- Golf
- Golf 4
- Verstärker 2400W - brauche ich ein POWER CAP ?
HI !
HAbe eine Frage :
Für einen Subwoofer 600 Watt ( 200 RMS ) und zwei LAutsprecher 2x300 Watt ( je 100 RMS )
habe ich einen analogen Verstärker 4 x 100 Watt RMS ( 2400 Watt max ) gekauft .
Brauche ich dafür eine Power CAp ? Und wenn ja , welche ?
29 Antworten
Was will mit so ner überdimensionierten Anlage? Oder ist das dieser typische Schrott aus dem Media Markt oder von eBay? Ob du einen brauchst oder nicht wirst du spätestens dann merken wenn was flackert, sowas lässt sich ja auch im nachhinein noch einbauen, also würde ich es erst mal so probieren...
hersteller + typ der endstufe?
wie kami bereits sagte: wird wahrscheinlich der typische 10.000W-high-end-elektroschrott sein...
alles was du brauchst ist ne gute leitung von der batterie zur endstufe...
16mm² und mehr sollten's schon sein
@ Teddy- Bär
ist ja eine super tolleranz hir im board.
Mfg
Also den Verstärker habe ich auf der Motor Show jetzt in Essen gekauft .
Spohisticated Sonic System SSS 24.4
4 KAnal je 85 RMS bei 4 Ohm
http://i5.tinypic.com/6pi9nap.jpg
Ist die Schrott ?
Als Anlage zwei Infinity Boxen und eine Bassrolle von Blaupunkt
Original geschrieben von struffi
ab 5oo Watt Rms sollte man eins nehmen , alles was darunter ist ist unsinnig .
Aber wenn es so ist das du viel kurtz sträken Fährest dann würde ich es lassen .
Da das Power Cap dann nur strom zieht und dann dein Bass im keller geht (Unsauber spielt )
Aber mit deiner Verstärker leistung ! Das ist mal wieder der Hammer .
2400 Watt und am Ende 400 Warr Rms kommen am ende raus .
Normaler weise kann man sagen ML minus 35% gleich Rms leistung so ungefähr, möchte mich aber da nicht so festlegen , aber so prie ma daumen kann man das so rechnen .
Was Hast du denn für eine Endstufe ?
Mfg Thomas
:eek: Das tut beim Lesen weh!
Ahja, ich hatte Recht. Mal so als Beispiel was meine 300 Watt (!) Infinity RA7502 liefert:
2/1-Kanal-Verstärker
- 300W maximale Ausgangsleistung
- 220 W Verstärkerleistung in Brückenschaltung an 4 Ohm (RMS)
- 110 W Verstärkerleistung pro Kanal an 2 Ohm (RMS)
- 75 W Verstärkerleistung pro Kanal an 4 Ohm (RMS)
- 2 Ohm stabil
- MOSFET
- Schaltbarer Bass-Boost
- Bassanhebung: +6db bei 45Hz
- Frequenzbereich: 10 - 40.000 Hz
- Klirrfaktor: 0,10%
- Signal-Rauschabstand (bewertet nach A): >92db
- aktive Frequenzweiche: 30 - 320 Hz (LP/HP/Aus)
- Eingangsempfindlichkeit: 100mV - 4V
Und so weiter. Kann also nicht so wirklich das Top-Dingen sein, darf ich fragen was die gekostet hat?
Mfg Thomas
1. deine rechnung kannste glatt in die tonne werfen. man kann nicht sagen xx% muss man abziehen oder mit 5 dividieren o.ä.
es ist bei jedem und allem verschieden!
2. thomas? deutsch? du brauchst echt nen duden!!!
Hi@all!
Also die Endstufe wird kein absoluter schrott sein...
Verstärken wird sie. Ob gut oder schlecht wirste sicher rausfinden.
Schließ sie erstmal ohne Cap an und guck was passiert.
Zunächstmal was zum schrieb von Struffi:
Ein Cap ist IMMER eine sinnvolle sache im Auto, und sei es nur um das 12V Netz zu beruhigen und die ganze Boardelektronik zu entlasten.
Ein Cap mit 1F ab 500W RMS ist empfohlen. Merken/Messen kann man die Verbesserung auch ohne hoher Leistungsentnahme.
Gruß Martin
Original geschrieben von ICH RASE NICHT
Hi@all!
Gruß Martin
Und anbei noch wissenswertes zu Powercaps mit 1F!
http://www.profihifi-forum.de/thread.php?threadid=259&sid=
http://www.epicenter.de/scripte/forum/thread.php?threadid=6525
Die Endstufe hat 79,-€ gekostet :)
Mir gehts aber um guten leisen Bass , ich will die nicht voll aufdrehen .
Es soll bei nicht zu lautem Sound guter Bass zu hören sein .
Deswegen so ein billig Zeug gekauft .
HAbe nur gefragt , weil ich viel kurzstrecke fahre und meine Batterie
wird durch den Verstärker noch mehr belastet . HAbe kein Bock zu Wagen zu kommen
und der will nicht , weill Batterie leer . HAbe aber jetzt eine neue 55AH ....
also lasse ich es erstmal so laufen und gucken was kommt .
Ich hab bei mir eine Helix dark blue 4 drin, die hat "nur" 60W bei 4 Ohm! Dazu noch das P 236 Kompo und den W12 Competition ebenfalls von Helix. Dreh ich nur etwas lauter auf brennt die Hütte und man sieht das Abblendlicht schön flackern. Werde mir in naher Zukunft auch ein Power Cap zulegen.
Außerdem hört sich das ganze tausend mal besser an als der Billigkram mit ~10-facher, angeblicher Leistung. Gerade im Hifibereich sollte man schon etwas mehr für gute Qualität investieren.
Probies erstmal ohne Powercap aus.
Brück zwei Kanäle für deinen Subwoofer und dann haste noch 2 Kanäle für die LS.
Wichtig dabei wie schon gesagt die Kabeldicke. Also ich würde schon zu 20mm² greifen.
Ist kein Highendverstärker, aber er wird schon krach machen. Denke mal, dass wusstest du ja auch beim Kauf.
Ansonsten Gerät mal aufschrauben. Wenns nicht so ausieht, dann gehts:
Was ist das fürn Kasten? So ähnlich sah mein Game Boy auch aus als er mir früher mal die Kellertreppe runter fiel :D
Was den PLUS Kabel angeht ...
HAbe jetzt ein KAbel verlegt für eine Endstufe die vorher drin hatte aber schwächer war
und der KAbel war aus so einem typischen Anschluß Set Plus KAbel , Erde , Cinch -
ist der zu dünn ? Ich weiß gar nicht mehr wieviel mm dick der war
