er den kofferaum verriegelt,aber die letzten tag ist es nicht mehr vorgekommen!und jetzt nach dem löten auch nicht mehr.
was aber nach dem LÖTEN wieder geht,das ich die ZV auf und zu bekomme an den Türen wenn ich hinten das kofferraumschloss auf bzw zu drehe.
Damit hast du aber immer noch nicht meine Frage beantwortet.
Schließt der Kofferraum sich ab wenn du die Verdeckverriegelung öffnest.?
Themenstarteram 27. Oktober 2010 um 13:37
NEIN!!passiert garnichts
Dann sind wir doch schon einmal weiter.
Vorraussetzung dafür das der Verdeckdeckel aufgeht ist das sich der Kofferraum selbsttätig verschließt.
Nehme einmal die Verkleidung der Rücklichter ab und schaue dir das Schloss und den Microschalter an.
Vieleicht ist ein Kabel ab.
Schaue auch einmal auf das Gestänge der ZV am Schloss.
Da du ja am Kabelbaum gearbeitet hast nehme einmal einen Stromprüfer und gucke ob überhaubt Strom hinten ankommt.
Das Problem beim Kabelbaumflicken ist das du nie 100 % weißt wo genau die Bruchstelle ist.
Deshalb prüfe einmal nach ob Strom ankommt.
Hi, da könnte der Verrirgrlungsmotor in der Heckklappe defekt sein.
Da brennen gerne mal die Leiterbahnen durch.
guggst du hier: Klick
Themenstarteram 27. Oktober 2010 um 13:57
ok danke,
ich war ja gestern auch mit meiner prüflampe direkt am stecker rechts dran und bin mit meiner prüflampe mal alle pins durch gegangen,audi wird ja auch masse gesteuert sein?!das heißt ja dann das ein kabel mindestens plus haben müßte!oder??seh ich das grad falsch??
weil meine prüflampe nirgends aufgeleuchtet hat!
werde aber morgen meine gelöteten kabelbaum mochmal mitn multimeter durchmessen um das auszuschließen!!
Themenstarteram 27. Oktober 2010 um 14:02
werd ich wochende mal nachgucken!!
bis 03 2011 muss das problem gelöst sein :)
Du hast aber auch noch eine andere Möglichkeit..
Schließe doch einmal deinen Kofferraum mit deinem Schlüssel ab.
Jetzt müsstest du hören ob er sich verschließt.
Zündung an ...Handbremse ziehen...und Verdeck einmal öffnen.
Geht jetzt der Deckel auf kannst du am WE den Schalter öffnen...der wird dann eine Macke haben.
Wenn sich der Deckel nicht öffnet hast du immer noch ein Stromproblem.
Und ein kleiner Tip von MIR...hier im Forum wird dir jeder gerne helfen...doch fange bitte nicht 3 Baustellen gleichzeitig an.
So kommst du nur Durcheinander und blickst am Ende nicht mehr durch.
Ich weiß wovon ich Rede.
Themenstarteram 27. Oktober 2010 um 16:15
OK DANKE
ich werd alles der reihe nach mal durch gehen.
  4. Audi
