Videos auf SD Karte abspielen
Hallo Leute, irgendwie habe ich eine zufriedenstellende Lösung für mein Problem noch nicht gefunden und hoffe das jemand hier schon Erfahrungen gesammelt hat.
Ich möchte gern Videos auf meiner SD Karte abspielen. Leider zeigt es die Karte mit den Filmen im MMi grau hinterlegt an. Karte ist fat32.
1.Gibt es eine bestimmte Ordnerstruktur?
2.Welches Format wird erkannt?
3 .Bestimmte Auflösung?
Musik klappt übrigens super
Hallo, mit Nero Video klappt's super. (Ist in Nero Burning ROM enthalten).
Konventiere meine Videos folgendermaßen (z.B. f. SD-Karte):
- Nero Video öffnen
- In "Bearbeiten & Importieren" auf "Film erstellen"
- "TV-Breitbild 16:9" wählen
- Rechts oben im Menü Datei importieren
- Importierte Datei in die Videospur ziehen
- Dann unten auf "Exportieren" klicken
- Format: "mpeg-2" wählen
- Profil: "Kompatibel mit DVD-Video"
- Ausgabe-Ordner wählen
- Exportieren klicken - fertig;
21 Antworten
Ich dachte, Videos kann man nur vom AMI abspielen? Von der SD-Karte kommt tatsächlich nur Musik
Ist bei mir auf jeden Fall so. AVI MP4 etc. spielt er toll ab aber nur vom AMI.
Original geschrieben von R--AUDI
Ich dachte, Videos kann man nur vom AMI abspielen? Von der SD-Karte kommt tatsächlich nur Musik![]()
Das stimmt so nicht, ich habe auch diverse Musikvideos auf meines SD_Karte.
frslo
Es können auch Video's von der SD- Karte abgespielt werden, es muss nur das richtige Format sein. Nachdem bei dir die Video's "grau" hinterlegt sind, haben die für das MMI ein ungültiges Format. Hier wirst du fündig http://www.motor-talk.de/forum/mmi-welche-video-formate-t3505200.html
frslo
Dann wäre nun die Frage in welchem Format, Auflösung du sie abspielen kannst?
Sorry, habe von der BA einen Screenshot. Da steht's drin.
Die Videos auf der SD waren im HD Format, deshalb gingen die nie.
Wenn ich mich nicht täusche sind meine Video's MPEG4 720x480.
Naja, dann passt's doch: 720 x 576 x 25 Frames gehen als MP4
Ok. Die Liste aus der BA hab ich eigentlich als Grundlage genommen. Werd morgen mal Bissl rumprobieren.
Musst halt probieren, den Datenstrom auf 2000kBit zu beschränken. Dass geht ja dann auf jeden Fall. Und bei dem Guckloch als Monitor spielt die Datenrate sowieso keine Rolle mehr. Da genügen auch schon 1000kBit für ein brauchbares Bild.
Gibt es dazu ein einfaches Programm um die genauen Werte einzustellen? Ich hab dazu AVS Video Converter benutzt.
Eine einfache Software (auch die AVS Software) kenne ich leider nicht, ich setzte für solche Fälle den Media Encoder CS6 von Adobe ein (den haben wir im Geschäft). Dieser hält sich an sämtliche Standards und die Videos funktionieren immer. Leider nur im Bundle für jenseits der 4k Euro zu haben.
- Nero Video öffnen
Also, ich habe mal Bissl rumprobiert und kann nun die Videos abspielen. Nur noch 2 Dinge:
1. Gibts ne bestimmte Einstellung für Vollbild? Im Moment ist oben, unten und an den Seiten schwarz und das Bild mittig.
2. Kann ich die Videos von SD Karte auch während der Fahrt schauen? Freischaltung vorausgesetzt.
1) kA ich bekomm es auch nicht hin, und es stört.
2) ja mit "DVD Freischaltung während der fahrt" geht es
