viele Fehler im Steuergerät hinterlegt
Ich habe heute mal bei meinem Audi A6 4G 3.0 TDI den Fehlerspeicher ausgelesen folgende fehler haben ich gefunden :
Kann einer mir sagen ob ich die Fehler so ignorieren sollte ? Da ich versucht habe die Fehler zu löschen per VCDS kommt immer wieder
0486 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Kilometerstand: 115063 km
Datum: 2015.01.30
Zeit: 11:37:04
0690 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Datum: 2015.01.30
Zeit: 11:37:04
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.30
Zeit: 11:37:00
Spannungsstabilisator:
3 Fehlercodes gefunden:
5055 - Steuergerät für Klima
U0164 00 [008] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Datum: 2015.01.30
Zeit: 11:37:02
5088 - Steuergerät für Klima hinten
U1072 00 [008] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Datum: 2015.01.30
Zeit: 11:22:43
12291 - Energiemanagement aktiv
U140B 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 172
Kilometerstand: 115001 km
Datum: 2015.01.20
Zeit: 10:59:11
03974 - Geber für Heckklappenöffnung
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 172
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.20
Zeit: 10:58:14
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.30
Zeit: 11:37:07
131840 - Taster für elektrische Feststellbremse
C100C 13 [008] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 135
00658 - Bedienungseinheit
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.30
Zeit: 11:37:27
Spannung: 12.00 V
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 175
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.30
Zeit: 11:44:29
Spannung: 12.10 V
Binärwert: 011
02612 - Audioleitung Adapterset
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.30
Zeit: 11:34:14
Spannung: 12.00 V
02387 - Halterung für Telefon (R126)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.30
Zeit: 11:34:58
Spannung: 12.00 V
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Datum: 2015.01.30
Zeit: 11:37:04
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Datum: 2015.01.30
Zeit: 11:37:04
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.30
Zeit: 11:37:00
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Datum: 2015.01.30
Zeit: 11:37:02
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Datum: 2015.01.30
Zeit: 11:22:43
U140B 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 7
Verlernzähler: 172
Datum: 2015.01.20
Zeit: 10:59:11
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 135
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.30
Zeit: 11:37:27
Spannung: 12.00 V
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 175
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.30
Zeit: 11:44:29
Spannung: 12.10 V
Binärwert: 011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.30
Zeit: 11:34:14
Spannung: 12.00 V
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.30
Zeit: 11:34:58
Spannung: 12.00 V
21 Antworten
Sieht nach schlapper Batterie aus...
Yep, alle Fehler sind aufgrund Unterspannung entstanden. Batterie laden oder mal Langstrecke fahren....
wurde am auto was nach oder umgerüstet?
Vllt hättest du schreiben sollen, welches Steuergerät KEINEN Fehler hatte ^^. Hört sich nach Defekter Batterie an. Miss mal die LiMA Spannung.
Japp, kenne ich auch nachdem die Batterie platt war...Mal ne Weile ans Ladegerät hängen und/oder mal ne Pulsladung machen
Ich würde alle Fehler erstmal lösche, dann ein paar Tage mit einer Fitten Batterie fahren ...
Später schauen, was sich wiederholt hat an Fehlern ...
Ein komplettes AutoScan wäre dann für uns alle von Vorteil ...
Gruß Alex
@NoS-Pictures schrieb am 14. Februar 2015 um 00:11:23 Uhr:
Gruß Alex
Wie ich schon oben geschrieben wurden alle Fehler gelöscht kommen aber immer wieder . Bei einer Strecke von 350 Kilometer müsste die Batterie wieder geladen sein . Ich vermute das die Batterie nicht mehr seine volle Leistung hat werde ich Montag oder Dienstag überprüfen lassen
wenn die batterie keine ladung aufnimmt wäre das auch so.
Bei unterspannung während der Fahrt liegt es eher an dem Limaregler.
Hallo konnte hier die neue Batterie helfen. Habe das gleiche Problem.
auch wenn es Inhaltlich nicht zu den bisherigen Einträgen passt, habe ich auch eine Frage zu meinen Fehlercodes aus dem VCDS AutoScan. Für mich zeigen sich 3 mehr oder weniger zusammenhängende Fehlerbilder, wobei ich beim fahren nur "eins" aktiv mitbekomme :-|
Habt ihr eine Erklärung, warum nun ausgerechnet jetzt plötzlich das Steuergerät 5F-Informationselek. der Meinung ist, dass die Software nicht aktuell sein soll ? In den letzten Wochen ist hier nichts verändert worden - warum tritt der Fehler so plötzlich auf ?
Wie sollte man mit dem Fehlern zur "Klimaanlage" umgehen ? Handelt es sich hier um wirkliche Defekte, oder kann man dies eher vernachlässigen ?
