  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Käfer
  7. Verrußte schwarze Zündkerzen
VW Käfer 1200
Hallo Käferfans,
leider finde ich im Forum keine genaue Beschreibung wie ich den Solex PICT 1 genau einstelle
Man meint ja es kann nicht so schwer sein- da es ja nur eine Schraube links gibt.
Die Stufenscheibe habe ich so eingestellt dass im Stand die Schraube die unterste raste leicht berührt.
Aktuell habe ich die Schraube die Links sitz
2 Umdrehungen raus gedreht
und so wie auf den Bildern schauen die Zündkerzen aus
Es sind BERU 14/8-A. Sind nagelneu
Wenn ich Gas gebe schießt er im oberen Drehzahlbereich leicht
Hier der Link wie der Käfer läuft direkt nach dem Start
...Video
https://youtu.be/XU9HpeCkGk8
23 Antworten
Hast du den Motor denn wirklich heiss gefahren? Nach einem Kaltstart und ein paar Minuten Motor laufen lassen, sehen alle neuen Kerzen so aus.
Nach dem Video zu urteilen, läuft dein Motor aber wahrscheinlich etwas fett. Zündung ist korrekt eingestellt und der Luftfilter sauber ausgewaschen?
Hallo Martin,
nein ich muss zugeben das war nur im Standbetrieb.
Zündung müsste korrekt sein
Alles mit prüflampe und strommessgerät eingestellt.
Luftfilter ist der alte in ölbad - aber alles gereinigt und ausgewaschen
Am WE hab ich festgestellt dass von der entlüftung der benzinkammer immer wieder Benzin in den saugstrom des vergasers schwappt
Wahrscheinlich ist der Schwimmer undicht
Denn das Schwimmernadelventil ist neu
Manchmal taugen die neuen Schwimmernadelventile auch nichts. Ich hatte schon öfters solche, die einfach nicht (immer) gut abgedichtet haben.
Du musst auch aufpassen, es gibt flachere und höhere. Entsprechend kann der Benzinstand in der Schwimmerkammer zu hoch sein, wenn das falsche eingebaut wurde.
Ok danke
Werde das die Woche mal inspizieren
zwei Sachen:
1. Dir ist schon bewusst, dass die Verstellschraube am Vergaser die Leerlaufgemischschhraube ist? Damit stellt man (wie der Name schon sagt) das Leerlaufgemisch ein.
Man kann einen Vergaser nicht "fetter" oder magerer stellen. das wird über die größe der Hauptdüse bestimmt, da ist nix zu verstellen.
2. Die Anschlagschraube an der Stufenscheibe wird bis zum Kontakt mit der Stufenscheibe rein gedregt und von da an exakt 1/4 Umdrehung weiter rein. Das ist wichtig, dass man das genau so macht, damit der Gaser richtig funktioniert.
eigentlich ist da auf der Schraube extra eine rote Kappe drauf, damit keine auf die Idee kommt (wie Du) ;-) daran rum zu drehen.
er hat aber einen 30 PICT 1, daß ist kein Umluftvergaser, wie der 30 PICT 3.
D.h. der LL wird bei denen über die Gemisch- und DK-Anschlagschraube eingestellt.
Der Motor sollte dazu aber richtig warm gelaufen sein und die Anschlagschraube auf der untersten Raste der Stufenscheibe anliegen.
Gemischschraube = mehr oder weniger LL Gemisch (fetter/magerer).
DK-Schraube = mehr oder weniger Drehzahl
edit:
Und wo genau läuft das Benzin aus der Kammer?
Wie sieht denn die Dichtung unter dem Vergaserdeckel aus?
Und welche Dichtung (Stärke) ist unter dem SNV verbaut?
Zur Zündung:
Wie hast Du sie denn eingestellt? Ein falscher ZZP kann auch zum "schießen" führen.
Hallo und danke
Das Benzin läuft aus dem überlaufrohr aus Messing das schräg von der Benzinkammer Schwimmerinnen in den Vergaser ragt.
Habe gestern nochmal die Nadel im Deckel der Schwimmer gereinigt. Die macht dicht
Auch der Schwimmer ist dicht und geht im Wasser nicht unter.
Den zündzeitpunkt habe ich mit Blitzlampe eingestellt
Bei abgezogener unterdruckdose
Dann habe ich mit strommessgerät gemessen sobald Strom floss beim unterbrecher
Die Dichtungen sind alle neu im vergaset mit gleicher Stärke
Unterbrecher ist auch neu
Heute mache ich Probefahrt mit roter Nummer
Viel Glück bzw. Beweis deines Könnens :)
Danke
Ich schreib euch nochmal
Es ist zum verzweifeln - wieder der gleiche Dregg wie letztens auch.
Zuerst hab ich die Zündkerzen gebürstet ohne war nämlich ein starten unmöglich
Siedlungsrunde mit roter Nummer scheiterte schon ab dem zweiten Gang
- nur noch stottern
Was echt komisch war- oberhalb der Verteilerkappe sah ich den Strom blitzen - als ich die Verteilerkappe berührte hats mir gleich mal sauber eine gewischt
Ist denn der Schwimmer freigängig? Der Bügel, der den Schwimmer unten hält ist wieder drin und richtig rum drin? Sonst klemmt der Schwimmer nämlich..
