- Volvo
- XC60 2, S60 3, V60 2
- VOC Standklima
VOC Standklima
fahre einen V60 T8.
Seit dem letzten App-Update von Volvo in Call funktioniert bei mir die Stand Klimaanlage beziehungsweise des VorKkonditionierungen und Herunterkühlen des Innenraums nicht mehr.
Bisher konnte ich in der App einfach die Standklima starten, und die lief dann für circa 15 Minuten und kühlte den Innenraum vor Fahrtantritt um 15-20° herunter. Sehr angenehm bei diesen Außentemperaturen. Mit der neuen App passiert einfach mal gar nichts. Man kann 100 mal auf den Button drücken, es gibt aber keine Reaktion. App hab ich auch schon mehrmals deinstalliert und neu installiert.
Wollte nur mal fragen, ob ich der einzige mit dem Problem bin.
33 Antworten
Du kannst in der App zu dem alten Design zurück gehen, dann geht es wieder.
VG
Großartig, darauf muss man erstmal kommen.
Vielen Dank!
@Darkpost schrieb am 18. Juni 2021 um 18:56:56 Uhr:
VG
Hat bei mir leider nicht geholfen...
Dachte bin der einzige der dieses Problem hat.
Habe dasselbe Problem. Auch Rückkehr zum alten Design hat nicht geholfen.
Viele Grüße aus München
In einem russischen Forum wird als Lösung die Vorkonditionierungszeit bzw Zeit bis Abfahrt auf 15 min (und nicht auf default 30) zu stellen.
Da habe ich Zweifel, ich habe gut in Erinnerung, ich habe beide Male genau mit 15 min versucht.
Ich habe es noch nicht getestet, werde es heute versuchen berichten.
Gibt es denn noch jemanden, bei dem es nach dem Update mit dem alten Design wieder funktioniert?
Also den Timer haben wir noch nicht ausprobiert, aber wenn ich in der App auf den Ventilator klicke und dann auf Starten, fängt das Gebläse an zu laufen.
Bei mir hat es nach Rückkehr zum alten Design wieder funktioniert.
Bei mirfunktioniert es auch im neuen Design, wenn Gebläse läuft wird es durch eine transparente rotmarkierte Luftströmung in der Grafik angezeigt
Bei mir gab es die Probleme mit der iOS-Version. Vielleicht liegt es ja daran?!
Ich hab Android, sowohl mit dem neuen als auch dem alten Design tut die Standklima nichts mehr.
Ich hab die iOS Version
Habe die iOS Version. Ging mit der neuen Version erst nicht. Nach dem Zurückstellen auf die alte UI ging es wieder.
Danke für den Tipp.