Mein eigentliches Hauptproblem ist folgendes: Sporadisch bzw. momentan eher regelmäßig bekomme ich beim Fahren eine Fehlermeldung, dass das Luftfahrwerk gestört sei -> kurz darauf melden sich dann auch die Assistenzsysteme ACC und Braking Guard nicht verfügbar. Ich denke einmal, dass es sich hier um eine "folgefehlerkette" handelt. Für mich klingt der Fehler mit dem Geber für das Fahrzeugniveau als eindeutig. Aber wie muss ich die übrigen Fehlercodes einstufen ? Gibt es hier ggf. ein Softwareupdate ?
Anbei der Auszug:
Fahrzeugtyp: 4G (4G0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 18 19 1B 20 28 34 36 3B 3C
42 44 46 47 52 53 55 56 57 5F 62 69 6C 6D 72 85 8B 8E 8F 90
A9 C0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4Gxxxxxxxx Kilometerstand: 33024km
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
85-Kamerasteuergerät -- Status: Fehler 0010
8E-Bildverarbeitung -- Status: Fehler 0010
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\4G0-820-043-4Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 AE HW: 4G0 820 043 AE
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H13 0070
Seriennummer: 17061200040438
Codierung: 369200B82D
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 002036
ROD: EV_AirCondiComfoUDS.rod
VCID: 62970B8F2F078EE042-8036
1 Fehler gefunden:
0035 - Stellmotor für Umluftklappe
B1092 07 [008] - Mechanischer Fehler
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 22
Verlernzähler: 168
Kilometerstand: 32857 km
Datum: 2016.02.23
Zeit: 14:14:28
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\4H0-907-063-V1.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 CG HW: 4H0 907 063
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0130
Revision: 11012002 Seriennummer: 00000001357116
Codierung: 0907A01109749FF2998100C3A0001800CF9CE708AE080221000108546F01
Betriebsnr.: WSC 12345 123 123456
VCID: 6F98F5A67B443C05DA-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 120523 H35 0080
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Codierung: 0200FD
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G0 907 410 HW: 4H0 907 410
Bauteil: EHL2 V07.03 H30 0030
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4H0 907 472 B HW: 4H0 907 472 B
Bauteil: A31 LED Mod1L H03 0006
Codierung: 110000
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 4H0 907 472 B HW: 4H0 907 472 B
Bauteil: A27 LED Mod1R H03 0006
Codierung: 110000
Subsystem 7 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 168
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.23
Zeit: 14:14:00
03608 - Luftfeuchtigkeitsgeber im Frischluftansaugkanal
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 167
Kilometerstand: 32985 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.09
Zeit: 17:39:00
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 167
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.09
Zeit: 17:39:00
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 561 A HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H17 0400
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 7F04010202
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 002010
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X.rod
VCID: 2851877D57E9EA7A12-807C
1 Fehler gefunden:
93440 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 168
Kilometerstand: 32932 km
Datum: 2016.03.07
Zeit: 15:43:14
Adresse 34: Niveauregelung (J197) Labeldatei: DRV\4G0-907-553.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 553 F HW: 4G0 907 553 F
Bauteil: LUFE-DAEMPFER H18 0782
Codierung: 008007
ASAM Datensatz: EV_AirSuspe 003024
ROD: EV_AirSuspe_AU57.rod
VCID: 2E5B73637F0BB64CE2-807A
1 Fehler gefunden:
455693 - Geber für Fahrzeugniveau
C1048 07 [008] - mechanischer Fehler
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 168
Datum: 2016.03.07
Zeit: 15:43:12
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 670 P HW: 4G0 035 670 H
Bauteil: H-BNT-EU H49 0939
Revision: -------- Seriennummer: 190I.0C7519305
Codierung: 060100010203FBEF7DB2EF1E00000003000001000000000000
Betriebsnr.: WSC 38346 245 83892
VCID: 305977657F01BA42D2-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 DF
Bauteil: EUR 2016 2204
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 919 605 B HW: 4G0 919 605 B
Bauteil: DU8 C7 SV H42 0021
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C
Bauteil: E380 BDT C7 H11 0204
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 C
Bauteil: CD-Database 3638
1 Fehler gefunden:
01043 - Steuergerät: falsche Softwareversion
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 128
Kilometerstand: 33022 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.10
Zeit: 19:36:31
Binärwert: 00000000 00000000
Binärwert: 00000000 00000010
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 217 A HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H25 0038
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: EA060000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 2653837B5FF3E60422-8072
1 Fehler gefunden:
0708 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 168
Datum: 2016.03.07
Zeit: 15:43:13
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei: 4G0-907-107.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 107 D HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H30 0038
Seriennummer: 005000051806127
Codierung: 04C0BB1D1111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
VCID: 2750857E53ECEC7D1A-8072
1 Fehler gefunden:
0091 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Bildinformationen
C1108 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 168
Datum: 2016.03.07
Zeit: 15:43:14
Hast du versucht ihn tiefer zu legen?
