versteckte Funktion im w204
Weiß jemand von euch ob es im w204 auch sog. "versteckte Funktionen" gibt?
Wenn ja welche? und wie nutzt man sie.
Zwei Knöpfe am Radio (egal welche) gleichzeitig 5 Sekunden drücken dann Verbraucht das Fahrzeug 2-3 L weniger,
musst du mal ausprobieren klappt wirklich.
Bei meinem W-204 ging der Verbrauch deutlich nach unten.
Gruss vom geheimen
172 Antworten
Gruss vom geheimen
Einige sind bestimmt schnell zum Auto gerannt und haben es gleich ausprobiert
Es gibt schon einen Thread dazu: Da geht es darum, das Ergebnis des Rollentest's, etc. abzufragen- es gibt eine Tastenkombination am Lenkrad, welche ein kleines "Geheimmenü" öffnet... ich weiß allerdings die Kombination nicht mehr... einfach mal die Suche benutzen
Die Telefon-Annahmetaste am Lenkrad drücken und dann zugleich bei gedrückter Taste die OK-Taste am Lenkrad drücken. Dann werden alle möglichen Firmware-Daten im KI angezeigt. Nur kann damit im Moment keiner etwas anfangen.
Ich hab oben vor der Innenbeleuchtung nen Schalter. Wenn ich da ziehe geht plötzlich mein Schiebedach auf!
Umluftfunktion
Bei dem W211 gings beim W204 weiss ich es nicht. Probier mal:
alle Fenster beliebig weit auf und Schiebedach auch. Dann bei der Klimaautomtic die Umlufttaste 3 - 5 sek. gedrückt halten und loslassen. Dann schließen sich alle Öffnungen und es wird auf Umluft umgeschaltet. Drück man danach die Taste wieder 3-5 Sek. gehen alle Fenster und das Schiebedach in die alte Position zurück.
die Umluftfunktion funktioniert auch im w204
Cash
Nennt sich "Umluft-Komfort-Öffnung" und "-Schließung".
Siehe auch hier.
Ich komme in das Rollentest-Geheimmenü nicht mehr rein... Oder reicht Zündungstufe 2 dazu nicht aus? Bei mir kommt dann immer "Streckenzähler zurücksetzen?". Ich habe aber auch einen nagelneuen, der schon die Momentanverbrauchsanzeige drin hat- vielleicht hat man da an der Software was gedreht?!
Hast du es so versucht?
- Zündung Stufe 1 (dann bist du im Grundbild des Reiserechners, Tages-km etc.)
- Lenkradtaste "Gesprächsannahme" drücken und halten
- innerhalb 1 Sekunde zusätzlich Taste "OK" drücken und auch halten
- beide Tasten ca. 5 Sekunden lang halten
komfortschliessung geht im 204´er und im neuen gl. habe es heute mal in beiden probiert. kannte ich bisher auch nicht.
was kann man aus dem rollentest eigentlich alles auslesen?
Danke @realzac
Mit dem 5 Sekunden halten, das habe ich nicht gemacht. Ich werds nachher nochmal versuchen! Danke!
Ahh okay, funktioniert. Vielen Dank
