- Opel
- Opel Motoren
- Verschiedene Fehlercode
Habe heute beim 14NET den LLM und den Saugrohrdrucksensor ausgebaut und mit LIQUI MOLY LMM Sonsor Reiniger gesäubert.
Nach dem trocknen, habe ich die wieder eingebaut und den Motor gestartet, was mir sofort aufgefallen ist, das der Kühlerlüfter auf voller Leistung lief. Habe dann den Motor abgestellt und neu gestartet, dann blieb der Kühlerlüfter wieder aus. Daraufhin habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und 5 Fehler waren gespeichert. P2228, P2227, P0113, P0097 und P00F4.
Diese habe ich gelöscht und sind auch nach Motorstart nicht wieder aufgetaucht.
Was war da die Ursache für diese Fehler, genau beschreiben unten in den Bildern.
Gruß André
4 Antworten
Wie du schon selber schreibst, Fehlerspeicher ausgelesen und 5 Fehler waren gespeichert
Auf den Bildern auch zu erkennen, sind nicht gültig / aktuell.
Die werden irgendwann mal kurz da gewesen sein und wurden gespeichert.
@andi.36
Mit dem abklemmen des LMM werden die FC gesetzt.
Warum, wieso und weshalb weiß ich nicht.
Aber wenn der LMM getrennt ist, läuft der Lüfter auf volle Stufe.
Ok danke.
Fehler werden im Steuergerätenachlauf gesetzt. Wer das vermeiden will sollte die karre über Nacht stehen lassen bevor ein Stecker gezogen wird. Oder Batterie abklemmen. Der Lüfterlauf ist eine Schutzfunktion.
