Verwirrung um erlaubte Felgen/Reifenkombinationen
Hallo!
Ich muss mir für den Sommer noch eine zweite Garnitur Felgen besorgen und stehe nach dem Blick in den Zulassungsschein nun völlig im Dunkeln..
Beim Punkt "Räder, Bereifung" steht da exakt geschrieben:
205/55 R16 91W 7Jx16 H2, ET45 215/55R16 93W
No 32. : 7Jx16 H2, ET42,205/55 R16 91T M+S#
6J16 H2, ET40;215/55 R16 93W#7Jx16 H2, ET45;
Neben der uneinheitlichen Schreibweise ist das auch inhaltlich verwirrend. Darf ich Winterreifen tatsächlich nur auf 6J-Felgen fahren? Vom Vorbesitzer wurden die Winterreifen auf die originalen 7Jx16 ET 45 montiert. Da ich mir für den Sommer auch nur 16er kaufen möchte, hätte ich da gerne auch die selbe Dimension. Laut Zulassungsschein wäre das aber ja nicht erlaubt... *hm*
Ist das bei euren A6 (2004er 2.5 TDI BAU, quattro + TT) auch so komisch eingetragen? Und würde da jemals jemand etwas sagen, falls man Winterreifen auf 7J-Felgen fährt?
Eine kleine Nebenfrage noch: Darf ich auch Audi- oder gar VW-Felgen anderer Modellreihen kaufen (sofern diese idente Daten haben) oder sind diese nicht für einen A6 zugelassen?
15 Antworten
Wirklich etwas seltsam geschrieben.
Du darfst Winterreifen auf allen möglichen Felgen fahren - wer sollte dir das verbieten? Audi gibt aber für Winterräder diese Felgengröße an, da du sie auch mit Schneeketten fahren darfst ohne das sie an der Karrosserie schleifen.
Fahren kannst du auch andere Varianten - die müssen natürlich a) passen LK 5x112 und b) die richtige Tragfähigkeit haben.
Gruß Patrick
Sehr gut, danke für die Antwort! Hatte schon sowas in der Art vermutet, aber ganz sicher war ich mir eben nicht.
Weil es so wenige gebrauchte Audi-Felgen mit 7Jx16 ET45 gibt muss ich nochmal fragen: Wie streng wird das genommen, wenn auf ET42-Felgen 205er-Gummis montiert werden anstatt 215er? Laut meinem Typenschein darf ich ja nur bei ET45 205 & 215 montieren, bei ET42 nur 215. Ist irgendwie total sinnlos eingetragen, weil die Felge ja in beiden Fällen gleich breit ist (7J). Ich will aber auch keine Felgen kaufen, die dann nicht erlaubt sind und im Falle eines Unfalls Probleme machen würden...
Also, wird das so heiß gegessen wie gekocht?
In den EU Papieren ist meistens nur irgend ein Schund eingetragen.
Der alte nicht EU Brief oder eben das Handbuch sind hier die bessere Anlaufstelle.
Ich habe auf meinem Passat auch immer 205/50 R15 gefahren obwohl diese nie in Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder Teil 2 drin standen. Der Passat wurde aber ab Werk mit diesen Reifen ausgeliefert.
Bei irgend einer Tüv Untersuchung fragte dann mal ein Prüfer... weil das nicht im Schein stand.
Bedienungsanleitung ausgepackt hin gelegt "gucke, das war da ab Werk drauf" auch wenn sie nich im Schein standen !
Hat er hin genommen und gut wars.
Ok, danke! In meinem Handbuch steht da eigentlich nix brauchbares (zumindest nicht im Kapitel "Reifen", da werd ich also weiterhin nach den seltenen ET45 suchen müssen. Aber immer noch besser als 215er zu kaufen, die nur teu(r)er sind.
Schau mal in diesen Fred:
www.motor-talk.de/.../...-felgen-reifen-sind-freigegeben-t1206762.html
Morgen
Hab folgendes problem, hatte mir letzten sommer vorn nen platten gefahren (8j x19) und brauch nun vorn zwei neue gummis. Hatte vorher rundum 235/35 19. hat mir vom fahren und optim her jetz nicht so zugesagt auf der VA. Nun hab ich überlegt ob ich vorn auf 225 bzw 215 umsteige.
Ist das problemlos möglich und was brauch ich dann für eine Reifenhöhe?
Hab mich mit diesem thema noch nie groß befasst, deswegen frag ich erstmal eh ich shoppen gehe
Danke schonmal
Du wirst Schwierigkeiten haben, reifen mit passender traglast zu finden.
225er gibt es mit passenden Traglasten, fahre ich als Winterreifen .... die 215 gibt es auch ABER zu entsprechenden Preisen !
Hier eine hilfreiche Seite für die Reifen/Felgenwahl...
http://goodyear.tiremanager.eu/de_de/default.aspxeinfach Daten eintragen und sehen was geht.....
Original geschrieben von derSentinel
225er gibt es mit passenden Traglasten, fahre ich als Winterreifen .... die 215 gibt es auch ABER zu entsprechenden Preisen !Zitat:
Du fährst 19Zoll im winter?
Original geschrieben von hoodcore
Morgen![]()
Morgen,
Dein Fahrzeugtyp hat die höchste Achslast vorne =
1200 kgund Vmax 216 km/h
Dann scheiden 215/35 und 225/35 wegen zu niedriger Traglast aus .
Bliebe lediglich 225/
40R19 mit Load-Index
93für 650 kg
Abweichungenzu 235/35
> maximale Betriebsbreite = 239 mm =
- 7mm> Abrollumfang = 2022 mm = ca.
+ 2,5 %Der Tacho eilt
nach> zumindest ist eine Tachoüberprüfung notwendig
Außerdem kann die Abrollumfang-
Differenzzwischen VA und HA
die Regelsysteme (z.B.ABS usw.)
außer Kraftsetzen
Eine "TÜV"- Einzelabnahme ist erforderlich, da 225/40
in allen "Papieren" (inclus.Gutachten der Räder)
nichtaufgeführt ist
Nein... 17"
Sorry
Also am besten bleib ich ich bei 235/35 19, richtig?
Richtig!
Gruß Patrick
