  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Verdeckleuchte Cabrio leuchtet grundlos
BMW 3er E46
Moin zusammen,
mein 2001er 330Ci Cabrio hat permanent die Verdeckleuchte (im Tacho) leuchten.
Das Dach funktioniert einwandfrei.
Fehlermeldung im Speicher:
"000012 Bedientaster 'Öffnen' permanent aktiv "
Was für ein Sensor/Taster ist hier defekt? Es funktioniert schließlich alles ...
Bernhard
22 Antworten
Meinst du die Kontrollleuchte für den Überrollschutz?
Bedienunganleitung CABRIO: http://www.lago-telekommunikation.de/Bedienungsanleitung.pdf
Seite 18
verdammte Axt du hast Recht. Die Anleitung gibts nämlich auch nicht mehr ??
hallo,
also, ich hatte bei meinen 2 Cabbis auch dieses Phänomen bei der FSP Auslese mit INPA (Schalter permanent aktiv) - allerdings funktioniert der Schalter, aber mit einer Gedenkminute und dann geht alles wie gewünscht (warum auch immer).
good lack
hast du irgendwas unternommen?
Lampe ausbekommen?
hallo,
ach so, die Kontroll-Leuchte im KI war bei mir n i c h t an
ich habe lediglich den FSP gelöscht, war aber sporadisch dennoch immer mal wieder vorhanden ... und bis dato funktioniert das Dach auch (trotz des Fehlerhinweises)
good lack
Das sind die Fehler:
20160122-110926
hallo,
also, da ist doch der eigentliche Fehler aufgelistet ...
das Verdeck wird nicht (weit genug) in den Kasten gedrückt, um dadurch einen Mikroschalter zu betätigen, der somit sein Signal an das CVM weitergibt ...
ich würde das Dach entriegeln (Knopf unter Mittelarmlehne auf der Rücksitzbank) - zuerst vorne auch entriegeln (von Hand aufkurbeln) - dann das Dach von Hand im Kasten ablegen und sicherheitshalber etwas hineindrücken ...
dann Zündung an und probieren, ob es nun geht (nach einer Gedenksekunde).
good lack
Die Techniken kenne ich alle nicht, aber werde ich mit etwas googlen finden.
Danke für den Tip!
Das teste ich mal!
Hallo zusammen. Selber Kerl, gleiches Auto, altes Problem. Ich bin gerade dabei das Kapitel endlich nochmal anzugehen.
In den letzten Tagen habe ich den Speicher nochmal gelesen und gelöscht und erneut gelesen.
Was hat der "Überrollsensor" für eine Methode um im Fehlerspeicher erkannt zu werden? Hat der ein eigenes Steuergerät? Warum kann ich den nicht finden? Ist dieser vielleicht nur defekt und das ist die Ursache???
Ich kopiere nochmal meine neuesten Fotos hier rein:
http://up.picr.de/27510696fn.jpg
http://up.picr.de/27510697gb.jpg
http://up.picr.de/27510698aq.jpg
http://up.picr.de/27510699zj.jpg
http://up.picr.de/27510700zt.jpg
Der Überrollsensor ist ein eigenes Steuergerät:
Bild: http://i.ebayimg.com/images/g/Sx4AAOxyUgtTLWEE/s-l1600.jpg
@hellakopf schrieb am 23. November 2016 um 00:39:43 Uhr:
Danke! Ist der schonmal defekt?
Wo steckt das Teil?
hallo,
also, wie das Bild deutlich zeigt ist das ÜRS-Steuergerät an den Gehäusen / Kopfstützen im Fond hinter der Rückenlehne versteckt - Kopfstützen im Fond entfernen (herausziehen) - dann die Lehne der Rückbank nach vorn ausclipsen (oben ziehen) dann siehste das Teil ...
aber ich denke nicht, daß das der Fehler ist ... es gibt dann ebenfalls unter der Rückbank den eigentlichen ÜR-Sensor, der das auslösende Signal gibt (an das Steuergerät) und Sitz an der Beifahrerseite (und ist an sich nicht zu übersehen) - vielleicht mal die Verkabelung vom Sensor zum Steuergerät überprüfen.
good lack
Das Bild ist ja nur zusammengelegt. Aber das Steuergerät ist tatsächlich hinter dem rücken der hinteren rechten lehne.
Der "eigentliche Sensor" ist aber nirgends zu finden.
http://up.picr.de/27524535ek.jpg
Hat noch jemand einen Tipp?? Sonst tausche ich das Steuergerät auf Verdacht...
Kann spontan ein Cabriofahrer sagen ob er beim Auslesen das "URS" Steuergerät findet?
