Vmax-Aufhebung S6 4,2 V8
Hallo ihr zusammen,
Ich möchte die Vmax-Begrenzung meines S6 4,2 V8 Bj. 2000 aufheben. Wer hat das schon selber gemacht und was würdet ihr nutzen:
- Galletto V1260
- BDM 100
- KWP 2000 plus
Danke im Voraus für eure Beiträge
68 Antworten
Hi
Ich habe es schon selber gemacht mit Unisettings Bosch M07.
V-Max 284 Km/h laut GPS mit 255/35/18".
Gruß Steven
Original geschrieben von Steven S6
Hi
Gruß Steven
Danke für deine rasche Antwort. Bist du mit deinen neuen Einstellungen zufrieden? Hat sich dein normaler Verbrauch geändert (bei normalem Fahrstyl
Unisettings ist mir nicht bekannt. Geht es über OBD II oder muss der SG abgebaut werden?
Ein kleines Tuto von dir wäre sehr hilfreich
Nathanael
hallo
geht über OBDII
such mal im a8 forum nach denn thema da ist es gut beschrieben mit Unisettings Bosch M07
Original geschrieben von eros123
hallogeht über OBDII
danke. Ich schaue's mir nach.
Ich habe den Tool hier heruntergeladen: http://www.unitronic.ca/UNISetting.php. Ist das der Richtige?
Dieser Link ist super: http://www.motor-talk.de/.../...fhebung-doch-einfach-t1397550.html?...
Danke Hotel-Lima. Ich probiere's in einer Stunde (bald ist ja Feierabend in FR ). Probefahrt aber nur nächsten Dienstag, wenn ich wieder in der BRD bin.
hm kann dein link nicht öffnen.
mit dem verbrauch ,kann ich dir nicht sagen,da ich das gleich nach dem kauf gemacht habe und ich bin auch nur einmal diese 284 gefahren.ist besser als in die sauna zu gehen ,um zu schwitzen.
Aber es ist berhigend ,das mein dicker das kann,brauchen tue ich das nicht.
Was sollte sich am Verbrauch bei normalem Fahrstil ändern wenn nur die V-Max draussen bzw. verschoben ist!?
Am Anfang dachte ich, dass nicht nur einen Parameter sondern mehrere zu ändern sind (laut einem Tuner). Jetzt ist es klar, dass es keine Auswirkung hat
Der Link funktionniert. Aber ohne "." (Punkt) am Ende
V-max aufgehebt Die Gelegenheit zum Testen gab es aber noch nicht, da WR noch montiert sind und ich selten in der BRD bin
Dieses Link könnte nützlich sein:
http://homepage.mac.com/.../Lemmiwinks-Tuning%20Notes.htm
Teilt euere Experimente mit
Hi
Bin jetzt auch stoler Besitzer eines 99er S6.
Leider funktioniert bei mir die V-Max Aufhebung weder mit Lemmiwinks, UniSettings ME7 noch CustomSettings.
Bei Lemmiwinks kommt der bekannte Fehler: Time Out Waiting for 0x55 Character (BAD ECU RESPONSE): ct=0
UniSettings findet den USB OBDII Adapter nicht und
CustomSettings bricht mit einem Kommunikationsfehler ab.
VAG-Com funktioniert allerdings wunderbar mit dem USB OBDII Adapter.
Da ich Informatiker bin bilde ich mir ein den Adapter auch richtig installiert zu haben...
Bin fuer jede Idee dankbar !
M
Welches Interface verwendest du? Das originale VCDS oder ein "ebay-Kabel"?
Original geschrieben von momes
Hi
M
Wenn du schreibend aufs MSG zugreifen willst muss ein ganz bestimmter Pin des Adapters belegt sein, bei den meisten Günstig-Varianten ist dies nicht der Fall (ist glaub ich Pin 14, , bin aber nicht sicher).
