  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Verschiedene Umcodierungen
Audi A3 8P
Themenstarteram 8. März 2007 um 15:16
Hätte da mal ein paar Fragen zu Umcodierungsmöglichkeiten beim 8PA Bj.02/2006:
- Im Golfforum hab ich mal gelesen, dass es eine Regenschließung gibt, wenn man einen regensensor hat ab Mj.2006 (bei Regen wird das Dach automatisch geschlossen). Kann man das beim 8PA Mj.2006 auch codieren?
- Sind die Standlichter beim Bi-Xenon betrieb gedimmt? Kann man diese vielleicht heller umcodieren (wenn das Xenon an ist)?
(Ist das die Funktion: STG 09 - Byte 11 Zusatzfunktion Standlicht vorne links/rechts (Standard: 0%))?
- Ist das Tagfahrlicht gedimmt und kann man es umcodieren?
(Byte 08 Dimmung Tagfahrlicht (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %))?
- Laufen die Nebelscheinwerfer tatsächlich nur auf 92% und man kann sie auf 100% setzen?
(Byte 20 Dimmung Nebelscheinwerfer (Auflösung: 1 % / Standard: 92 %))
26 Antworten
am 8. März 2007 um 16:37
Meines wissen kann alles was du aufgezählt hast, so codiert werden!!
Themenstarteram 8. März 2007 um 16:49
Ach ja, mir ist nochwas eingefallen!
Wie ist das mit der Reifendruckkontrolle? Hab mal gehört dass sie im Bordgerät immer vorhanden ist und nur nicht aktiviert ist!
Kann man sie einfach freischalten? Vielleicht so:
STG 19 (CAN-Gateway) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Byte 01 Bit 7 Reifendrucküberwachung (?)
am 8. März 2007 um 16:54
Glaub so einfach ist das nicht! Dzu brauch man doch die Sensoren in den Felgen!?! Oder irre ich mich da!!
Themenstarteram 8. März 2007 um 16:54
Hier nochmal zusammengefasst alle interessanten Codierungsmöglichkeiten die ich recherchiert habe (vonopenobd.org ):
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 10 NSL als Rücklicht: von 00 auf 14(HEX)=20(DEZ) oder auf 15(HEX)=21(DEZ)
Byte 21 Bit 4 Nebelschlusslicht (NSL) als Bremslicht aktiv
Byte 20 Dimmung Nebelscheinwerfer (Standard: 92 % evtl. auf 100% codierbar?)
Byte 08 Dimmung Tagfahrlicht (evtl. heller da gedimmt sehr gelbstichig?)
Byte 11 Zusatzfunktion Standlicht vorne links/rechts (Standard: 0%, Ist das die Einst. für den Abblendlichtbetrieb?)
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
Byte 05 Bit 5 Komfortschließen SAD via FFB aktiv (zum Schließen des OSS per FFB)
Byte 05 Bit 2 Komfortöffnen SAD via FFB aktiv (ohne Funktion? Öffnen des OSS per FFB ansch. nicht möglich?))
Kann da jemand dazu sagen, ob die orangen (unklaren) Punkte so funktionieren wie ich mir das gedacht habe? Dürfte ja auch für andere interessant sein!
Themenstarteram 8. März 2007 um 16:56
Sensoren? Ne, soweit ich weiss funktioniert die automatische Reifendruckkontrolle nur über Kontrolle der Umdrehungsgeschw. an den Rädern irgendwie. Ist insofern keine echte Druckkontrolle.
am 8. März 2007 um 17:02
Jap über ABS-Sensor laut nem :) - er meinte damals (vor ca. 1nem Jahr) man könnte die Funktion einfach freischalten.
Nebelscheinwerfer kann man heller codieren, waren bei mir auf 90 %.
Tagfahrlicht kann man nicht heller codieren.
Komfortöffnen des OSS geht nicht.
Reifendruckkontrolle kann man nur bei passendem ABS-Steuergerät codieren. Dazu brauch mal allerdings auch noch den Taster in der Mittelkonsole.
am 8. März 2007 um 21:07
Beim TFL kann die Leuchtstärke bliebig eingestellt werden!!
STG9:
(Auflösung: 1 % / Standard: 0 % )
Kann man die Dimmung auch am Hauptscheinwerfer/Abblendlicht einstellen?
Gruß smhb
STG9:
Und? Haste es schon probiert? Es geht nämlich nicht. Es ist nur zuständig für eine NACHTRÄGLICHE Codierung von Tagfahrlicht über das Abblendlicht.
Themenstarteram 8. März 2007 um 21:26
Danke Businessman!
Und wie sieht es mit dem Standlicht aus, das ja mit den Xenons mitbrennt? Kann man das heller codieren? Gerade mit den MTEC Standlichtbirnen ist es jetzt sehr dunkel (dafür passts farblich perfekt zu den Xenons). ;)
Bleibst nur noch die Frage, ob und wie man die Regenschließung des OSS codieren kann!?? Dazu hab ich bei openobd nix gefunden, aber im Golf-Bereich stand mal was dazu, finds bloss nicht mehr :(
am 8. März 2007 um 21:27
Meinst du das Werksseitige TFL? Das hab ich noch nicht probiert!
Edit:Stg 9 Subsystem
Byte 00: Rain Sensor Correction (Infrared Transperency at 880nm)
Byte 01: Light Sensor Correction (Transperency)
Byte 02: Options
+1 = Highway Light
+2 = Rain Light
+4 = Rain Closing{{{{<
Themenstarteram 8. März 2007 um 21:33
Ah genau, DANKE!
Also Byte2 auf 4 (HEX) setzen!
Hat das schonmal jemand probiert ob's klappt?
Mit dem Standlicht weiß ich das nicht.
Ob die Schließung wegen Regen beim A3 geht, kann ich auch nicht sagen. Interessant wäre es aber schon.
