  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Verzweiflung am Opel Astra j 1.4 Turbo
Opel Astra J
Hallo Community
Ich bin am verzweifeln, seit ein paar Tagen zeigt mein Astra auf der Autobahn an „ Fahrzeug demnächst Warten“ an, Fehler ausgelesen, wird nichts angezeigt. Es ist schon alles gewechselt was man wechseln kann, Ladeluftschlauch, Magnetventile, Zündkerzen, Thermostat etc….
Wenn der Hinweis kommt, geht er für ungefähr eine Minute in Notlauf und dann läuft er wieder ganz normal.
Hat jemand die selben Erfahrungen? Wer kann helfen ?!?!?!
Danke schon mal im Vor raus
64 Antworten
Deine Batterie ist in Ordnung? Hast du im Innenraum einen Geruch nach verbrannten Öl?
Womit wurde ausgelesen?
Wurde neben Zündkerzen auch das Zündmodul gewechselt?
Ölgeruch hatte ich, hatte den Ladeluftschlauch gewechselt, den Schlauch zum Kurbelgehäuseentlüftung, und den Ventildeckel mit Dichtung, zündspule.
Ausgelesen bei der Werkstatt,
Motorkontrollleuchte ist nicht an
@manur19 schrieb am 16. Mai 2022 um 12:12:27 Uhr:
Ölgeruch hatte ich, hatte aber wie beschrieben einiges gewechselt
@goldcena schrieb am 16. Mai 2022 um 13:23:30 Uhr:
@goldcena
Und welche Fehlercodes wurden ausgelesen??
Mit was wurde denn ausgelesen, auch das ganze Fahrzeug??
Es wurden keine Fehlercodes gefunden , es stand das keine vorhanden sind. Was die Werkstatt für ein Lesegerät hat Weiß ich leider nicht, auf dem Zettel stand Bosch
@goldcena
Wie steht denn der Ölwechselintervall, fällig??
Wenn nicht, dann ist ein Fehlercode vorhanden.
Muss ja nicht im Motorsteuergerät abgelegt sein, kann auch im BCM abgelegt sein, oder ABS Steuermodul.
Nur Motor auslesen reicht nicht.
Das komplette Fahrzeug muss ausgelesen werden.
Also es wurde das komplette Auto ausgelesen, wenn der Ölwechsel dran wäre würde er die Meldung nicht anzeigen, bzw dann würde das Auto nicht in Notlauf gehen für kurze Zeit.
Wurde das Auto bei Opel ausgelesen?
Wenn nicht wäre das der erste Gang, zu Opel und den dort auslesen.
Wenn der sogar in Notlauf geht sollte da ja dann auf jedenfall was hinterlegt sein.
War soeben bei Opel, konnten auch nichts finden und sind selber ratlos
Ich würd mal nach Falschluft suchen.
Den Motor abnebeln,weiterhin interne Falschluft suchen.
Wenn ich so ein Gerät hätte wo man Nebel reinpusten kann dann würde ich das gerne machen, haben auch nicht alle Werkstätten. Selber kann man sich ja auch nicht so was bauen. Habe auch schon so gut wie alle Schläuche getauscht die man tauschen kann, ich bin echt ratlos.
Hat so was bis jetzt keiner gehabt ?
