  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Verwirrung wegen Glühkerzen tausch..???
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 10. November 2011 um 13:04
Hallo Leute,
wollte heute die Glühkerzen bestellen, da die bei Zylinder 1 defekt ist! Laut ETKA gibt es ein Satz Glühkerzen.
Jetzt hab ich bein 2 Händler angerufen:
Händler 1 : Sagt es gibt kein Satz für mein Motor, nur einzeln: TN 059 963 319 J
Händler 2: Sagt es gibt kein Satz für mein Motor,nur einzeln: TN 059 963 319 F
Beide Händler hatten die Fahrgestellnummer, also genauer dürfte es nicht gehen....
Jetzt steh ich grad auf der Leitung! Dachte ich tausch die alle 6, obwohl nur eins Fehler zeigt!
Welche Teilenummer stimmt? Und kann jemand mir die richtige Nummer schicken? Gibt es die im 6-er Set?
MKB: BPP , Bj 2007.
Danke im voraus
20 Antworten
Schau mal nach... Beru GE 115
Kostet eine 15,00 € im Netz !
Wenn du jetzt noch welche aus Keramik drin hast, muss dann noch umkodiert werden. Bevor der Motor wieder gestartet wird!
die mit der Endung F sind entfallen dafür werden nun die J genutzt
Themenstarteram 10. November 2011 um 16:31
Kann ich den Hersteller mit Vcds auslesen?
Stimmt es dass der 6-er Pack nicht für mein Modell verfügbar ist?
warum is dir denn das 6er Pack so wichtig ?
Versteh ich auch nicht...
6x1 ist auch 6 ?!?
Und wie schon geschrieben, die von Audi sind von Beru. Doch direkt von Beru wesentlich günstiger. Nur ohne "Ringe"...
Themenstarteram 10. November 2011 um 17:03
Einzepreis ca. 24.- Euro. Im 6-er Pack 130.- Euro. Gibt es die auch im Zubehör von Beru?
Auf die mit Index J habe ich letzten Monat gerade getauscht, sind im übrigen die ~3mm längeren gegenüber dem Vorgänger Index.
Jupp findest im Netz... 15,00€ das Stück... Hab ich bei mir auch reingesetzt.
Beru GE 115 auch 3mm länger, wie gesagt es sind die gleichen!
Themenstarteram 10. November 2011 um 17:43
Danke fü Eure Hilfe.
Moin!
Den Unterschied erkennst du an einer Farbmarkierung. Musst den Stecker von der Glühkerze abziehen, dann siehst du einen farbigen Ring.
rot -> Beru
weiß -> Bosch
Es ist auch auf alle Fälle sinnvoll gleich alle 6 zu tauschen....aber das hast du ja eh vor.
Wurtzel
Themenstarteram 11. November 2011 um 9:48
Stecker abziehen ist relativ,da verschraubt...
ich bestell die Beru,das wird dann passen.
Danke
Moin!
Die Steckverbindung der Glühkerze ist bei dir verschraubt?
Es ist egal, was im Moment verbaut ist, neu sollten immer die Beru eingebaut werden. Allerdings muss bei einem Wechsel von Bosch zu Beru zwingend das Update vor dem ersten Einschalten der Zündung durchgeführt werden! wurde ja auch schon geschrieben....
Wurtzel
2007 hat kein Mensch mehr Bosch Kerzen drin.
Selbst die Modelle von 2004 haben schon Berus verbaut.
MKB: BPP ist ein 2.7TDI. Die haben von Anfang an Beru drinne.
