vfl auf fl rückleuchten umbauen dringend hilfe
hallo
habe mir facelift rückleuchten für mein vorfacelift e46 limo besorgt
mit adapter kabel und den platteen dahinter
jetzt mein problem
habe rechts 1 kabel zu viel links gleich 3
wohin damit???
wer kann mir helfen?
habe auch bilder da mir da was komisch erscheint
31 Antworten
wenn ich licht anmache leuchtet die oberste alleine so schwach und wenn ich bremse drücke dann stark auf
von den unteren leuchten beim standlicht nur 1 von 2 und der blinker geht ganz normal
hier nochmal die rückleuchte also unten nehme ich mal an sollten beide beim standlicht leuchten die ganz oben nur beim bremsen wenn ich mich nicht irre
so hier der rechte kabel der zuviel ist
und hier die linke seíte mit 3 zuviel
ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen
Hi!
So wie ich das sehe hast du dir originale Rückleuchten geholt und das ist der Nachrüstkabelbaum. Das kleine gelbe Kabel ist für das rechte Rücklicht in der Klappe.
Hat dir denn dein BMW Händler keine Einbauanleitung mitgegeben?? und welches Baujahr ist dein BMW wegen dem Lichtschaltzentrum.
Greetings Olli!
habe keine einbauanleitung bekommen
mein auto ist BJ 99 und hat Xenon
Hmm 99. Ich weiß nicht ob man bei deinem Fahrzeug das Lichtschaltzentrum schon umprogrammieren kann. Wenn das nicht der fall ist musst du dir auf jedenfall noch ein neues kaufen!
Ich überlege die ganze Zeit für was die anderen drei Kabel sind. Ich hab das bei meinem alten e46 nämlich auch umgebaut. Ich finde aber momentan meine Einbauanleitung nicht.
Ich kann aber dann gerne nochmal ausführlicher Suchen und dir dann morgen mehr erzählen.
Ahh ok ich weiß für was die drei Kabel sind. Die müssen dann in den Hauptkabelbaum am Lichtschaltzentrum eingesetzt werden. Dannach muss dein Lichtschaltzentrum (falls möglich) auf Facelift umprogrammiert werden. Dann funktionieren die Rückleuchten auch ohne Fehler usw. und so wie sie es bei einem Facelift-Modell tuen.
Greetings Olli!
woher weiss ich ob mein lsz dafür geht oder nicht???
kann man das wo erkennen???
gibts da keine andere möglichkeit??
dachte eigentlich das das nicht so kompliziert sei mit den lichtern
das wäre auf jeden fall sehr hilfreich wenn du mir mehr drüber sagen könntest
ab wann war es denn möglich das lsz umprogramieren zu lassen??
mein freund hat auch nen e46 limo bj anfang 2001 das wir eventuel einfach unsere lsz tauschen???
könnt ihr mir vielleicht verraten wo ich die 3 kabel für das lsz anschliesen muß vielleicht klappts ja mit dem codieren oder auch ohne
Ich bin der Meinung das es erst ab 2000 möglich war das Lichtschaltzentrum umzuprogrammieren. Die Idee mit dem LSZ deines Freundes funktioniert leider nicht da dieses immer auf das jeweilige Fahrzeug programmiert ist. Wenn ich meine Bedienungsanleitung wieder finde sage ich dir wo du die anderen drei Kabel und das gelbe ganu anschließen musst.
Um das codieren wirst du auf keinen Fall rumkommen weil deinem LSZ auf jedenfall gesagt werden muss was letztendlich Rücklicht, Bremse, Blinker, Rückfahrscheinwerfer ist. und das ist ja bei den FL-Rückleuchten anderes wie beim VFL.
Die einfachere Variante im Bezug auf FL-Rückleuchten sind welche von Ebay mit einer Steuerbox. Diese sind dann natürlich von der Qualität mit denen von BMW nicht zu vergleichen, außerdem sehen diese dann im Kofferraum innen noch "scheiße" aus.
Ich hab es bei meiner alten Limo folgendermaßen gemacht:
- Nachrüstkabelbaum hab ich selbst eingebaut vom Kofferraum zum LSZ
- Rückleuchten hab ich auch selbst getauscht
- Lichtschaltzentrum hab ich gelöst aber nicht selbst gewechselt
- Anschluss der drei Kabel am Lichtschaltzentrum hab ich bei BMW machen lassen
- Programmierung natürlich auch bei BMW
Ich hab für das alles insgesamt 75 € bei BMW bezahlt. Ein absolut fairer Preis für Anschluss und programmieren.
Greetings Olli!
also wenn die idee mit dem tauschen mit dem lsz vom freund nicht funktioniert heißt es ja das es mir auch nichts bringt ein gebrauchtes von ebay oder so zu kaufen?????
muß ich unbedingt nen neues kaufen???
gut erkannt...ein gebaruchtes wird genauso wenig funktionieren.... musst dir leider ein neues LSZ zulegen.... 230€
warum ist das so???
warum kann man kein gebrauchtes einfach umcodieren?? warum werden dann gebrauchte verkauft wenn die nicht mal funktionieren??
habe gerade gelesen das es keine offizielle liste gibt ab welchem bj lsz sich codieren lassen und ab welchem nicht
also vielleicht habe ich ja glück und meins lässt sich codieren
brauche also nur die anleitung wo ich die 3 kabel einfedeln muß am lsz
