  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. völlig verrostete Bremssättel und Scheiben demontieren
VW Golf 4 (1J)
ich wollte vorhin eigentlich meine Bremsscheiben und Beläge wechseln. Leider hat mir der gute Rost einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich hatte sogar riesige Probleme, überhaupt nur die Reifen abzubekommen. Erst mit viel Rostlöser, gegentreten und weghebeln hab ich sie ab bekommen. Danach wurde es leider schon dunkel, sodass ich zu den Bremsscheiben und Belägen gar nicht erst gekommen bin. Ich habe jedoch gesehen, dass die Schrauben am Bremssattel völlig verrostet sind. Ich hab also schonmal alles ordentlich mit Rostlöser eingesrüht und werde es morgen nochmal versuchen. Habt ihr noch tips für mich, wie ich alles möglichst einfach demontieren kann? Ich hab Angst, bei den M8 Schrauben am Bremssattel auch mit Ringschlüssel abzurutschen und die Schrauben zu beschädigen und nicht auf zu bekommen.
Die neuen Scheiben und Beläge sind von ATE. Ist es ratsam, noch etwas gleich mit zu erledigen? Wie schaut es mit neuen Lagern aus? Ich habe hier gesehen, dass man diese vielleicht gleich mitwechseln soll http://www.corradotechnik.de/index.php/Bremse_hinten_/_Bremsscheiben_wechseln
Ich bin für alle tips dankbar! Schonmal vielen dank!
Steffen
Perfekte Arbeitsorganisation. Daran sieht man das du wenig Ahnung hast. Wohl besser du nimmst dir jemand zu Hilfe. Sorry...unverantwortlich hier Tipps zu geben.
23 weitere Antworten
23 Antworten
Hast du schon einmal Bremsen erneuert?
Da kann man nur raten,lass das ne Werkstatt machen.
Ok danke für die tips... Ich trau mir die Arbeiten aber durchaus zu und hab keine zwei linken Hände. Ich bin nur lieber etwas vorsichtig und will die Sache gewissenhaft machen, bevor ich da einfach nur mit Gewalt dran geh und am Ende nen runden Schraubenkopf hab. Ich will die Schrauben nicht rausbohren müssen, nur weil ich sie vermurkst hab.
Hat vielleicht einer noch was, was mir weiterhelfen kann?
Steffen
Bremsen sind mit die wichtigsten Teile am Auto, da sollte 100% ig gearbeitet werden. Hast du evtl. so ein Selbsthilfebuch?
also ich habe die Bremsen inzwischen gewechselt. Durch den über Nacht wirkenden Rostlöser gingen die Schrauben heute problemlos auf. Habe alles nach Anleitung des Selbsthilfebuchs "so wirds gemacht" schritt für schritt abgearbeitet. Das technische Verständnis bringe ich als Maschinenbau Ingenieur mit. Also von "unverantwortungslos" kann nicht die Rede sein. Mit allem drum und dran, war ich etwa 2,5h-3h beschäftigt. Lieber etwas langsamer und dafür ordentlich arbeiten! Es geht ja schließlich um die Bremsen! Hab gerade einige LEICHTE Bremsungen von 80 auf 40 km/h durchgeführt, wonach ich immer genügend gewartet habe, dass sich die Bremsscheiben wieder abkühlen konnten. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiger Abrieg der neuen Bremsscheiben auf beiden Seiten.
Steffen
Was bedeuten würde das von Verantwortungslos die Rede ist.
Bremsflüssigkeitsstand ist i.O.?
Hast du die Scheiben ordentlich gereinigt?
Schrauben sind alle fest?
Bremsbelagführung ist sauber und gängig?
Hehe stimmt... ups ;-)
- Bremsflüssigkeitsstand kontrolliert
- Scheiben mit Spiritus gereinigt
- neue selbstsichernde Schrauben mit Drehmoment angezogen
- alles gängig
- teile mit Drahtbürste und teilweise Feile vom groben Rost befreit
- an den erforderlichen Stellen Keramikpaste verwendet
- Handbremse neu eingestellt
Hab ich was vergessen? Ich glaube nicht...
Steffen
Wo hast du die selbstsichernden Schrauben verwendet?
Die von ATE mitgelieferten M8 Sechskantschrauben zum befestigen der Bremssättel am Bremsträger
Das sind doch normalerweise Imbusschrauben. Da waren bei mir allerdings keine dazu.
Nope, des sind Sechskantschrauben! Die Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, die du meinst halten den Bremsträger...
der eine redet von vorne und der andere(TE) ganze zeit von hinten!
so kommt ihr nie auf nen grünen zweig:rolleyes:
Doch, denn du hast es uns ja jetzt gesagt. Aber wenn der TE von der hinteren Bremse redet, dann frage ich mich wo hinten eine Imbusschraube ist?
