- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Vibrierendes Lenkrad
Hi Leute,
Ich habe seit einiger Zeit große Vibrationen am Lenkrad, insbesondere wenn ich bremse. Das ist sehr lästig und verringert den Fahrspaß drastisch.
Hat jemand eine Idee was daran Schuld sein kann?
Ich wäre um jede Hilfe dankbar.
A100
27 Antworten
Oh das habe ich vergessen:
Meiner ist ein:
Audi 100 Typ 44. Bj 1990 200tkm
Danke
Hastu also Zentralhydraulik?
Wenn da ein Leck ist (Lenkgetriebe!), dann gibt das Ärger!
Hatte das Phänomen auch mal vor einiger Zeit.
Die Ursache war nicht eindeutig zu klären.
Irgendwann fand ich dann raus, daß das LG leckte.
Hab seitdem allerdings die Bremsscheiben vorne und auch die Beläge gewechselt. Nun ist das kein Thema mehr.
Mag sein, daß Deine Bremsscheiben eine Schlag haben (mal Notgebremst?), oder einen Grat.
Den Grat kannste abflexen, wenn die Scheiben noch über Mindeststärke sind.
Dann tu aber neue Beläge rein. Und die entgratest Du auch sorgfältig vor dem Einbau.
Kuck mal nach und melde Dich wieder!
Hmm also ich hatte mal son Problem da war es die Achswelle.
Könnte aber auch einwach ein Reifen in unwucht sein .
Beim Typ 44 gab es einen Lenkungsdämpfer. Der ist auch immer gerne kaputt gegangen.
Vibriert das Lenkrad nur beim Bremsen oder auch beim Fahren?
Hi John,
Das Lenkrad vibriert nur sehr leicht beim fahren jedoch sehr stark beim Bremsen.
gruß
Andy
Doe, das ist Unsinn.
Eine Servolenkung hat keinen Dämpfer!
Jochen, Antriebswelle und Reifen sind die üblichen Verdächtigen.
War's bei meinem leider nicht.
Wenns nur beim Bremsen auftritt, dann sind warscheinlich deine Bremsscheiben im Eimer!
Mußt du wohl erneuern !
gruß A4 Kutscher
Ja, die Scheiben könnten einen Schlag haben.
Da kann man aber mit leben. Manchmal regelt sich das wieder ein.
Nach der Manschette vom Lenkgetriebe würde ich unbedingt mal kucken!
Muß staubtrocken sein, das Ding.
Kommt immer darauf an, wie groß der Schlag ist. Mit meinen alten Bremsscheiben war es nicht auszuhalten...
*g*, ja, kann schon derbe werden, wenn Du beispielsweise mal eine Notbremsung hattest.
Also,
Ich habe mir das nochmals genau angesehen. Das Lenkrad vibriert nur beim bremsen. Außerdem zieht es dann das ganze Auto nach links so das ich richtig gegenlenken muss das ich nicht in den Gegenverkehr gerate. Auffällig ist außerdem das dies scheinbar nur nach einer gewissen Fahrzeit auftritt. Gleichzeitig mit dem Auftauchen des Geräusches läst auch die Bremswirkung deutlich nach und es fängt mächtig zu quietschen an, wenn man leicht auf das Bremspedal tritt. Meine Bremsbeläge sind zwar ganz neu jedoch meine Scheiben sind schon sehr verbraucht. Mein Mechaniker meinte jedoch das sie noch eine Bremsbelaggeneration überleben sollten. Sieht jetzt wohl nicht mehr danach aus. Was glaubt ihr? Sind meine Scheiben im A***?
Abgesehen von den Scheiben, woran man nicht sparen sollte:
Einer Deiner Bremskolben, bzw. Sättel, hängt.
@ponti
Doch, es gibt Lenkungsdämpfer.
Ich sehe ma, ob ich ein Bild machen kann...
So, hier das Bild
