- Golf
- Golf 6
- verriegelen beim Anfahren automatisch alle Türen?
Guten Abend,
verriegelt der Golf Plus beim Anfahren automatisch alle Türen oder muss man die über einen Schalter selber schliessen?
Guten Abend!
Wenn man will, ja.
Du machst Dir einfach zu viele Gedanken, Freestar...
Grüße!
37 Antworten
hallo zusammen,
da ich noch keine antwort auf meine Frage gefunden habe stelle ich dir mal hier.
Letztens wollte ein bekannter von mir die Heckklappe öffnen und es ging nicht. Motor war an und ich saß auf dem Fahrersitz. Erst durch drücken der entriegelungstaste ging er auf.
Aber wenn der motor läuft und ich aussteige und sie aufmachen will gehts es problemlos.
Ist das normal oder liegt da irgendwo ein fehler vor?
gruss
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Heckklappe öffnet nicht...' überführt.]
Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich glaube das die Heckklappe beim fahren immer verriegelt wird. Und erst wieder zu öffnen ist, wenn eine andere Türe geöffnet wurde.
Genau so ist es....Zitat:
oder wenn man von innen die Entriegelungstaste gedrückt hat.
Das kann ich auch so bestätigen.Zitat:
Finde die Funktion ansich gut, ab und an stört es jedoch.
Immer dann, wenn der/die Beifahrer/in aussteigt und etwas aus dem Kofferraum benötigt.
Aber genau dann müsste die Heckklappe doch nach der o.g. Beschreibung aufgehen...!?! Versteh ich nicht...immerhin wurde eine Tür (Beifahrer) geöffnet und somit sollte die Verriegelung aufgehoben sein...oder geht das etwa nur bei der Fahrertür?Zitat:
Aus der Erinnerung heraus offnet die Hekklappe nicht nach dem Öffnen der Beifahrertür.
Kann das jemand bestätigen?
Ich trau mich jetzt fast nicht fragenZitat:
Genau so ist es....
Nun noch zum Thema: Bei mir geht trotz Aussteigen bei der Fahrertür die Heckklappe nicht immer auf. Es dürfte da auch noch auf die Zündschlüsselstellung ankommen. Z.B. wenn der Zündschlüssel stecken bleibt und Zündung nicht ausgeschaltet ist. Habe diese System noch nicht ganz durchschaut.
Die Entriegelungstaste befindet sich am Ende des Türöffners auf der Fahrerseite. Oben = auf, unten = zu (leuchtet dann gelb).
Hier ein Innenraum-Foto, wo man die Tastenwippe sieht.
Direkt neben dem "manuellen" Türöffner ist doch eine Taste mit dem SchlosssymbolZitat:
Original geschrieben von steini68
Ich trau mich jetzt fast nicht fragen, hat diese Entriegelungstaste jeder Golf 6, bzw. wo ist diese???
Ich finde die VW-Lösung ebenfalls etwas ungeschickt.
Abhängig vom Kofferrauminhalt und davon wo man steht und fährt ist diese Funktion sicherlich nicht schlecht - allerdings sollte man sie auf Wunsch auch dauerhaft (de)aktiverien können. (so wie dies bei der automatischen Verriegelung der Türen ab 15 km/h auch möglich ist.
Die Entriegelungstaste scheint bei mir auch nicht immer zu funktionieren (ist dies evt. auch abhängig von der Zündschlüsselposition?).
Regelmäßíg hole ich meine Freundin oder Bekannte ab, die noch schnell etwas in den Kofferraum legen wollen. Ich bin dazu übergegangen die Fahrertür kurz zu öffnen - bevor mir noch jemand Unwissendes das VW-Logo aus der Hecktüre reißt.... wobei die Gefahr bei "Markenfremden" etwas geringer ist, da diese nicht selten vor der Hecktüre stehen und nach dem Griff suchen...... ;-)
Gerade mal schnell ausprobiert. Wenn z.B. die Beifahrertür, nach dem Aussteigen, offen bleibt klappts auch mit dem öffnen des Kofferraum.
Wurde die Fkt. evtl schon mal im Golf V Forum diskutiert? Der hatte die oder ein ähnlich Fkt. auch schon.
Danke!!! War wohl etwas betriebsblindZitat:
okay danke erstmal.
dann wird das wohl normal sein. Naja einerseits ja ganz gut wenns dunkel ist oder so aber andereseits halt irgendwie störend.
Muss ich wohl mit leben
gruss
Oh ja, die Funktion macht mir manchmal auch zu schaffen...
Mein Kollege will morgens seine Taschi in den Kofferraum legen. Dieser geht nicht auf, da ich mal wieder vergessen habe, den Taster zu betätigen. --> Kollege fängt an, auf die Heckscheibe einzuschlagen --> ich betätige Taster --> Kollege hört nicht und will weiter die Scheibe einschlagen.
Immer wieder ein Erlebnis mit diesen Autos
the_master
