  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira B
  7. verzweiflung ecn 190175
Opel Zafira B
hallo
ich weiss nicht mehr weiter mein zafi b 1.9 cdti baujahr 12/05 110 kw 110.000 km gelaufen will nicht mehr.
ich fahre jeden tag ca. 60 km davan 30 autobahn nur mal am rande.
mein auto zeigte mir vor kurzen den fehler ecn 190175 an und stieg gleich im notprogramm ein.
daraufhin bin ich zum foh der hat mir ein neues agr verbaut 500 euro,nach ca 2000 km wieder notprogramm dann ein neuer partikelfilter 2000 euro nicht zu vergessen die 3-4 wo der filter regeneriert wurde.
jetzt wollte ich in den urlaub fahren und nach ca. 10 km wieder notprogramm der foh sagte dann das der füllstand vom dpf 30% beträgt aber er trotzdem zu ist
er hat das am druck vor und nach dem dpf sehen können dann führte er eine reinigung herbei die vom system abgebrochen wurde warum weiss keiner.
er fügte hinzu das man nicht wirklich sagen kann woran das liegt ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
ob er irgenwie zu eine zu starke rauchentwicklung erzeugt aber warum????
ps. er sagte das das motorsteuergerät die fahreigenschaften sich merkt und danach die reinigungsintervalle setzt also is kurzstrecke kein thema es hat ja vorher immer geklappt.
mfg michael
29 Antworten
Ich denke mal dein drucksensor hat ne macke :
P1901 Partikelfilter Druck Sensor Spannung zu groß C-032
P1901 Partikelfilter Druck Sensor Spannung zu klein C-032
P1901 Partikelfilter Druck Sensor Schlauch Funktionsstörung B-030
P1901 Partikelfilter Druck Sensor Differenzdruck zu groß B-030
P1901 Partikelfilter Druck Sensor Differenzdruck zu klein B-030
P1901 Partikelfilter Druck Sensor Druck nicht plausibel mit Barometrischem Druck B-030
P1901 Partikelfilter Druck Sensor Druck zu groß C-032
P1901 Partikelfilter Druck Sensor Druck zu klein B-030
ahja okay erstmal vielen dank für die superschnelle antwort.
also ich hab echt null ahnung von autos das mal vorweg nur das ich das richtig verstehe ein drucksensor ist nicht das agr oder?
also kurz noch im allgemeinen ich denke auch das diese dpfs wie eine gelddruckmaschine für die Hersteller sind oder?
nein der drucksensor den ich meine ist vom partikelfilter. der misst den gegendruck vom filter wenn er zu hoch ist leitet er die verbrennung ein.....wenn dieser aber einen vogel hat kommt das system durcheinander. zu diesem sensr führt ein schlach/ rohr ,wenn dieses verstopft ist hat man den gleichen fehler. den sensor den du meinst ist der ladedrucksensor und der hat direkt was mit dem agr zu tun.
Ich sag nur "Leitung Drucksensor". Dieser sollte mal genauer überprüft werden. Typischer Fehlercode............
Sag ich doch.... ;-)
oder mal den foh auf die abhilfe 1976 und 2054 ansprechen ;) evtl hilfts.
Mmh und was bedeutet das jetzt hab da kein plan von
bei der einen gibts ne neues software die auf dpf-reinigung hinweist bzw das man anders/mehr fahren soll.die andere hat mit einen "epw" zu tun was defekt sein könnte inkl klappe die vor spritzwasser schützt.
Epw????? Ich Danke euch wirklich für die viele Hilfe aber bitte erklärt mir diese Abkürzungen
Mfg und nochmals danke
Elektropneumatischer Wandler (EPW)
Bei Systemen mit einem elektropneumatischen Wandler (EPW) kann das AGR-Ventil stufenlos verstellt werden. Der Unterdruck zur Ansteuerung wird aus dem Saugrohr abgegriffen, oder durch eine Vakuumpumpe erzeugt.
gruß...
ah okay wie teuer kann sowas sein?
also das mit dem epw und das mit dem drucksensor?
Ich bin jetzt 110 km gefahren noch der ganzen oben beschriebenen protzetur und heute morgen auf dem weg zur Arbeit auf halber Strecke wieder notprogramm toll ich hoffe er brennt ab den klaurn kann den keiner kommt ja nicht weit ich hab es echt satt zumal ich jezz auch finanziell sehr angeschlagen bin nach dem ganzen Theater bitte helft mir
das agr hat nix mit epw und unterdruck zu tun.
der drucksensor dient nur der diagnose. die dpf beladung wird per rechenmodell ermittelt. deswegen ist der auch zu wenn die berechnung erst 30% anzeigt und der sensor wohl doch keine regeneration ausgelöst hat... :D
Der Kollege hatte das gleiche Problem .
Bei Ihm waren einmal die Schläuche vom Partikelfilter bis zum Druckschalter/sensor mehrfach unterbrochen,aus welchem Grund auch immer.
Die wurden repariert trotzdem kam die Störung .
AGR wurde gewechselt
Störung immer noch vorhanden.
Dann wurde das Fahrzueg an ein OBD-Tester durchgehend angeschlossen und bei Fehlermeldung wieder gelöscht und paralell dazu auf der Autobahn der Partikelfilter frei gefahren.
Die Fehlerhäufigkeit wurde nach und nach weniger bis es ganz aufhörte und der Motor keine Schwierigkeiten über 3500 mehr machte.
Allerdings machte sich ein anderer Fehler bemerkbar,der Motor bockte beim zügigen anfahren im 2.Gang .
Dagegen wurde eine Blende am Eingang zum AGR eingebaut ,die nicht den vollen Durchgang zulies,seit dem ist Ruhe .
Ist nur mal ein Vorschlag ohne grossen Aufwand den du mal versuchen kannst .
