  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Vibrierende VA
Vibrierende VA
Audi TT 8N
Themenstarteram 12. April 2006 um 17:21
Hallo LeuTTe!
Speziell bei Tempo 100 vibriert die VA sehr stark!
Jetzt habe ich gedacht, meine Distantzen sind locker und sie kontrolliert.
Distantzen OK aber spiel beim Lenkgestänge!
Ist das der Fehler?
Weiß jemand von euch, wieviel das kostet bei Audi oder macht das der ATU auch oder kann mann das selber machen?
Was wird dabei alles getauscht?
Wie gefährlich ist das beim fahren?
Herzlichen Dank für eure Zeit
Jake
27 Antworten
sorry, nicht richtig gelesen ....
Themenstarteram 12. April 2006 um 17:28
VA 20mm/Seite HA 30mm/Seite!
Was ist eine Zentrierung?
Meinst du das Horn das in der mitte für die Radaufnahme da ist - das habe ich!
Die Distanzen habe ich übrigens schon 10tkm drauf.
Die Zahnstangenlenkung kann man beim TT nachstellen.
Die Distanzen werden es nicht sein, da du ja diese Ansätze (Zentrierung) hast.
Themenstarteram 12. April 2006 um 20:46
Wie funktioniert das nachstellen?
Hab noch mall nachgeschaut - die Verbindung Stange die vom Motorraum herauskommt mit dem Teil worauf dann Federbein Bremse usw. sitzt hat ein Spiel!
Ist das normal?
Kann mann das mit nachstellen wegbekommen?
tritt das Vibrieren bei gleichbleibender Geschwindigkeit auf oder in der Motorbremse?
Tja, dann ist es die Spurstange !
am 13. April 2006 um 21:06
Das würde mich übrigens auch interessieren. Könnte mir evtl. bei der Suche nach meinem Problem (Klackern auf Kopfsteinpflaster) weiterhelfen. Weil soweit ist alles OK...
Themenstarteram 13. April 2006 um 21:34
Das vibrieren tritt nur bei gleichbleibender Geschwindigkeit und nur im geradeauskauf (ohne Last) auf!
Sobald ich Gas gebe oder in eine Kurve rein fahre hört es auf!
Habe nachgesehen und festgestellt, das ich bei den Spurstangen Gelenken ziemlich viel spiel habe (sicher 5mm)!
Bekomme morgen neue Spurstangen Gelenke und werde sie einbauen - hoffe das Problem damit gelöst zu haben!
am 26. April 2006 um 6:20
Was ist nun rausgekommen sind die Vibrationen nach dem Werkstattbesuch weg?
Habe ich auch ziemlich stark von 110 -130.
am 26. April 2006 um 8:37
Dito!
am 26. April 2006 um 14:10
..ich tippe einmal auf Unwucht in den Rädern.
Kommt doch häufiger vor wenn die Sommerräder nach dem Winter wieder montiert werden.
Oder es sind die Spurstangen die ausgeschlagen sind, wie Cabrio schon sagte.
Themenstarteram 26. April 2006 um 18:54
Hallo LeuTTe!
Ich habe jetzt selbst die Spurstangen Köpfe getauscht und siehe da, das starke vibrieren ist weg! Es vibriert nur noch ganz ganz leicht, aber das ist glaube ich normal - oder?
Und das beste zum Schluß - war nicht mal teuer!!!!!
Eine frage hätte ich trotzdem:
Ich habe die neuen Köpfe genau auf die gleiche Stelle gesetzt wir zuvor die Alten waren.
Muß ich jetzt trotzdem die Spur vermessen und einstellen lassen?
Schöne Grüße aus dem schönsten Bundesland Österreichs!
am 26. April 2006 um 18:58
da stimm ich moerf zu ... vllt fehlt ein wucht gewicht
