Versteckte Funktionen
habe über die SuFu nichts gefunden und deshalb mal ein neues Thema erstellt.
Wie die Überschrift schon sagt, schreibt eure Erfahrungen über versteckte Funktionen hier rein.
Ich kann mir vorstellen das da auch einige Unnterschiede geben wird ( z. B. ob mit oder ohne MMI , .... )
Bei mir funktioniert z.B. nicht MMI engeniering Back + Nav
dann mal los....
Mfg
Was ist denn das "Engineering" Menü?
18 Antworten
Finde die Idee dieses Threads wirklich interessant - konnte aber selber noch keine versteckten Funktionen entdecken...
Das Engineering Menü ist die einzige "versteckte Funktion" die Serienmäßig "freigeschalten" ist.
Alles andere muss man vorher codieren und dafür gibt es schon einen riesen Thread inkl Wiki-Sammlung
@LillyLyn schrieb am 11. November 2014 um 09:10:58 Uhr:
Ich hoffe ich erzähle nichts falsches.
Ist das Menü um verschidene Einstellungen zu machen. Alles auf Englisch. Wenn man nicht weis was man da verstellt kann es dazu kommen das das Auto nicht mehr fährt.
Doch, das ist falsch
Das Engineering Menü zeigt die einzelnen Softwarestände, eine Updatemöglichkeit usw.
Verstellen kann man da nichts. Updates würde ich tunlichst auch lassen.
Wo findet man das Menü?
Back und navi Taste 3 sek gleichzeitig drücken
@clickme schrieb am 30. Dezember 2014 um 12:12:17 Uhr:
Muss aber freigeschaltet sein.
Bei mir funktioniert das nämlich nicht. Hängt vlt. vom Bj. ab.
Ne, muss es nicht und hängt auch nicht vom Bj ab
Ich habe garkeine Nav Taste, bei mir ist dort die Töne Taste, wie funktioniert das genau? Was muss zuerst gedrückt werden ?
Was immer ich da oben geschrieben habe... Sorry
Es ist die Menü und "NW-Taste" - die unter dem Nav/Tel Hebel
Also bei mir funktioniert gar keine von den Kombinationen.
Ich war grade im Auto und hab alles durchprobiert.
Was ist eigentlich die NW Taste? Ist das eine von den vier mit denen man die Funktionen der 4 ecken im Bildschirm bedient oder ?
Ich vermute mal, dass es sich dabei um die Taste oben links (Nord-West) handelt:
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8v/mmi-engineering-menue.php
Nach langem rumprobieren hab ichs jetzt rausgefunden es ist die Back Taste und die Taste unter NAV/Tel.
Um aus dem Menü wieder rauszukommen muss man auch diese beiden Tasten drücken. Anders kommt man nicht mehr raus, auch nicht wenn man die Zündung aus macht etc.
Auf dem Bild habe ich die beiden Tasten noch einmal markiert
