Viele Fehler meldung heute morgen gehabt
Moin zusammen,
Heute morgen wollte ich zur Arbeit, meinen bmw gestartet und ca 2 km weiter kommen auf einmal sämtliche Fehlermeldung auf dem Display? Beim neu start sind diese weg.
40 Antworten
Batterie mal überprüfen. Sieht nach unterspannung aus.
Wenn in Ordnung dann ibs und Lima mal checken
Die ist vor ca 2 Monaten neu gekommen
Ich habe das gleiche Problem, wenn der Wagen kalt ist und es draußen auch ziemlich kalt ist, läuft der Motor sehr unruhig und ich bekomme Fehlermeldungen:Aktivlenkung defekt, wenn ich im kalten Zustand bis 3000 Umdrehungen aufs Gas gehe geht das Innenraumlicht ganz kurz aus und dann kommt die Fehlermeldung Dynamik Drive gestört.
Fehler Diagnose
So das sind die Fehler haben sich auch fast alles löschen lassen
Oder vieleicht doch der ips da ständig andere Fehler meldung kommen.
INPA würde dir jetzt sagen wie viel Volt das Bordnetz hatte während du die Fehlermeldungen bekommen hast. Evtl Batterie entladen durch zu viel Kurzstrecke?
Ca 60-70km am Tag auch mal Autobahn
Ist schon sehr viel gewechselt wurden, jetzt wo es etwas kälter wird fangen die Meldung an und immer was anderes als Fehler meldung
Jetzt kommen wieder ganz andere Fehler
Batterie hat 12,7 V inpa habe ich leider nicht,
Vieleicht mal den ips abklemmen um zu testen ob es besser läuft? Oder bringt das nichts
Batteriepole usw. alles richtig fest?
Ja auch alles geprüft, springt ja auch sofort an
Irgendwo liegt aber ein Spannungsproblem vor. Bin ich mir so gut wie sicher.
Ob der IBS son Unfug allein verbreiten kann weiß ich nicht.
