Verkehrsfunk schaltet sich von allein zu!!!
An meinem Comand NGT1 schaltet sich immer wieder der Verkehrsfunk beim CD/MP3 hören zu! Wie kann das sein? TA ist deaktiviert - alles wunderbar, bei der nächsten Fahrt ist TA wieder aktiviert, leider merke ich es erst immer wenn der Verkehrsfunk bei CD hören vollsabbelt und ärgere much warum ich nicht gleich nach dem Start geschaut habe ob TA angezeigt wird.
Aktiviert sich das allein? Wenn ja, kann man es abstellen?
Das passiert beim Starten des Autos, wenn die Batterie nicht mehr die beste ist und das Bordnetz kurz Unterspannung hat. Dann springt das Radio auf Speicher Nr.1 und TA aktiviert sich, egal was vorher eingestellt war.
Und bei Mopf-Fahrzeugen gibt es ja die Unterspannungswarnung nicht mehr.
15 Antworten
also ich weiß wenn du die stummfunktion gedrückt hälst bis TA weg ist dann kommt es auch nicht mehr wieder ausserdem noch RDS und son schmarn ausschalten
Wozu dann aber die Taste "TA ein" bzw "TA aus"???
Original geschrieben von LIMA797
Wozu dann aber die Taste "TA ein" bzw "TA aus"???Zitat:
keine ahnung, vllt ist die taste nur für die vorübergehende deaktivierung und so wie ich das geschrieben hab für dauerthaft
also bei mir kommt nichts, wenn ich es nicht über die TA aktiviere.
Wenn ausgeschaltet.........dann auch ausgeschaltet.
aha danke, wieder was dazu gelernt. Scheinbar hatte ich dieses Problem noch nicht, will ich aber auch nicht
Bist du dir da sicher? Habe auch Probleme mit der Heckklappe das diese nur 1x "extern" öffnet und nicht mehrfach. Darauf hatte ich auch diesen Verdacht und habe eines morgen bei -7°C nach der Batterisspannung geschaut. Innenbeleuchtung, Show me home und Zündung an, zeigte sie mir 12,2V und beim Starten ging sie runter auf 10.8V und anschliessend bei laufendem Motorwar sie bei 14,3V.
Diese Werte würden dem aber wiedersprechen.
Zweimal falschZitat:
Es gibt die "Unterspannungswarnung" auch beim Mopf. Aber die Unterspannungsabschaltung hat meinen COMAND nicht gejuckt, er hat nach dem Starten des Motors einfach da weitergemacht wo er vorher aufgehört hatte (Wiedergabe vom iPod).
Für meine Begriffe liegt ein Fehler im AGW vor. Wenn dies also das einzige Problem ist, dann würde ich im Moment nichts weiter unternehmen, außer nach jedem Starten TA zu deaktivieren
MiReu
Sorry, aber was ist AGW?
Moin
Audiogateway. Fürs Radio bzw. Comand etc.
Ich habe das Problem mit dem sporadisch sich automatisch nach dem Start wieder einschaltenden TA bei meinem NTG1 ebenfalls - schon immer, schon seit ich das Auto gekauft habe. Ich hatte auch hier im Forum schon mal gefragt, aber ohne Erfolg. Das Problem ist nicht reproduzierbar, TA schaltet sich nur gelegentlich mal direkt beim Start ein, aber eben nicht immer.
Meine Mercedes-Werkstatt konnte mir auch nicht helfen und die Nachfrage bei Mercedes in Stuttgart durch meine Werkstatt ergab auch nur, dass das Problem nicht bekannt sei und ein Kreuz-Tausch der einzelnen Komponenten vielleicht helfen könne. Das habe ich abgelehnt.
Das Argument mit der schwachen Batterie kann ich widerlegen, denn das Problem trat bei mir selbst mit brandneuer Batterie auf und gelegentlich sogar, nachdem der Benz ein ganzes Wochenende am Ladegerät hing.
Manchmal passiert wochenlang gar nichts derartiges (selbst wenn sogar die Batterieschutzwarnung samt Deaktivierung der Komfortfunktionen auftrat), ein andermal tritt es mehrfach täglich auf.
Gruß,
Christian
Danke MiReu, ein Fehler im AGW...
Wir haben den E 200 KT, Modelljahr 2005 mit Comand NGT 1 und genau den gleichen Fehler.
Verkehrsfunk aus, irgendwann ist dieser wieder eingeschaltet. Nachdem sonst nichts ist...lassen wir das so.
Auch, als die Autobatterie neu war und perfekt geladen duch das Cteck.
