  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Volumen berechnen TPS vorhanden
Themenstarteram 1. Februar 2005 um 20:02
Hallo kann mir mal jemand ausrechnen wie viel Volumen mein sub braucht
im geschlossenem und Bassreflex gehäuse ?
es ist ein
Rockford Fosgate T112D2
hier die daten
Nominal Diameter 12 [305]
Magnet weight 124 oz (3515 g)
Frequency Range 31 Hz - 250 HZ
Voice Coil Diameter 3.00 [72,2]
Voice Coil Winding Width 1465 [37]
Voice Coil Formeter Material Aluminium
Nonimal Inpedenc (2) 2 Ohms
DC Resistanc (Re) 3.1 ohms
Voie Coil Inductans 2.8 mH
Resonance Frequency (FS) 31 Hz
Mechanical Q Factor (Qms) 4,46
Electrical Q Factor (Qes) 0,53
Total Q Factor (Qts) 0,47
COMPLIANCE (Cms) 1.15E-04 m/N
EQUIVALENT AIR VOLUME (Vas) 1.229 FT^3 (34.8 LITERS)
MOVING MASS (Mms) 7.87 oz (223.2 g)
MECH. RESIST. LOSSES (Rms) 9.88 kg/s
SENSITIVITY (SPL) W/M 86 dB 86 dB
FORCE FACTOR (BL) 16.1 T-m
EFFECTIVE CONE AREA (SD) 71 in^2 (0.046 m^2)
PE 600 rms 1299 w peak
Linear Exursion (X-MAX) 0,55 [14]
EFF. Bandwidth Prod. (EBP) 58
KRM 47.29 mOhms
Erm 0,641
Kxm 92.00 mH
Exm 0,601
Rem, 12,86 Ohms
siehe pdf datei da steht nochmal alles
Danke
23 Antworten
am 3. Februar 2005 um 8:09
geschlossen würde ich ihn ab 15l verbauen und Bassreflex 57,6l mit einem BR-Rohr Durchmesser 8cm und 30cm lang.
am 3. Februar 2005 um 8:54
Geschlossen würd´ ich ihm schon 28 Liter gönnen .
Für Bassreflex ist er eher ungeeignet .
64 Liter mit 34cm 8er Rohr , also so ähnlich wie bei MD .
Themenstarteram 3. Februar 2005 um 12:27
wo isn der unterschied uw bassreflex und geschlossen
ich will ri hrichtig viel druck
am 3. Februar 2005 um 12:30
Mehr drücken wird er in einem Bassreflex, aber ´langsamer ist somit dann mehr für Hip Hop usw geeignet...
Geschlossen drückt er nicht so stark, spielt aber auch bei schneller Musik genauer und "verschluckt" sich nicht so schnell...
Von daher:
Geschlossen--> schnelle Musik, besserer klang...
Bassreflex--> eher langsamere Musik, drückt stärker...
Themenstarteram 3. Februar 2005 um 12:37
und wieviel bräuchte er im Bandpass ?
währe bandpass besser ?
am 3. Februar 2005 um 12:39
Bandpass verhält sich so ähnlich wie die Bassreflex-kisten...
Nur beim berechnen von guten Bandpass Kisten lass ich lieber die Leute ran die es können;)
Themenstarteram 3. Februar 2005 um 12:43
war das net so das man bei geschlossenen gehäusen mehr leistung rein stecken muss ?
wenn ja wie viel ist das ca immer
der woofer hat ja 600 rms brauch ich da noch mehr als 600 rms
am 3. Februar 2005 um 12:50
Geschlossen braucht er etwas mehr Leistung aber wieviel er vertägt weiß ich nicht!
Aber mit einer AS F2-300 bist sicher auf der sicheren Seite;)
Themenstarteram 3. Februar 2005 um 12:52
habe 2 wooofer
am 3. Februar 2005 um 12:56
Die AS ist gebrückt ja immernoch 2Ohm stabil, von daher kannst auch 2 ranhängen;)
am 4. Februar 2005 um 12:25
hi, was hörst du denn so für musik ?
für bandpass ist der woofer laut berechnungsprogramm gut geeignet,.
Hab mal ein paar Gehäuse im WinISD simuliert: Link
Das BR-Gehäuse ist mit beiden Chassis ausgerüstet (ohne Trennwand) , die anderen mit je nur 1 Woofer.
Ports:
BR: 14cm Durchmesser, 45.8cm lang
BP: 10,2cm durchmesser, 64,4cm lang
Denke mal für maximalen Druck ist das Bandpass Gehäuse ideal, 2 Stück fallen da auch noch nicht so groß aus wie das BR mit beiden Woofern. mit einm nutzbaren Frequenzbereich von ca. 30 bis 70 Hz ist es auc hrecht alltagstauglich.
wenn du mehr auf Klang stehst auf würde ich 2 geschlossene Gehäuse empfehlen. sind auch recht kompakt mit ca. 25 Lite, gehen abern icht so tief.
BR rate ich eigentlich ab, ist der woofer nicht so gut dafür geeignet, wird klanglich nicht sehr vorteilhaft sein.
MfG Felix
Themenstarteram 4. Februar 2005 um 12:31
mir wurde gesagt das die subs auch für Br gut sind
ich mein jeder rechnet es anders aus
gestern wurd mir noch gesagt das ich einem woofer 40 l geben soll mit 10 cm durchmesser und 30 cm länge
höre hip hop , rnb , trance /dance
wobei trance und dance nur zu 30 % also etas selten
am 4. Februar 2005 um 12:36
hm, bei deinem musikgeschmack würde ich ein alrounder nehmen, also ein etwas größer geradenes geschlossenes Gehäuse, geht dann noch tief genug für hiphop und klingt auch bei elektro-musik gut.
denke mit 30L wirst du da sehr gut hin kommen. (Pro Woofer)
Hat nur halt den Nachteil das die woofer so nicht gerade extrem viel Leistung vertragen, aber ich denke bei 2 12ern wird das schon noch ausreichen an Pegel, mußt sie nur ordentlich verbauen. (Um was für ein Auto handelt es sich eigentlich ?)
MfG Felix
Themenstarteram 4. Februar 2005 um 12:38
zu wenig pegel gibt es bei mir nicht
es ist ein BMW e 34
und die sind schon von sich aus sehr unwirtschaftlich was car hifi angeht
  3. Wissen
