- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Versteckte Funktionen, Infos, Testmodus beim Insignia A, Insignia A1
Hallo Forumsmitglieder
Aus verschiedenen Beitragen können wir ja mache versteckten Funktionen oder Menüs erlesen.
Ich würde hier gerne die Tastenkombinationen dokumentieren die versteckte Menüs auftauchen lassen oder Funktionen aktivieren.
Als Beispiel hier:
- Zündschlüssel länger als 20 sec. auf "STARTEN" halten aktiviert/deaktiviert den Transportmodus.
- "Config" kurz drücken, lösen und "Info" lang drücken, lässt ein Menü auftauchen in dem die Sofwareversionen abzulesen sind.
- "Config" gedrückt halten und "Info" lang drücken aktiviert/deaktiviert "Testmodus"
Selbstverständlich wären Erklärungen dazu auch hilfreich. Ich habe leider keine Ahnung was der an dritter Stelle beschriebene "Testmodus" bewirkt.
Vielen Dank im Voraus für Eure Beiträge
Config-Taste ca. 8 Sekunden gedrückt halten, dann zeigt er Testmodus an.
Dann mit der Info-Taste blättern.
Dabei wird u. A. auf den Seiten die tatsächliche Geschwindigkeit und die Höhe über NN angezeigt.
xeloR
43 Antworten
Hallo allerseits,
Idee ist gut. Vielleicht das ganze in ein Dokument gepackt wegen der Übersichtlichkeit.
Werde mal bei Gelegenheit was anlegen, spätestens über den Weihnachtsurlaub.
Insi66
Original geschrieben von Insi66
Hallo allerseits,
Insi66
Gute Idee,
ich glaube, darauf warten viele Insignia-Fahrer (-innen).
Ich auf jeden Fall (Insi, 2,0 T Benziner, Vollausstattung).
Ich freue mich. Bis bald!
Steffi
das wäre hammerstark,gibt bestimmt noch viel zu entdecken.
freu mich schon drauf.
Hallo.
Entschuldige die blöde Frage. Was ist ein Transportmodus? Habe leider noch nichts gehört davon.
Danke Johann
da gibts einige die haben mit dem mal ganz direkt Bekanntschaft gemacht.... Grob gesagt- der Motor läuft- der Rest ist komplett tod!!!! dient dem Batterieschonendem Verladen....
HALLO
Aktivierung des Transportmodus ist nach planmäßigem Softwareupdate beim FOH geschichte. Mir ist es egal, brauche ich nicht! Die anderen Einstellungen sind schon interessant.
LG maan
Einer hat mal geschrieben, dass man bei langem drücken der Infotaste auch in ein Sondermenü kommt. Bin mir aber nicht sicher welche Taste es nochmal war. Ich kann es leider nicht testen, da mein Vater mit dem Insignia gerad längere Zeit unterwegs ist.
Gruß hoppel123
Endlich kommen wir ins versteckte Menu.
Ich freu mich schon auf die Erklärungen.
naja das wird ein ähnlich langweiliger Testmode sein wie im Astra H z.B.. Man sieht einige nicht wirklich interessante Zahlen und einstellen kann man nichts... Erwartet da mal nicht zuviel
Hallo Gemeinde
ich fahre ebenso einen Insignia Sport, mit diversen Zusatzfeatures (Kamera, Fahrspurassistent, etc.) und beobachte insbersondere diesen Thread sehr aufmerksam
gibt es da schon was neues?
was angeblich gehen soll, jedoch niemand etwas weis ist, dass man das DVD Laufwerk auch für Filme freischalten kann.. zumindest muss es technisch machbar sein...
ebenso das nervige Anschnallgepiepse Beifahr. und Fahrerseite... das konnte ich beim Signum rausprogrammieren lassen.. beim Insignia geht bis Dato meines Wissen nach nichts dergleichen
aber ich will beim Thema bleiben.. gibts neue versteckte Funktionen?
ausser diese hier?!
Pit
Hallo zusammen,Zitat:
Hallo allerseits,Idee ist gut. Vielleicht das ganze in ein Dokument gepackt wegen der Übersichtlichkeit.
Werde mal bei Gelegenheit was anlegen, spätestens über den Weihnachtsurlaub.Gruß
Insi66
ja man nimmt sich über den Weihnachtsurlaub immer zu viel vor. Habe mit dem Dokument aber schon angefangen. Sobald der erste brauchbare Stand fertig ist stelle ich ihn ins Forum. Schätze in den in den nächsten ein zwei Wochen. Fahre selber bzw. meisten mein Frau einen Insi 1,6 Benziner Edition mit CD 300. Hatte die Tage als Ersatzfahrzeug ein 2,0 Turbo mit DVD und anderen netten Extras. Meiner war Zwecks Behebung diverser kleinere Mängel mein FOH. Habe dann gleich die Gelegnheit genutzt um verschiednen Sachen auszutesten und Bilder zu machen. Infos fließen dann auch ins Dokument.
Insi66
Pit
Eine kleine berichtigung ... um den "Testmodus" zu aktivieren muss man nur die "Config" taste gedrückt halten... das drücken der "info" taste bringt in diesem fall nix xD
Aber ich habe diesen modus gerde paar mal an und aus gemacht aber es erscheit nix... wofür ist er da???
Original geschrieben von virFortis
Eine kleine berichtigung ... um den "Testmodus" zu aktivieren muss man nur die "Config" taste gedrückt halten... das drücken der "info" taste bringt in diesem fall nix xDZitat:
Pit
mit dem Testmodus kannst du diverse Steuerungen sehen, sei es die Koordinaten oder diverse Radio-Sender-Frequenzen, etc musst du nur mal die Radiotaste im Anschl. 2 x drücken, oder die Navitaste..
aber in einem hast du Recht, bringen tut uns das nichts
Es bringt sehr wohl was. Man kann die vom Navisystem sehr genaue Geschwindigkeit mit der auf dem Tachometer angezeigten Geschwindigkeit vergleichen und erfährt so, wie weit der Tacho vorgeht.
Ist zwar nicht existentiell wichtig, so aber doch durchaus interessant.
Übrigens kommt man noch in einen Ifomodus, wenn man die Tasten 1 und 6 gleichzeitig etwas länger drückt.
Wolfgang
