  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Vmax euer V70, XC60, XC70, S80
Volvo XC60 D
Habe heute mal meinen D5 ausgefahren. Leider nur 210 Spitze... Bei Heico steht ungechipt 225 Km/h, aber sicher der Schalter... Macht die Automatik soviel aus?
18 Antworten
Hallo!
Den V70 III D5 meines Vaters hatte ich schon bei Tacho 230, es wäre vielleicht mit viel Anlauf noch schneller gegangen, aber man muss es ja nicht übertreiben. Ist allerdings ein Handschalter, und die Außentemperatur betrug ca. 25 Grad. Vielleicht liegt dein niedrigerer Wert an der Kälte???
Viele Grüße, Max.
Ich weiss es nicht... aber hatte mehr als 210 erwartet...
Lufttemperatur: Je kälter die Luft, desto mehr bringt man in den Verbrennungsraum desto mehr wumms beim verbrennen ;) Daher auch > Ladeluftkühler
Das Automatikgetriebe frisst einen teil der Leistung wie auch der Endgeschwindigkeit. Zudem dazu kommt, dass eine Serienstreuung von in Prospekten angegebenen Messdaten 10% betragen darf. ;)
Was soll diese Fragestellung! Wenn du einen Rennkombi willst, ist dein V70 D5 III eine falsche Kaufentscheidung gewesen. Da musst du schon auf einen Audi A6 V8 RS6 o. ä. zurückgreifen.
Dewulf
XC70 D5 III
Die Frage besteht darin, die Leistung abzurufen, die von Volvo angegeben wird...
http://www.volvocars.com/.../techSpec.aspx
Höchstgeschwindigkeit bei serienmäßiger Ausstattung Schaltgetriebe: 225 km/h
Höchstgeschwindigkeit bei serienmäßiger Ausstattung Automatikgetriebe: 215 km/h
Mit dem V70 III D5 (Schaltgetriebe) von meinem Vater hab ich auch 230 km/h laut Tacho geschafft.
Mehr ist da im 6. Gang auch nicht mehr gekommen. Von der Drehzahl her war noch Platz also rennt er vielleicht im 5. Gang noch etwas schneller.
@cooky70
Bist du sicher, dass da nicht noch etwas Luft war? Ab ~210 km/h wird es ja etwas zäh
:D
Mein V70 T5 mit GT (MJ 05) läuft bei unter +20° locker 5-8 km über der Werkasangabe von 245 und das mit Eurosuper 95. Bei 253 kommt der Begrenzer. Tachoanzeige dabei exakt 260 mit 215er Bereifung.
Cooky, was hast du für ein MJ und ist es ein für den deutschen Markt vorgesehenes Fahrzeug?. Einige V70 Modelle für andere Märkte sind auf 210 Km/h begrenzt. Die "suche" lässt dich da fündig werden.
Grüße vom Luder
Volvo V70 III Baujahr 06/07 mit deutschem Fahrzeugbrief...
Hi cooky, stimmt, 210 km/h bei ca.3300 U/min im 6., dann ist Schluß! Aber es gibt schlimmeres oder? Was hat er denn für Beschleunigungswerte von 80-180 km/h wäre auch mal interessant und dann zu youtube, da gibts jede Menge Vergleiche.
Heißer Tip: T6
and greetings to switzerland
Heißer Tip: T6
Da rückt die Entscheidung meinen Elch bei Heico zu tunen immer näher...
best regards to germany...
XC70 3.2 auf dem tacho 240 (leicht abschüßig, mit sehrrrrr viel Anlauf)
ebene Strecke, üblicher Anlauf ~220 lt. tacho
Alles ab 170 ist eine Quall für den Motor.
V70 II (2005) 2.5T Schalter 255 lt. tacho (alles bis 220 easy)
V70 II (2002) T5 Schalter ~275 lt. tacho (geschätzt da tacho bei 260 endet), da war aber noch was drin, nur war die Straße nie frei genug. Alles bis ~240 easy.
Alle mit Super+
Heißer Tip: T6
Wie kommt dann die offizielle Angabe von Volvo mit 215 km/h zu stande?
Da auch der Tacho mit Sicherheit nicht 100%ig genau gehen wird, sollten die 220 mindestens zu erreichen sein.
hallo,
mein V70 D5 III, OR, hat nun 4.000km auf der uhr.
210 km/h war auf der a3 oder a5 bisher kein problem.
danach geht es langsamer zugange, aber 220 und 230km/h waren schon drin auf der geraden.
kann auch motorstreuung sein
viele grüße
wolle
210 km/h war bisher kein problem.
danach geht es langsamer zugange, 230km/h waren schon drin auf der geraden.
Das sind auch meine Erfahrungswerte.
  4. Volvo
