- Passat
- Passat B6
- versteckte "Sachen" zum freischalten....
ich weiß der betreff ist schei... beschrieben...
ich meine damit eigentlich nur ob ich in meinem "Passat Baujahr 2006" "Trendline" irgend welche dinge Aktivieren kann...
z. Bsp. Follow me Home, oder sonstige sachen...
ich wäre für jede info dankbar...
Original geschrieben von boss1287
follow me du meinst coming home, living home funktion! Folgen kann und wird dir das auto wohl kaum.
Aber bei mir zu Hause leben kann es auch nicht - er meint l
eaving home - wenn wir schon pingelig sind, dann richtig
35 Antworten
Ob man das freischalten kann einfach so weiß ich nicht. Aber regenschließen kannst programmieren wennst den regensensor hast wennst aktivierst und es pisst bei offenen fenstern gehen die zu.
Original geschrieben von andreas7767
ich weiß der betreff ist schei... beschrieben...ich meine damit eigentlich nur ob ich in meinem "Passat Baujahr 2006" "Trendline" irgend welche dinge Aktivieren kann...
Kommt halt immer darauf an, welches Bordnetzsteuergerät du verbaut hast.
Aber ansonsten kann man schon ein paar Sache freischalten. Ich würde auch mal davon ausgehen, das man bei dir CH/LH codieren kann.
Wo kommst du denn her?
Sonst könnte ich mal schauen was bei dir geht, wenn du aus Oldenburg, Bremen kommst
Oldenburg - wie gesagt, dann sind wie ja schon 2 hier in der Ecke...
Link entfernt by globalwalker; bitte die Linkregeln beachten
- dort unter User helfen User da findest du vielleicht nen vcds'er aus deiner nähe, der wird dann schon schauen können, was geht.
Mahlzeit!
Nur weil es "fast" zum Thema passt: Wo finde ich ohne viel Suchen die OBD-Buchse beim Passat? Fußraum vo li? Oder ist die VAGmäßig irgendwo versteckt? Die SuFu hats nicht erbracht.
bis neulich
dirch
hey das ist aber wirklich sehr wage beschreiben. du kanst so ziemlich alles freischalten was du willst du musst nur wissen was du möchtest!
Original geschrieben von dirch
Mahlzeit!
bis neulich
dirch
steke den kopf doch einfach mal in den fußraum bevor du so eine frage stellts!
hast ihn ja schon richtg gut beschreiben den platz. genau da ist er!!!!
ohne worte
Hier kannst du dir auch noch welche aus deiner Nähe suchen
www.motor-talk.de/blogs/scotty18-blog/-vcds-user-list-t2114402.html
@Driver54 ja sorry habs vom handy geschrieben mit dem iphone wennst nicht hinschaust schreibt er dir was anderes vor wennst nicht korriegierst.
Ja natürlich leben kann er auch nicht
@derRookie "hey das ist aber wirklich sehr wage beschreiben. du kanst so ziemlich alles freischalten was du willst du musst nur wissen was du möchtest!"
Das ist ne gute antwort dazu ne frage ich weiß was ich möchte, Wie kann man anstellen das wenn zündung aus aussenspiegel automatisch anklappen?
Ja natürlich leben kann er auch nicht![]()
Jedenfalls nicht per Codierung
nettes gimmick zum programmieren. xenon/scheinwerferwaschanlage
den zeitraum verlängern bis die scheinwerferwaschanlage anspringt. es ist ja absolut nicht nötig, dass die SW gereinigt werden, wenn man nur mal einen spritzer auf die scheibe macht
Das klingt interessant, gibt es da eine Anleitung für`s VCDS?
ich hab keine, aber der wert wurde auf 3000 also 3 sekunden hochgesetzt
