VISCO KÜHLER?! Hilfe! :(
Moin, laut meinen Mechaniker brauche ich nen neuen Visco Kühler...na toll, was kostet sonen Ding? Und kann man das selber eibauen? Gruß
Olli
23 Antworten
65,-€
Ja
wo haste denn das her mit den 65 €? wie sieht denn das teil aus? also ich hab bei ebay nur normale kühler mit wasserbehältergefunden für ~ 100 €.
Gib in die Suche bei Ebay Visko BMW ein dann kommen ein par.
Du musst aber den Richtigen für deinen Motor kaufen.
der Viskokühler ist nix anderes als der Elektrolüfter für andere Autos. Nur daß dieser bei BMW immer mitläuft. Stichwort "Zwangskühlung"...
Bild im Anhang
also das hier
http://cgi.ebay.de/...egoryZ61224QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
was kostet das teil denn bei bmw?
motor 1,6l bj 2.92 m40.
um sicher zu gehen würde ich Deinen Mechanikus nochmal fragen was er meint, den Viskolüfter oder den Kühler, bevor Du Dir etwas für teures Geld kaufts und dann feststellst, daß es das falsche ist
visoklüfter
Ich habe meinen Viscolüfter ausgebaut, weil ich den scheiss nicht brauche (vonwegen Zwangskühlung nicht mit mir)
Ist vom 320, wenn der bei dir passt (SIXPACK müsste passen), kannste das blöde Ding nähe Köln abholen!!!
Frage, steigt denn deine Temperaturanzeige?
Hast du Klima, dann hast du noch nen E-Lüfter vorm Kühler sitzten.
mfg Stephan
hi,
schau mal das bild von akira an.
des lüfterrad brauchste net, nur den (geriffelten) teil auf dem bild innen am rad.
65,- ois kommt glaubich hin...
das ist zweideutig, weil ich brauch weder Visco noch lüfter! ;-))
hi,
ich meine nicht, dass man das rad grundsätzlich nicht braucht, sondern nur, dass man das lüfterrad wegen einer defekten viscokupplung nicht auch glêich mit austauschen braucht ;-)
ich halte eine kühlung für notwendig.
ich kann nur davor warnen, mit heissem motor in einen stau zu kommen...
dann is nix mehr mit kühlung des motors...
und wenn dann evtl. noch mal das thermostat oder die wapu schlappmacht, haste echt ein problem...
hi,
genau das wars was er meinte! das das ding nicht dreht, und bei nem stau der motor anfangen kann zu qualmen! hat noch wer ne teilenr?
und nein, der vom 6z passt nicht in den 4z glaube ich
hi,
ich hglaub die viscos sind alle gleich...
e30, e34, e36...
motorisierung is glaubich nicht ausschlaggebend..
aber da frag mal besser den freundlichen für ganz genaues..
ich will, wenn ichs pack, morgen auch eine neue kaufen gehen, dann kann ich auch mal fragen.
