- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Volume Hertz HX300 geschlossen
Hallo, kann mir bitte jemand da Volumen für einen Hertz HX300 im geschlossenen Gehäuse ausrechnen. Als Endstufe kommt eine Eton PA 1052 gebrückt auf Mono zum einsatz. Brauche die Daten weil ich mir die Kiste selber bauen will.
Vielen dank im voraus und schönen sonntag
52 Antworten
Ich würde ihn in 23L bauen, wenn du allerdings mehr Pegel möchtest solltest ihn in ein BR stecken!
Da spielt er dann auch schön tief, da würde ich ein 50L Gehäuse mit einem 10cm BR-Rohr das 26,5cm lang ist nehmen für klang, für mehr Pegel ein 50L mit einem 10er BR-Rohr das 19cm lang ist wobei er da immer noch sehr gut klingt...
Desweiteren, wenn du die Eton PA 1054 meinst, würde ich definitiv BR nehmen, denn die ist mit ihren 450Watt für geschlossen doch recht mager...
nein ich meinte die eton pa1502 und die bringt 660Watt RMS. Reicht da echt so ein Minigehäuse bei geschlossen?
Ich möchte halt geschlossen wegen sauberem Klang Pegel ist mir nicht so wichtig´.
hi
kann mal jemand das berechnen?
(bin am fremden rechner....)
Technische Details:
Impedanz (Z) 2x4Ω
Resonanzfrequenz (fs) 35Hz
Max. Frequenzbereich f3-4000Hz
Maximale Belastbarkeit 2x150WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 2x95WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 91dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,25mm/N
Bewegte Masse (Mms) 65g
Mechanische Güte (Qms) 4,95
Elektrische Güte (Qes) 0,66
Gesamtgüte (Qts) 0,58
Äquivalentvolumen (Vas) 43 l
Gleichstromwiderst. (Re) 2x3,2Ω
Kraftfaktor (BxL) 12,6
Schwingspulenind. (Le) 0,8mH
Schwingspulendurchm. 38mm
Schwingspulenträger Alu
Lineare Auslenkung (XMAX) ±4mm
Eff. Membranfläche (Sd) 350cm2
geschlossen,sauber nicht pegel einsatz 25-70Hz @ 12dB
THX!
Hertz selber gibt ja für den 300 extrem kleine >Gehäuse vor : http://www.hertzaudiovideo.com/default_en.htm
Geschl 13-20L
BR 20-32 L
kommt MIR auch recht klein vor .
jo die hertzwoofer brauchen relativ kleine geschlossene gehäuse um gross zu spielen ...
mfg eis
..na wenn der PRO des sagt , wird´s scho stimmen
bin kein PRO, aber habe schon nen paar hertzchen gehört ...
mfg eis
...und ich noch gar keinen
Original geschrieben von teamUV_wu-town
hi
Technische Details:
Impedanz (Z) 2x4Ω
THX!
80l netto würde ich mal nehmen bei einem Qtc von 0,72...
60l netto bei einem Qtc von 0,77 passt also auch noch...
hi
danke !
bye
Noch mal ne ganz doofe frage.
Ist das Volumen von 23 litern das volumen der kiste minus volumen des Woofers. Oder heisst 23 Liter, einfach wenn die Kiste leer wäre würden 23 liter reinpassen? Weil der Bass selber hat ja auch noch n Volumen.
Thanx
das eigenvolumen des woofers muss zu dem volumen der kiste addiert werden.
gruss alex
Vllt am Samstag
Ok das heisst ich baue ein geschlossenes mit 25,5 litern weil der woofer hat 2,5 liter eigenvolumen.
Der Bass spielt dann sauber durch den Skisack in den Innenraum.
Ist die konfiguration so ein guter kompromiss aus klang und druck wobei der klang eindeutig wichtiger ist.
Oder wäre ein asymetrisches Bandpass gehäuse für dieses Ziel eine echte alternative. Also quasi die vorletze Möglichkeit auf dem Hertzdatenblatt?
Wäre super wenn das noch jemand beantworten könnte dann kann ich morgen bauen anfangen.
Vielen Dank schon mal für die bisherige Hilfe hat mir schon sehr weiter geholfen
