- Passat
- Passat B3 & B4
- Video: Anleitung zum Aus- und Einbau des Armaturenbretts
ich habe wieder ein Video für Euch. Dieses Mal bauen wir das Armaturenbrett aus und wieder ein:
Der Ausbau des Armaturenbretts war nötig, da sich bei meiner Climatronic die Beklebung der Klappen aufgelöst hat. Die Reparatur war sehr umfangreich. Deshalb haben wir zwei Videos gemacht. Die eigentliche Reparatur der Climatronic kommt dann im zweiten Teil.
Viel Spaß,
Jürgen
Viel Spaß,
Jürgen
28 Antworten
Bitte immer die Kommentare in den Threads lesen. Dort sind meist noch ein paar Hinweise zu den Reparaturen zu finden!!!
das gute proxxon werkzeug
Super Arbeit mit dem Video...
ABER: Die ganze Geschichte mit Kabelbaum ausfädeln und alle Schalter abbauen und so kann man sich sparen ZE aushängen, alle nach oben gehenden Kabel ausklipsen (Verriegelung lösen nicht vergessen) und den Kabelbaum an seinen Fixpunkten belassen.
Nur Climatronicbauteile, Bremslichtschalter und Radio sollten dann ausgebaut/abgeknipst werden.
Beifahrerairbag kann man auch drinlassen (natürlich Steckverbindung trennen).
Am Ende ist nur wichtig, dass das Verteilrohr der Mittenausströmer unten abgeschraubt und rechts und links ausgeklipst wird und die sechs Schrauben vom A-Brett (zwei am Kardantunnel und je zwei rechts und links) rauskommen. Dann kann ich das Dingen mitsamt der ätzenden Schalter und Kabel rausheben und später wieder reinheben
Gruß Hans
Na, das ist doch wieder mal eine tolle Leistung! Sehr anschaulich
dargestellt und erklärt - hoffe aber, da nie drauf zurückgreifen zu
müssen.... Schon der Gedanke an die kleinen Schrauben, einmal
abgefallen und auf nimmer wiedersehen weg....abgebrochene
Rastnasen....geklemmte Finger....ständig verlegtes Werkzeug oder
Kleinteile - ja, es gibt wohl schönere Wochenendbeschäftigungen.
Aber wenn es doch einmal sein muß eine super Anleitung mit der
man eigentlich nichts falsch machen kann. Vielen Dank !
Gruß Eiche.
Kleinteile
Ist nicht ganz so schlimm Mit dünnen Arbeitshandschuhen super machbar. Die Säulenverkleidungen und Heckverkleidungen im Variant sind IMHO nerviger... Da bricht schnell was ab, am A-Brett eher nicht
ja nicht schlecht. So oft wie ich das schon raushabe und bald nochmal, kann ich ja mal schauen was besser geht. Ich lasse alles Leitungen da wo sie sind.
So wie hanspassat
Gruß Wester
Hoffentlich muss ich das nie machen
Mir ist aufgefallen, das immer die Schrauben der Lüftungsdüsen sehr umständlich montiert werden ...
Kann man denn am Nasenbär die Lüftungsgitter nicht heraus nehmen ? Beim Facelift geht das tadellos.
Ein tolles Video ...
Doch, geht. Habs schon mal gemacht um hinter den Düsen sauber zu machen.
Da bricht dann aber auch gern was
Tolles Video, gute Arbeit!
Mit Gefühl geht alles
und nem kleinen Schraubendreher...
Rischtisch
ein paar Punkte habe ich zur Verbesserung:
1. Die Luftausströmer sollten demontiert werden, denn wie in deinem Video, da fällt mir die Schruabe nur in den Kanal. Außerdem ist es nachher hilfreicher den Luftkanal sauber aufzusetzen. Zur Demontage einfach seitlich am Auströmer mit einem Kunstoffhebel auf beiden Seiten den Auströmer aus der Arretierung lösen, fertig. So spart man sich auch das Gefummel mit der Schraube bei der Montage, wie im Film
2. Den Stecker rechts an der A-Säule zur Tür ist nur beim Aktivsystem vorhanden oder ein kleinerer bei Hecklautsprecher, nicht das den Jemand vergleblich sucht, der ist nicht Standard. Bei den meißten Modellen ist der Leitungssatz vom Lautsprecher zu trennen (2 Stecker) denn der geht dann in die Tür. Info: Es ist egal wo ihr nachher die beiden Stecker einsteckt, ist durchgeschliffen.
3. Beim Ausbau des Tachorahmens ist darauf zu achen, erst die unteren beiden Führungen auszuclipsen (Rahmen zu sich ziehen unten) dann oben, sonst brechen die Führungsnasen gerne ab und dann klapperts.
4. Es wäre schon wenn der Hinweis kommt, das Arbeiten am Airbag nur durch fachlich geschultes Personal erlaubt sind und keinerlei Haftung und Garantie für Unfälle oder dergleichen passieren. Ich schraube selber und das Thema ist strittig, nur von der rechtlichen Seite her nicht, würde ich IMMER darauf hinweisen!
Ansonsten ne schöne Anleitung für den Leien. Ich habe mir überlegt wir machen eine eigene Rubrik in den FAQ für "Lehrfilmchen vom Dr."
Gruß Wester
